Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:30
 Tytuł: [E36] 318 Compact awaria mechanizmu szyby
PostNapisane: 23 lutego 2011, 17:08
Moje BMW: E60 523i
Kod silnika: N52
Witam!
Mam taki problem ponieważ, szyba od strony kierowcy mi spadła do drzwi i nic nie można zrobić mam elektryczne szyby. Chcę zobaczyć co tam się stało ale nie wiem dokładnie gdzie są jakieś zatrzaski albo coś w tym stylu, żeby rozebrać drzwi. Może jest gdzieś na internecie taki schemat, na którym jest pokazane gdzie są te zatrzaski? :]
 Tytuł: Re: [E36] 318 Compact awaria mechanizmu szyby
PostNapisane: 14 marca 2011, 16:16
Moje BMW: w sferze marzeń
Witam!
Miałem taki sam problem z szybą okazało się, że złamało się ramie. Posiadam BMW e36 316i compact. Na początku mechanizm został sklejony ale to nie pomogło. Obecnie autko jest w naprawie, a mechanik przy okazji wymieni mi ten mechanizm wygląda on tak:
http://allegro.pl/mechanizm-szyby-bmw-e ... 54532.html
A co do zdjęcia plastików z drzwi myślę, że to wystarczy:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48186
I jeszcze jak masz poduszki boczne to odłącz aku.
PostNapisane: 17 marca 2011, 13:18
Możliwe, że szybę będzie trzeba wkleić do uchwytu specjalnym klejem do szyb. Przerabiałem to w wielu E36. Musisz wyjąć szybę górą, potem wyczepić uchwyty z prowadnic, oczyścić je, zaaplikować klej, zamontować i włożyć szybę na jeszcze miękki klej. Daj mu z godzinę na związanie i będzie jak nowe :)
To jedna z możliwości rozwiązania hipotetycznej przyczyny awarii ;)
