Teraz jest 19 lutego 2026, 07:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:18
Moje BMW: E65 745i
Odnośnie rozmiarów to akurat się orientuję , bo zaglądałem na stronę http://felgenkatalog.auto-treff.com/ :)
Ale w jakimś stopniu chyba można ingerować w ten rozmiar? Czy nie?
I jakie dokładnie konsekwencje niesie za sobą zamontowanie takich felg i opon? :zdziwko:
Bo to nie są chyba prawidłowe rozmiary dla któregokolwiek z BMW, a jednak ktoś z takimi jeździł.. :niepewny:
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:55
Bez problemu mozna zalozyc o 10mm szersza opone w kazdym z tych rozmiarow, przy zachowaniu pozostalych parametrow. Ingerowac mozna tak, aby srednica calego kola nie zmienila sie wiecej niz o 1,5% w stosunku do najblizszego fabrycznego rozmiaru, trzeba takze pamietac o prawidlowym indeksie nosnosci opony.
To sa prawidlowe rozmiary dla E60 (opony sa szersze o te dodatkowe 10mm, o ktorych wyzej wspomnialem). Zla srednica opon (szczegolnie zbyt mala), powoduje, ze przeklamuje predkosciomierz, glupieje ABS i DSC (szczegolnie to ostatnie jest dosyc niebezpieczne). Poza tym opona o indeksie nosnosci zbyt niskim niz wymagana do danego samochodu jest poprostu niebezpieczna.
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:22
Jeszcze jedno pytanie. Chcę sie upewnić ;p
Felgi borbeta bs 9j x 16'' ET 30
Opona 215/40/16
Spasuje do e36 bez większych komplikacji?
PostNapisane: 15 marca 2011, 23:56
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jakos tak to bedzie
na tyl powinienes upchac a przod????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 marca 2011, 08:50
Moje BMW: było E36 320i coupe
mam pytanko, jakie opony nalezy dac do felgi styling 172 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ w e90 aby wszystko bylo w porzadku, zeby nie obcieralo nic i zeby nie bylo duzej szpary miedzy kolem a nadkolem?
edit
i czy te felgi to oryginal?
http://moto.allegro.pl/nowiutkie-felgi- ... 68261.html
parametry identyczne jak w oryginale
PostNapisane: 16 marca 2011, 09:45
Moje BMW: 318is LPG
Kod silnika: m44b19
Witam. Czy felga 5x120 7,5Jx16 ET18 otwór piasty 74 będzie pasował do e36?
PostNapisane: 16 marca 2011, 09:51
potrzebujesz pierścienie centrujące z 74,1 na 72,6 :)
poza tym bez bólu nie wejdą w seryjne nadkola z oponami w rozmiarze jak bog przykazał
PostNapisane: 16 marca 2011, 09:55
Moje BMW: 318is LPG
Kod silnika: m44b19
Czy dobrze zrozumiałem że nie wejdą?
PostNapisane: 16 marca 2011, 10:02
to zależy co chcesz z tymi oponami zrobić :) jak dasz dużo niższe niż fabryka daje a do tego obniżysz żeby nie wyglądalo głupio to wejdzie:)
ja mam o cal więsze i o pół cala szersze i przy takim samym ET wchodzi i już 2 sezony przejeździłem, więc dać się da, tylko pytanie: czy chcesz :?: :)
PostNapisane: 16 marca 2011, 10:11
Moje BMW: 318is LPG
Kod silnika: m44b19
Ok, wielki dzięki a czy pierścienie centrujące są bezpieczne, i nie powodują jakiś negatywnych skutków?
PostNapisane: 16 marca 2011, 10:14
prosze nie zapominac o moim pytaniu :D
PostNapisane: 16 marca 2011, 10:52
Przod ma zbyt niskie ET, bedzie sprawial problemy.
dulu710 napisał(a):
Nie to repliki, tak samo zreszta jak wszystkie inne felgi oferowane przez tego sprzedawce.
Nie, tyl ma inne ET.
Sa bezpieczne, negatywna jest jazda bez nich.
PostNapisane: 16 marca 2011, 11:54
Vermilion, przodem sie tak nie martwie. u mnie w e36 w przodzie siedzi 8cali et10 ,tylko kwestia opony. wiec do tej felgi styling 172 jakie dac opony na przod i tyl aby bylo wszystko w porzadku?dopuszcza sie minimalny naciag
PostNapisane: 16 marca 2011, 13:45
Przy 8.5" ET22 jest juz na rowno z krawedzia blotnika. Opona to 225/35R19 przod i 255/30R19 tyl.
PostNapisane: 16 marca 2011, 13:50
i przy takich oponach bedzie ok?nie bedzie zbyt duzego przeswitu miedzy kolem a nadkolem?na tyl moze 245?
PostNapisane: 16 marca 2011, 14:53
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Mam pytanie do znawców tematu w sprawie felg:
- znalazłem felgi z oponami które mi się podobają ale są one z modelu E46 o nast. parametrach:
225/40/18 8,5J zmierzone ET przez sprzedającego 42
255/35/18 9,5J zmierzone ET przez sprzedającego 49
Chciałbym te koła założyć do E39
Z informacji które znalazłem na forum wiem już że felgi do E39 mają większy otwór centrujący tj. 74,1 te z E46 mają pewnie 72.6 więc wystarczy roztoczyć ten otwór i powinny pasować tak ?
Pozostaje teraz kwestia tego ET na czym się już nie znam E46 ma podobno ET w przedziale 35 – 45 a E39 w przedziale 15 – 25 i teraz pytanie czy po roztoczeniu tych otworów centrujących będą te koła pasować do E39 ?
Dodam że w tej chwili mam założone 17 o takich samych J i takich samych oponach przód bez dystansu a tył z dystansem chyba 2 cm nie wiem jakie jest ET na moich 17 ale na takim setupie jest wszystko ok. Auto jest obniżone nie wiem o ile ale max 6 cm w każdym bądź razie ma takie standardowe obniżenie jakie montuje Ac Schnitzer w E39.
Więc czy po roztoczeniu tych otworów i wykorzystaniu moich obecnych dystansów tylnych i ewentualnie dodaniu jakichś na przód te felgi będą pasować, nie będą obcierać bądź powodować innych negatywnych skutków ?
Dzięki za wszelkie przydatne informacje…
PostNapisane: 16 marca 2011, 16:01
Co rozumiesz przez przeswit miedzy kolem, a nadkolem? Srednica calych kol nie ulegnie zmianie, wiec jezeli rozumiesz przez ten przeswit wysokosc samochodu, to nic tutaj sie nie zmieni, jezeli chcesz to zmienic to zaloz sprezyny obnizajace.
Rozmiary, ktore podalem to prawidlowe rozmiary fabryczne, nie kombinuj z innymi bo bedziesz mial problemy z DSC.
Co do przodu i ET18 nie daje gwarancji, ze bedzie ok, uwazam, ze moga byc problemy.
frrider napisał(a):
Rozmiary opon sa do zmiany, potrzebujesz 235/40R18 przod, indeks nosnosci min. 91 i 265/35R18 indeks nosnosci min. 93
Nie trzeba roztaczac otworow, trzeba kupic odpowiedni dystans 20-25mm (4 szt.) z konwersja z 74.1mm na 72.6, H&R ma takie w swojej ofercie. W ten sposob bedziesz mial zalatwione oba problemy, i innej srednicy kolnierza centrujacego piasty, i zbyt wysokiego ET.
Szerokosc felgi jest podawana w calach, nie w J-otach :) Co to jest J, zobacz strone wczesniej, pisalem o tym.
Z dystansami nie bedzie problemu z obnizeniem.
Negatywny skutek bedzie taki, ze dystanse sa ciezkie, laczac to z ich kosztem stwierdzisz, ze bardziej oplaca Ci sie poszukac dedykowanych kol.
PostNapisane: 16 marca 2011, 16:31
starscream napisał(a):
jakos tak to bedzie
chciałem 9x16 et30 na przód i tył. Właśnie zastanawiam się jak będzie w przodzie. To ma być w e36
PostNapisane: 17 marca 2011, 11:48
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Mam okazje kupić te 17cali za 400zł. Chcę je odnowić spolerować rant a rotor malować na czarno albo srebrny.
Uważacie że warto ? Jedne felgi juz robiłem a były w gorszym stanie ale bez polerki. Macie może fotki takich felg na E36 ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2011, 12:59
Moje BMW: E46 316i 99
Kod silnika: m43
Witajcie drodzy B racia i siostry.mam pytanie co do felg czy te oto felgi z oponami z tej aukcji http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-17-z-o ... 27191.html beda pasowaly do mojej buleczki E46 316i 99 sedan i czy nie bedzie z nimi problemow... za wszelkie informacje z gory dziekuje.POZDRAWIAM serdecznie
