Teraz jest 24 września 2026, 01:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 1.9 benzyna problem z biegami oraz z silnikiem
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:14
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
a czy błąd 112 to nie jest czujnik wałka rozrządu, sprawdzałeś go?
/reset ECU musi być przez conajmnie 30 minut/
PostNapisane: 6 lutego 2011, 19:23
Kod silnika: 1900
blad 112 juz rozwiazalem uszkodzony byl silniczek od disa.Ale nadal zostaje problem 171 i nie ma zycia ten motor :(
PostNapisane: 7 lutego 2011, 23:33
Kod silnika: 1900
http://w651.wrzuta.pl/film/5l5swNT9Cz2/mov00186
http://w651.wrzuta.pl/film/6Rn1QH2GkZm/mov00187
http://w651.wrzuta.pl/film/652cleKhNmI/mov00188
http://w651.wrzuta.pl/film/6D1ZYBfGFwU/mov00189
http://w651.wrzuta.pl/film/1oTzzjJM1Na/mov00190
http://w96.wrzuta.pl/film/8eVuWWZjuO1/mov00200
filmy z pracy sond
PostNapisane: 13 lutego 2011, 10:54
Kod silnika: m43
miałem podobne objawy, u mnie okazało się, że padł katalizator, przy okazji też przepływka.obie części wymienione i autko odżyło:D
PostNapisane: 26 lutego 2011, 16:57
Kod silnika: 1900
przeplywka nowa oraz odma nadal to samo :(.
PostNapisane: 2 marca 2011, 21:10
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Doszedłeś co jest tego przyczyną? U mnie jest 171 i 141 wymieniłem przepływke, sonde, odme+przewody, itd. a błędy jak były tak są...
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:54
Kod silnika: 1900
no wlasnie tez nie .zaprowadzilem do service bmw i tez nie zrobili a masz takie same obijawy jak ja?
ja jeszcze wymienilem filtr paliwa ale nic nie dalo to
PostNapisane: 6 marca 2011, 23:44
Mam cały czas 171 po skasowaniu pojawia sie po przejechaniu 30-50km
Jutro jade kolejny raz do Auto classic serwis, może się wreszczie uda bo już mnie :cenzura: strzela.
PostNapisane: 7 marca 2011, 17:26
Kod silnika: 1900
daj znac bo u mnie w service bmw kordelasinski w kaliszu nie daj rady
PostNapisane: 15 marca 2011, 16:56
Kod silnika: 1900
ratunku w service chca wymieniac sterownik silnka.
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:04
kod 171 to przepływka ale jest on związany jako tako z sondą która z przepływką integralnie współpracuje
więc jedno nie wyklucza drugiego
walnięta pprzepływka wpływa na pomiary sondy
zły pomiar sondy wpływa na mieszanie i dawkowanie w kolektorze
do czego przyczyniają się pomiary z przepływomierza
PostNapisane: 16 marca 2011, 19:21
Kod silnika: 1900
no ale chyba o tym service wiedza wokocu to service bmw kordelasinki .jak pisalem wczesniej byla wymimiana:
przeplywki,filtr paliwa,czujnik polozenia przepustnicy,odma,wszystkie weze od podcisienia nowe.Nadal to samo sonda w pomiarach chodzi pod dis jak i inpa jak mi pokazywali.Czesci nowe orginalne wkladane.Inadal co odbieram auto robie do 100km i wywala blad 171 rece opadaj.Nie wiem ale moim zadaniem auto lapie lewe powietrze obroty nie stoja sztywna tylko zmieniaja sie na wolnych w graicach 750-850.Bylem na analiziespalin no i wychodzi ze mieszanka zbyt uboga.
PostNapisane: 16 marca 2011, 19:57
jeśli uważasz że coś z obrotami i lewym powietrzem może watro zajrzeć w odmę i pod uszczelkę zaworów. w podszybiu może tam jest nieszczelność na tyle silnika.
pod kolektor na odpalonym silniku jak w miarę równo chodzi po nagrzaniu jak zejdzie ze ssania na samej benzynie wpier*olić mu plaka ile wlezie . jeśli zmieni się nieco rytm pracy to znaczy plak dostał wię w mieszankę co oznacza nieszczelność
stara dobra metoda na sprawdzanie szczelności
wybaczcie błedy ale pośpiech :)
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:20
Kod silnika: 1900
zapomanialem dodac ze sondy tez byly wymienione.teraz wymyslili ze katalizator. japi.... zna moze ktos dobrego mechaniaka kto sie zna na takich autach.okolice kalisza lub wroclawia
PostNapisane: 24 marca 2011, 06:05
Kod silnika: 1900
I wymienili katalizator i nic to nie dalo.Zna ktos dobrego mechaniak od BMW okolice kalisza lub wroclawia bo bywam tam w weekendy.dzieki
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:51
Kod silnika: 1900
witam nadal nie rozwiazalem problemu podziele sie tym co zauwazylem:
jak auto jest zimne i chce mu przycisnac to dusi sie przerywa czuc to.
spalnie w miescie okolo 10-11litrow trasa 8.
czy ktos ma jakis pomysl.
