Teraz jest 29 października 2026, 15:05
 Tytuł: [e36]Wymontowanie zamka z drzwi kierowcy
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:11
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam potrzebuję wymontować zamek z drzwi kierowcy a na forum nie mogę znaleźć.Będę wdzięczny za pomoc:)
 Tytuł: Re: [e36]Wymontowanie zamka z drzwi kierowcy
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:49
zdejmij tapicerke -pod nia filia zdejmij - i wszystko bedziesz widzial
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:56
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
nie wiem czy e36 ma tak samo jak w e46 ale w coupe trzeba poluzować szybę i wyciagnać do połwy do góry zeby wyciagnać zamek bez ruszania szyby sie nie da, i trzeba miec gwiazdkę E7 nasatkową klucz do poluzowanie szyby. ogólnie zadna filozofia godzina spokojnej roboty z rozebraniem i montazem tapicerki.
brak zgody na link
PostNapisane: 16 marca 2011, 21:09
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Mam ściągnięta tapicerkę bo coś mi tam lata i nie mam pojęcia co i chce zobaczyć czy to zamek a nic tak nie widzę bo to jest zabudowane.Jedynie co dobrze widać to mechanizm szyby.
PostNapisane: 17 marca 2011, 02:53
podnies szybe do gory i postaraj sie obejrzec - sprawdz na dole w drzwiach - no zreszta tak na oko nikt ci nie pomoze
PostNapisane: 17 marca 2011, 12:36
Odkręć 3 (?) śruby trzymające zamek i jak już będzie luźny to zobaczysz co jeszcze go trzyma. Kolejno odłączaj cięgna i przewody. Wyjmowałem chyba bez ruszania prowadnic szyby, ale to było dawno i nie pamiętam...
Stukać może kostka wyhaczona z mocowania lub luźne cięgno od wkładki do zamka.
