Teraz jest 2 września 2026, 11:58
 Tytuł: [E46] 2002. Problem z parującą lampą (przednią)
PostNapisane: 6 marca 2011, 09:36
Moje BMW: E46 320d 2002
Witam moze ktos bedzie wiedzial jak rozwiazac moj problem. Otoz jakis czas temu czyscilem te klosze od przednich lamp. Wyczyscilem je specjalnym srodkiem i zamontowalem spowrotem. Po wielu tygodniach jedna z lamp zaczela parowac od srodka. Ogolnie juz wczesniej mialem problem z ta lampa gdyz awarii uleglo jedno z pokretel do regulacji i postanowilem calkowicie ta lampe wymienic. Gdy ja wymienilem to pomyslalem ze juznie bedzie parowac a tu co??? :mur: Kupilem nowiuśką lampe i po kilku godzinach znow zaczela parowac! Moze moim bledem bylo to ze nie zmienilem wtyczek od zarowek na nowe, tak sobie pomyslalem no i zmienilem. A tu dalej nic. Lampa paruje troche.. juz nie w tak duzym stopniu jak ta wczesniejsza ale paruje od dolu klosza na calej dlugosci.
Czy ktos wie dlaczego lampa wogole paruje??? Jest ona nie szczelna czy wlasnie na odwrót??? POMOCY :rozpacz:
 Tytuł: Re: BMW E46 2002. Problem z parującą lampą (przednią)
PostNapisane: 6 marca 2011, 10:22
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
2 podstawowe rzeczy; dobry odpływ odpowietrzenie oraz dobre uszczelnienie na żarówkach, na początek zdejmij uszczelki na żarówkach pojeździj aż odparuje lampa, potem szczelnie załóż ta uszczelkę.
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:37
Problem tkwi w tym ze chyba lampa nie jest dostatecznie szczelna, na uszczelce do ktorej przytwierdzona jest ta plastikowa oslona lampy (tzw szkło)
W jaki sposob moznaby to uszczelnic? Bezbarwnym silikonem?
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:39
Kod silnika: M57 dA
pisałeś przecież ze masz nowa lampę :niepewny: iiiii.
PostNapisane: 7 marca 2011, 21:49
No to wlasnie dzieje sie w nowo zakupionej lampie!! szok.
PostNapisane: 7 marca 2011, 22:38
Ja bym oddał i kupił ori używkę... W najgorszym wypadku koszt wymiany uszczelek to 30PLN/szt. + czyszczenie i masz lampę jak nową - wiem, bo sam to przerabiałem u siebie w weekend. Auto po takim zabiegu prezentuje się (i świeci) o wiele lepiej.
PostNapisane: 7 marca 2011, 22:53
Moje BMW: E36 2,5
Kod silnika: M50
Witam :) a gdzie można dostać takie uszczelki ? można jakieś info.
PostNapisane: 8 marca 2011, 15:09
W ASO. Dokładny koszt to, o ile dobrze pamiętam, 26PLN/szt. Jeżeli nie masz w pobliżu ASO, to odezwij się do kolegi Stones'a - załatwi Ci je w ciągu kilku dni. Jeżeli już będziesz się za to brał, to pamiętaj o 2 rzeczach - porządnie wysusz lampę przed ponownym złożeniem i uważaj na odbłyśnik, bo jest delikatny.
pozdr
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:51
Pojezdzilem kilka dni bez uszczelek na zarowkach i dodatkowo wyciagnalem ta listwe z pod klosza lampy i poskutkowalo! Lampa przestala parowac. Chyba sama sie uszczelnila. W koncu problem glowy :super:
PostNapisane: 14 marca 2011, 23:45
Chyba nie do końca, bo bez uszczelek w deszczową pogodę problem wróci. Po prostu lampa odparowała, bo zrobiło się ciepło, a Ty dałeś spore ujście wilgoci.
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:38
Kod silnika: M57 dA
:cwaniak:
 Tytuł: Re: [E46] 2002. Problem z parującą lampą (przednią)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 09:16
No musze powiedziec ze nawet w deszczowe dni lampa przestala parowac. Jest OK. Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Punisher i 59 gości
