Teraz jest 9 sierpnia 2026, 07:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 14 marca 2011, 20:43
Siemka.
Miałbym prośbę do znawców kół w e36.
Jakie jest maksymalne et które można władować do e36 sedana przy obniżeniu -60 i -40 tak aby nie dotykać nadkoli i żeby nie tarło nic.
Rozmiar felgi max do 17". Pozdrawiam
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:02
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Zalezy od szerokosci felgi i opony jaka bys chcial miec :)
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:07
zależy jaka szerokość i jak naciągnięte opony :luka:
generalnie 8" z oponami "jak bóg przykazał" 215/45 225/45 to ET40 do 25 maxymalnie
z 205/45 ET20 ale czasami jest już problem z przycieraniem z tyłu
felgi 9" to ET max 35 z oponami niewylewającymi się z felgi
Moje BMW: E65 745i
Mozna byloby pomierzyc jedno i drugie, ale to dosyc skomplikowane, takze daj sobie poprostu spokoj i poszukaj kol dedykowanych do E65, bedzie to najlepsze rozwiazanie. Moim zdaniem nie ma sensu szukac czegos maksymalnie taniego gdy istnieje potencjalny problem z takim kompletem kol.
Oczywiście bardziej podobają mi się oryginalne felgi dedykowane do E65 (np. wspomniany styl. 95 lub 126 :rotfl:) niż te chińczyki, nie ma tu w ogóle o czym dyskutować.
Tylko czy.. za około 3000-3500 zł znajdę jakiś komplet kół 19" do E65? :przestraszony:
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:49
Teraz mam styling 160, 17", wszystkie po 8" szerokie. Przód 215/45, tył 225/45 i mi tarło i podnosiłem dupsko poprzez gumy w spręzyny.
A te felgi co patrze to są 17", przód 8" tył 9" , ET 22
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:55
HeniuS napisał(a):
tył 9" , ET 22
nie wejdzie bez bólu :) trzeba będzie naciagać opony, klepać ranty i beton zawias dać
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:59
:( czyli dupaaa zbita.. zostaje szukać czegoś podobnego do obecnych felg.
Sylwek_ch, a te Twoje to jakie mają wymiary ?
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:09
8x17 ET20 :)
rc w 9" z ET22 wystaje jeszcze 1cm bardziej, a mi już przytrze od czasu do czasu jak ludzie siądą na tylnej kanapie
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:32
A u siebie klepałeś ranty i jakie tam obniżenie masz założone.
Bo moze jakby dało radę u mnie to bym szukał 8" z et20/
U mnie z tyłu to prawie nikt nie jeździ więc z tym bym nie miał problemu.
PostNapisane: 14 marca 2011, 23:04
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
przy duzym obnizeniu robie sie tzw negatyw i kolo chowa sie gorna krawedzia a dolna wystaje poprostu os symetrii kola nie jest w pionie
jakos to bedzie tak :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
hahah
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 15 marca 2011, 07:57
HeniuS, tak, zaklepałem mlotkiem wewnętrzny rant i problem prawie znikł, przyciera tylko naprawdę pod ekstremalnym ugięciem na łączeniu zderzaka z nadkolem :) ak prawie nikogo nie wozisz z tyłu to nie bedzie żadnego problemu
ja mam z tyłu jakieś -40 lub -50, sam nie wiem ile to jest, teraz mi doszła butla z gażem to raczej -50 :hyhy:
opony założysz 205/45 jakieś miękkie, typu Dunlop SP9000 to się zrobi lekki stożek i wejdzie
starscream, tu nie jest wyłącznie sama gleba, tylko dodatkowo przedłużany wahacz :) przecięty i przedłużony o chyba 1cm :) akurat w tym przypadku, normalnie to cię regulowany camber zakłada
PostNapisane: 15 marca 2011, 08:39
Mam pytanie - czy felgi dwie 9Jx16h2 ET15 (tył) a dwie to 7,5Jx16h2 ET20 (przód) wejdą do e36 bez tarć?
Aaaa, dodam jeszcze, że opony to 4x 225/50
PostNapisane: 15 marca 2011, 09:26
przód wejdzie :) tył da sie założyć, patrz galerię wbs :hyhy: on ma 9x16 ET15 viewtopic.php?f=6&t=86448&hilit=wbs&start=80
z takimi oponami zapomnij :] trzeba naciagać i dawać niski profil mimo felgi 16", no a do tego, żeby nie wygladalo głupio to trzeba na glebę rzucić solidnie :D
PostNapisane: 15 marca 2011, 09:48
Moje BMW: 323i 1984
Kod silnika: m20b23
tragedia to e46...
moje BMW E30 323i ---> viewtopic.php?f=6&t=92932
PostNapisane: 15 marca 2011, 11:56
Kod silnika: m52tub28
lukas323 napisał(a):
tragedia to e46...
jakie e46? :zdziwko:
PostNapisane: 15 marca 2011, 12:05
Dokładnie,jakie e46?Ja widzę pokraczne e36 :zdegustowany:
PostNapisane: 15 marca 2011, 13:20
Kod silnika: M43/TU
Mam zamiar zamienić się z kolegą na Styling 71 8.0 i 8.5 Mam E46 Sedan 2000 rok, jakie opony na przód i tył ? Będzie dobrze siedzieć ? Silnik nie za duży od razu mówię :)
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 15 marca 2011, 13:53
Szymon75, doklądnie jakie :?: w 18" :?: nie wiesz jakie ET :?: w czym to jeździlo wcześniej :?:
PostNapisane: 15 marca 2011, 16:26
Moje BMW: E65 745i
Ponawiam pytanie :cwaniak:
A przy okazji:
"FELGI 19" 5X120 przód et 12 8.5j tył 9.5j et 17"
"OPONY przód 255/35/19 tył 285/30/19"
Będą pasować? Cały czas mowa o E65 :D
PostNapisane: 15 marca 2011, 16:42
A przy okazji:
Felgi tak, opony nie.
Zebys wiedzial czego szukac, to podaje Ci nizej prawidlowe rozmiary opon:
dla 18" 245/50R18 (jezeli 4 takie same kola)
dla 19" 245/45R19 i 275/40R19
proponuje Ci tez zwiekszyc budzet, bo w tym, ktory zalozyles nie znajdziesz nic sensownego. Budzet jest dobry, ale na same porzadne lekko uzywane lub nowe zeszloroczne (dwuletnie) opony lub porzadne, uzywane felgi, nie na obie rzeczy jednoczesnie. Szukaj tez innych felg niz repliki M6, bo szybko okaze sie, ze te 3-3,5 tys. wyrzuciles w bloto.
