Teraz jest 21 października 2026, 23:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:39
Moje BMW: E46-330Ci
zobacz sobie w mojej galerii ---> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=89706&start=0
PostNapisane: 15 marca 2011, 10:01
Kod silnika: M43TU
mario-kasta napisał(a):
ostatnie zdjecie ktore jest opisane " po myjce" czy cos w tym stylu ... jest z wlaczonymi ringami ?bo jakos nie moge stwierdzic.
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:01
Moje BMW: E46-330Ci
przegladalem inne zdjecia i chyba z wlaczonymi,niejestem pewien.Jak chcesz to moge poszukac ci inne gdzie widac jak swieca w dzien z odleglosci,w kazdym razie jako dzienne sie nadaja,wkoncu niema juz nic lepszego jak SMD
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 18:58
Pomoże ktoś w montażu ringów? Ringi SMD chciałem podpiąć tak jak w tym opisie http://www.unitedbimmer.com/forums/ligh ... e-e46.html Jeden z kabelków podłączyć do plusa po pojawiającego się po przekręceniu kluczyka a drugi kabelek do lampki wewnątrz. W obu przypadkach porażka. W skrzynce gdzie są wszystkie kable nie mam takiego kabla jak w opisie (czerwony z białym paskiem i żółtymi trójkątami) U mnie wygląda to tak Obrazek
Orientuje się ktoś pod który kabel muszę się podpiąć?
Drugi problem jest z przeciągnięciem kabla do wnętrza auta który ma być podłączony do lampi. Od strony pasażera są dwa otwory niestety u mnie oba są zajęte. Są zaślepione plastikiem do którego są podłączone czerwone grube kable zasilające. Kable te są również podłączone do plusa od acu. Wygląda to tak Obrazek Macie jakiś pomysł jak to przeciągnąć?
Auto to e46 touring 2004
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 00:19
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
wystają ci takie bębenki przebij je i tymi kondonkami z lewej przeciagnij, kabel wyjdzie ci przy prawej nodze pasażera. A odnośnie 12V to u mnie tez nie było żółtych trójkącików tylko poprostu biało-czerwony .
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 22:50
Moje BMW: e46 320i 170KM
Witam!
do zwyklych lamp bez xenonu i soczewek najlepiej zolte ringi cffl montowac jak uwazacie? Czy ktos z 3city bawil sie w montaz i chcialby mi pomoc za jakas drobna oplatą?:D
PostNapisane: 5 maja 2011, 10:16
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No u mnie Panowie wygląda to tak: (sorry za jakość zdjęcia)
Jak tylko posprzątam auto i wymyje wypastuje etc to użyję prawdziwego aparatu :)
Zdjęcie zrobione w południe..
PostNapisane: 16 maja 2011, 16:05
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Tak przeczytałem Sobie ten temat ponieważ myślę o zamontowaniu ringów i mam pytanie, czy w E46 po lifcie w lampach z xenonami żeby dobrać się do środka lampy trzeba ją rozklejać?? Pytam ponieważ ktoś tak w pierwszych postach napisał, ale nikt nie potwierdził tego faktu... ;)
PostNapisane: 16 maja 2011, 16:36
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Zoom in (real dimensions: 800 x 600)Obrazek
Prawie tak jak u mnie :)
PostNapisane: 16 maja 2011, 19:07
Moje BMW: e91
Nic nie trzeba rozklejać wszystko jest na zatrzaski u Ciebie w touringu
PostNapisane: 31 maja 2011, 13:17
Kod silnika: M43TU
zrob zrob i wrzuc tu :D
PostNapisane: 20 lipca 2011, 19:12
Reasumując temat jakie ringi zakładać ccfl czy smd ? muszę jakieś wybrać bo zwykle postojówki z xenonem wyglądają tragicznie a diodowe dają niebieskawą poświatę :dobani:
ma ktoś więcej zdjęć smd ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 22 lipca 2011, 08:05
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Również poproszę :D
PostNapisane: 31 lipca 2011, 16:52
Możecie panowie dać linka do sprawdzonego sprzedawcy ,który oferuje żółte ringi ccfl do e46 sedan ??
Przeglądałem allegro i na wszystkich( przynajmniej tak zauważyłem) aukcjach są tylko białe ,niebieskie i czerwone.
Z góry dzieki :piwo:
PostNapisane: 31 lipca 2011, 18:10
Według mnie nie ładnie wyglądają ringi w e46 ponieważ widać w odbiciu lustra takie jak by "błyskawice" i ten efekt ringów ginie, nie ma tego problemu w e36 bo tak ringi idą przed szkłem, no ale kwestia gustu.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:58
Mam pytanie jak zakładaliście ringi bez wyciągania lampy to
są jakieś problemy z odpięciem listwy ze spryskiwaczem z pod lampy przed zdjęciem klosza ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 09:25
Moje BMW: e91
Nie ma zadnych tylko musisz spokojnie to robic aby wezyk nie wypadl bo wyleci plyn. Mozesz ja tylko odchylic zeby wyjac klosz.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 14:37
A wiec. Zakupiłem żólte ringi i wziąłem sie za montaż . Wszystko ładnie pięknie , tylko teraz oprócz ringów nie swiecą mi żadne lampy :mur: :mur:
Co moze być przyczyną ? Miał ktos taki problem ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 16:35
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
jak te twoje swiatełka? znalazłeś przyczynę? ja bym szukał w module oświetlenia zewnętrznego...
przyłączam się wątku o ringach..
dzisiaj zamontowałem smd. rozprowadziłem instalacje, podłączyłem wszystko oprócz cienkeigo kabelka żółtego i białego.
czyli ringi jeszcze nie świecą.
z tego co wyczytalem na różnych forach to żółty mogę olać. jeśli nie chce zeby ringi zapalały się ze światełka z wewnątrz pojazdu.
tylko gdzie podłączyć biały kabelek? tak żeby ringi świeciły jako pozycja i razem ze światłami mijania,pod który kabelek? bo znajduje różne instrukcje i fotorelacje w necie ale
żadna dokładnie tego nie wyjaśnia.
we wszystkich opisach jakie znajduje jest tak ze ringi swieca do momentu włączeni swiateł mijania. jak sie właczy np. xenony to ringi gasną..;(
Creasy miałes chyba podobny problem jak Ty z tego wybrnąłeś ? tez mam rocznik 2004...
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 21:54
Moje BMW: 320D
Przecież to proste jak budowa cepa...
Nie ma żadnych kombinacji.
Trochę dedukcji i zaświecą. Skoro postojówki świecą ciągle (bez względu na to czy mamy włączone światła czy nie), to podłączamy się pod nie i tyle. Ringi będą się zachowywały jak one. Jeśli chcemy, żeby świeciły po zapłonie, to sprawa przenosi się do wnętrza i szukamy przewodu w skrzynce bezpieczników, na którym pojawia się napięcie po przekręceniu zapłonu... Chłopaki już nawet podali kolory i lokalizację kabelkow...
I nie czytamy postów na forum tylko instrukcję obsługi. Zobacz co masz napisane przy kolorach kabelków, bo przecież każdy może nagle zmienić kolory i nic nie zaświeci, tylko zadymi i zaśmierdzi...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
