Teraz jest 28 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] Odma w silnikach benzynowych
PostNapisane: 16 marca 2011, 10:02
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Mam 318i 2.0 Silnik N46 '04 i mam pytanie czy odmę się wymienia w silnikach benzynowych. Pytam bo mam autko już rok ma przejechane 200tys , po sprowadzeniu zrobiłem mu przegląd ale owa odma nie była wymieniana, a gdy pytałem o jej wymianę zarówno w ASO jak u "pseudo" ASO to twierdzą że w benzynach nie wymiania się tak często odmy...
To ja się pytam skoro auto ma 200tys i nie wiadomo czy była wymieniana to mimo wszystko nie powinno by jej wymienić?
Pozdro
I jescze przy okazji żeby nie zaczynać nowego tematu. Jak wyżej napisałem, moja ma 200tys, trzeba wyminać płyn w tylnim moście i w skrzyni, bo właśnie dzwoniłem do ASO i oni nie zalecają wymiany tych płynów...i nie mają tego w zakresie przeglądów, a drugi mechanik twierdi ze trzeba, jak czytam posty to są użytkownicy co wymieniają... co robić? nie chodzi mi o to żeby zaoszczędzić, tylko z jakiegoś powodu ASO nie zaleca tego...
 Tytuł: Re: [E46] Odma w silnikach benzynowych
PostNapisane: 16 marca 2011, 14:18
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Ja u siebie mam 230tys km i tylko wyczyścilem odme, była mocno zasyfiona i prawie nie drożna, odme powinno sie wymieniac, ale najpierw sprawdz jej stan jak jest wszystko wpożądku to nie wymieniaj, chyba że dla świetego spokoju. Olej w moście też wymieniłem na nowy pozatym powinno byc go 1,1L a było 0,8L. Jak chcesz miec spokojna głowe to powymieniaj oleje, ale poczekaj jeszcze na opinie specjalistów :ok:
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:48
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
ja wymienialem w moscie, i bede zmieniał w skrzyni tez mam przebieg przed 200 tys. i jeszcze byly ori zaklepane nakretki. tak ze najwyzsza pora.
moze bede smieszny ale gdzie jest odma w benzynowych ??? pokaze ktos na foto??? tez ja chce sprawdzic.
brak zgody na link
PostNapisane: 16 marca 2011, 22:21
I znowu wraca stary temat pod tytułem "odma" :rotfl:
To co wszyscy wymieniacie w Dieslach to nic innego jak odolejacz lub filtr odmy, tyle że potocznie ktoś nazwał to odmą, a reszta bezmyślnie powiela ;)
Coby się nie powtarzać proponuje poczytać :P
viewtopic.php?p=494382
PostNapisane: 16 marca 2011, 22:23
Moje BMW: e91,e39
Ja tez wymienialem olej w skrzyni jak i w dyfrze wiec polecam napewno poprawi i przedluzy zywot tych podzespolow.
jacekmury1
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:47
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Seperator oleju, czy też jak kto woli ODMA powinno wymieniać sie w granicach 200 tyś km, w przypadku silników benzynowych. Mozna sprawdzić czy działa prawidłowo, z tym że są różne teorie.
U mnie w silniku benzynowym N42 przy aktualnym przebiegu 70 tys. na zapalonym silniku przy odkręcaniu kurka wlewu oleju zaczyna zaciągać powietrze z zew. Po przełożeniu ręki czuć, dodatkowo jak by zaczynał przygasać i wchodzić na wyzsze obroty, Po wymianie seperatora w m54b30 przebieg 120 tyś, sa podobne objawy. Podobno takie zachowanie wskazuje ze seperator (ODMA) jest w porządku.
Z pewnościa wymiania nie zaszkodzi.
Co do plynów- olei, do dyfra polecam Valvoline, a do skrzyni najodpowiedniejszym będzie zakupiony bezpośrednio w ASO.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:12
Moje BMW: e39 530d
Nim się ktoś zabierze za wymianę oleju w skrzyni to proponuję sprawdzić jaki jest olej, u mnie olej wykazał zero zużycia, był czysty i o prawidłowej konsystencji i wymiana nie była potrzebna, przebieg przy którym było to sprawdzane to 150kkm.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:41
Robiłeś jego test laboratoryjny ??? ;)
To że był "czysty" oznacza tylko że skrzynia jest szczelna i jej elementy się nie zacierają ;)
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:58
Moje BMW: e39 530d
nie robiłem :P raczej zdałem się na opinię speca, który sprawdzał, nie miał żadnego interesu w tym żeby tak mówić a raczej odwrotnie, żebym zrobił wymianę. Wedle jego opinii olej był czysty i miał prawidłową konsystencję i nie było powodów do wymianu. Może rzeczywiście jest jak piszesz i po prostu skrzynia jest szczelna ale czy mimo to olej wyglądałby jak nowy? Może źle napisałem "zero zużycia", powinienem napisać "nie wykazywał zużycia" :P
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolego - przerabialem ostatnio temat odmy w 328i
u mnie objawy byly takie:
- przy odpalaniu czesto lubil puscic chmure bialego dymu
- palil olej w sporych ilosciach
- bardzo mocno bylo zasysane powietrze przez rurke po wyjeciu bagnetu i silnik tracil na obrotach
- to samo po odkreceniu korka wlewu oleju
po zalozeniu nowej odmy wszystkie wyzej wymienione objawy zniknely
nie wiem jak sprawa z wymiana wyglada w 318i, ale w 328i jest to przej****a robota w zwiazku z faktem, iz odma jest wcisnieta pod kolektorem dolotowym, za przepustnica, najglebiej gdzie sie chyba dalo :mur: wiec do grzebania przy tym w cholere
PostNapisane: 20 marca 2011, 20:47
Moje BMW: e46 330ci
Jeżeli razem z odmą wymieniamy rownież pozostałeprzewody wychodzace od odmy to pracy jest znacznie mniej.
Ale patrząc na cenę ori przewodów, nie wiem czy zamienniki nawet dostaniemy, to znacząco przewyzszaja wartość nowej odmy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
