Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] dziwna sprawa - znika płyn chłodzący
PostNapisane: 14 marca 2011, 14:53
Moje BMW: 318 E46
Kod silnika: M43TU B19
Witam podzielę się z Wami swoim nowym problem...
Wymieniłem dziś zbiornik wyrównawczy płynu chłodnącego i co się okazało, samochód wytwarza olbrzymie ciśnienie i po odkręceniu korka wywala płyn po tym jak pochodzi 10min na wolnych obronach... Wróciłem do domu (10km) i co ciekawe ubyło mi litr płynu... nie wiem co robić dalej jakieś działania muszę podjąć bo wykończę silnik. Przy temp ponad 90st włącza się wiatrak, więc to niby gra.
Mechanicy (mało w temacie z BMW) podejrzewają najgorsze czyli uszczelkę... czytałem forum i objawy się nie zgadzają, nie dymi samochód na biało, nie ma biegłego osadu pod korkiem a silnik chodzi IDEALNIE - równiutko. Brana jest pod uwagę chłodnica, może być zatkana ale oni twierdzą że jest ciepła czyli ta diagnoza odpada.
Dodam, że przez całą zimę jeździłem z wadliwym zbiorniczkiem i nie było żadnych niepokojących objawów (pomijając oczywiście wyciekający płyn).
znika płyn w zastraszającym tempie, czekam na Wasze opinie
 Tytuł: Re: [E46] dziwna sprawa - znika płyn chłodzący
PostNapisane: 14 marca 2011, 16:19
Moje BMW: e91,e39
Tez uwazam ze to moze byc uszczelka,lub zapowietrzony uklad chlodzenia ale tak jak mowie jak sie robi duze cis. to zbiornik wyrownawczy jest jak cylinder dlatego uwazam ze to moze byc uszczelka.
jacekmury1
PostNapisane: 14 marca 2011, 17:07
Moje BMW: e46 330d
W kolejności -
Odpowietrz porządnie układ.
Zmień korek chłodnicy.
Jak się nic nie poprawi to grzeb głębiej.
Uszczelka to ostateczność tym bardziej jak piszesz,że nie ma typowych objawów.
PostNapisane: 14 marca 2011, 17:58
Moje BMW: 318 E46
jak odpowietrzyć układ?? mechanicy stwierdzili, że nie jest zapowietrzony i temat ucichł. Byłem u takiego beznadziejnego typa na kompie miesiąc temu i stwierdził, że wszystko jest ok (temp itd) wydaje mi się, że takie coś by wyszło na badaniu czy nie koniecznie?? chłodnica odpada??
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:05
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Miałem podobny problem.Zakończyło się to wymianą uszczelki pod głowicą.Codziennie dolewałem płyn chłodzący.Wystarczyła chwila na otwarcie bramy wjazdowej po powrocie do domu a wentylator się od razu załaczał,nawet jak były niskie temperatury.
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:16
Moje BMW: 318 E46
czyli gość mi sprzedał mine...
pytam ponownie czy jadąc na kompa dostane diagnoze??
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:22
Moje BMW: e46 330dTA
diagnozę czego? że uszczelka poszła :P raczej nie :hyhy: (chociaż podpięcie pod kompa mu nie zaszkodzi i może wyjdzie coś jeszcze)
sprawdz na sam pierw to co pisali wyżej
tutaj jeden forumowicz napisał w innym temacie mniej wiecej co i jak
BMW Power napisał(a):
termostat podobno łatwo sprawdzić jeśli dwa węże górny i dolny są ciepłe to termostat jest ok
jeśli nie leci ciepłe z nawiewu dmuchawy to zapowietrzony jest układ chłodzenia
pompę sprawdzisz odkręcając korek (oczywiście na zimnym silniku aby się nie poparzyć) po zwiększeniu obrotów silnika powinno się mocniej przelewać
ale wydaję mi się że masz inny problem coś z dawką paliwa lub powietrza
napisz coś więcej jak już sprawdzisz to co napisałem ;)
PostNapisane: 14 marca 2011, 18:33
Moje BMW: 318 E46
heh "coś jeszcze wyjdzie" dobre;)
też znalazłem to co wysłałeś.
mój płyn dziś się porostu wylał jak mechanik odkręcił kurek. Dolał na maxa, po odpaleniu pewnie zassało go tam głębiej, wróciłem do domu litr płynu brakowało.. zobaczymy jak długo na tym ujeżdżę...
w aucie mam ciepłe i zimne powietrze, co do termostatu nie wiem
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:43
Moje BMW: e91,e39
Uwazaj zeby nieprzegrzal motoru.
jacekmury1
PostNapisane: 14 marca 2011, 20:21
Moje BMW: 318 E46
ale wskazówka od temperatury stoi pionowo i ani drgnie... nawet jak u mechanika dawałem mu przez 5min wyższe obroty to się tylko włączył wiatrak na chwile...
jutro jadę do jakiegoś dobrego mechanika, muszę to zdiagnozować.
3mieś jeździłem z pękniętym zbiornikiem wyrównawczym więc cieśninie uciekało, teraz jest dobry więc nie wiem może jutro go rozerwie...
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:28
Moje BMW: E46 320d
Nie wiem czy wiecie ale to jest cisnieniowy zamkniety obieg wody i zawsze bedzie wywalac wode ; a polowa mechanikow w polsce to sie zna ale na polonezach dzieki temu forum BMW szkole ich troche i mowie co wymieniac bo inaczej sami by nie wiedzieli za co sie zabrac;
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:06
Moje BMW: 318 E46
tym sie pocieszam, niedawno kupiłem auto i jakoś ciężko mi się pogodzi z tym, że będę musiał trochę kasy w nie włożyć... boli też ludzka nieuczciwość no ale takie życie
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:01
Jeśli tak to na 100% uszczelka pod głowicą.Lepiej ją wymień bo się to może zakończyć większym remontem silnika albo jego wymianą.
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:10
Moje BMW: 318 E46
ok dzięki za pomoc, jestem na etapie poszukiwania mechanika, który zrobi to dobrze i w miarę tanio...
wstępnie ceny plasują sie w okolicy 1500 (podkarpackie)
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:16
Moje BMW: e46 330d
Czy wymieniałeś korek od zbiorniczka wyrównawczego :?:
Korek mimo,że jest tani i wygląda niepozornie spełnia bardzo ważną funkcję w układzie chłodzenia.
Mianowicie posiada min.zaworek,który właśnie jest odpowiedzialny za regulację ciśnienia.Jeśli korek jest walnięty to nie będzie popuszczał ciśnienia.
Żeby mieć pewność czy to uszczelka,niech mechanicy zbadają czy w płynie nie ma co2.
Czy węże Ci twardnieją,tzn. czy są twarde jak kamień?Czy przybyło Ci oleju?
Nie wolno dolewać płynu na rozgrzanym silniku.Jeśli dolewał Ci na ciepłym,a potem na zimnym brakowało to jest normalne,bo rozgrzany płyn zwiększa swoją objętość i jak już wystygnie jest go mało.
1500zł za czterocylindrowy silnik to bardzo,bardzo dużo :/
Przed podjęciem decyzji o naprawie uszczelki dobrze się zastanów,bo jest naprawdę bardzo dużo elementów w układzie chłodzenia,które mogą niedomagać i powodować takie sytuacje.W Twoim przypadku najważniejsza jest prawidłowa diagnoza,bo po wymianie uszczelki może się okazać,że dalej łapie ciśnienie.
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:24
Moje BMW: E46 320d
Jezeli ubywa ci w takich ilosciach to i ja bym obstawial uszczelke pod glowica co innego jak by to byly mniejsze ilosci przy wiekszym przebiegu to wtedy mogla by byc chlodniczka spalin albo nagrzewnica, korek zbiorniczka , pompa wody i jeszcze innych rzeczy,
Ja dalem sobie spokoj z ubywajacym plynem po zrobieniu 70 000 tys km i dalej ubywa.
P.S E46 w tym samochodzie inwestycje nie maja konca
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:27
Moje BMW: 318 E46
nie zmieniałem, mam nowy zbiornik, powinien być dobry, mogę wymieni z tym z pękniętego zbiorniczka
Jutro się okaże jak to naprawdę jest z tym ubywaniem. Tak jak pisałem mechanik odkrecił korek i wybiło ponad litre, uzupełnił płyn i pojechałem do domu gdzie okazało się, że brakuje 1l płynu. Może go gdzieś tam wciągnęło głębiej (chłodnica), ja się nie znam...
Jutro jadę sprawdzić zawartość CO2 w płynie, tak jak pisaliście grunt to właściwa diagnoza
PostNapisane: 15 marca 2011, 23:11
Moje BMW: E46 320d
To ci odrazu moge napisac ze ci tego nie sprawdzi bo ci bedzie wywalalo plyn
PostNapisane: 15 marca 2011, 23:16
Moje BMW: 318 E46
to w takim razie co mam robi.. wymienia w ciemno tą uszczelkę??
PostNapisane: 15 marca 2011, 23:43
Moje BMW: E46 320d
No ja ci nie powiem co jest przyczyna bo nie wiem ale musisz na spokojnie podejsc do tego bo juz nie jeden zainwestowal sporo pieniedzy w wymiane poszczegolnych czesci a i wraz uciekal plyn
Dopiero teraz spostrzeglem po kodzie silnika ze u ciebie to bezyna to raczej nie bedzi tam chlodniczki spoalin to masz o jedna czesc mniej
Poszukaj na forum jeszcze ,bylo sporo opisywane jake sa objawy uszczelki i innych mozliwych wyciekow
