Teraz jest 27 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E46] Jak zdjąć przedni zderzak Coupe M-pakiet
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:31
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Odstaje mi troszkę przedni zderzak w okoliach nadkola i chciałbym zobaczyć co się da poprawić na mocowaniach, lecz nie wiem od czego zacząć aby zapewnić do nich dostęp.
Może ktoś widzial poradnik krok po kroku ?
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 12:21
Moje BMW: Wierne
zdejmij zderzak,
musisz zdjąć listwy na zderzaku i zobaczysz 2x2 śruby pod klucz 13 i trzeba je wykręcić, dodatkowo nadkola trzynają też zderzak, dwie śrubki do spodu i chyba jedna po środku. jak wszystko odkręcisz do wysuń zderzak do przodu.
 Tytuł: Re: [E46] Jak zdjąć przedni zderzak Coupe M-pakiet
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:06
powiedz mi tylko czy te listy ściaga sie bez jakies konkretnej kolejności i za pomocą cienkiego srubokreta, czy w jakis inny sposób
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:23
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Czy te listwy o których mówicie to są listwy podreflektorowe?
U mnie też ciut jest szczelina w okolicy prawego nadkola. Jeśli trzeba ściągnać te listwy podreflektorowe to jak bo u mnie są spryski do xenonu.
Pozdrawiam.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 14 marca 2011, 20:51
Kod silnika: m57n
U mnie też w okolicach nadkoli między zderzakiem a błotnikiem jest spora szczelina...
O jakich listwach mówisz tych co są na zderzaku? Jak je zdjąć?
Domyślam się że na końcach zderzaka są jakieś wślizgi i to je trzeba coś przestawić aby zlikwidować te szczelinę tak?
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:25
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Skoro macie te szczeliny to moze nie macie nadkoli od m-pakietu? tak samo mialem gdy zmienialem u siebie i na starych nadkolach delikatnie wszystko prezylo, a z jednej strony bylo widac szczeline...
A koledzy chyba mowili o zdjeciu zderzaka wraz z belka, jesli masz zderzal zle przylozony to czasami trzeba go wypiac bez belki i wtedy dokladnie wlozyc na swoje miejsce. w tym przypadku odkrecasz srobki od nadkoli i od spodu zderzaka, laczenie chyba po 4 z kazdej strony i delikatnie wysuwasz zderzak. moze nie schodzic zbyt latwo, bo klinuje miedzy belka na lampami, ale z odrobina precyzji wyciagniesz bez problemu.
sabbath nie trzeba sciagac zadnych listw od spryskiwaczy (balem sie Ci odpisac, masz 666 postow :przestraszony: )
kuruś wslizgi są na rogach u góry zderzaka, więc jak odstają Ci na między miedzy zderzakiem i nadkolem to można delikatnie je przestawic, ale zazwyczaj jak cos sie skrzywione/ naruszone, to ciezko to wyregulowac, zderzak powinien wpasc sam w swoje miejsce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
