Teraz jest 12 sierpnia 2026, 16:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [46] Gwint Firmy TuningArt & MTS dzwine skrzypienie pytanie?
PostNapisane: 17 marca 2011, 16:56
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Hej Wszystkim mam kolejne pytanie tym razem o gwint jestem swiezo po montazu gwintu. w e46 coupe,
skusilem sie na firme TuningArt, mimo ze opinie sa podzielone jak zawsze czy MTS lepszy czy nie. to chodzi mi o takie coś.
Gwint montowal mi znajomy mechanik i mam taki problem, bo jak manewruje na terenie nierownym lub jade wolno w korku na nierowniej dordze to słychać takie trzaski przy kazdym z amortyzatorów coś jak by sprezyna siedziałą na gumie i po porstu sie przesuwa (pracuje) na dziurach i skrzypi. Dlatego mam pytanie do osob co montowaly gwinty czy ktoś dodawał coś wiecje do gwintu czego nie ma w zestawie bądz czy te gumy na tylnych wachaczach gdzie spiera sie sprezyna i tulejka z gwintem mają być osadzone na tej gumie co chyba była z seryjnego zawieszenia, czy poprostu ma to siedzieć na golym wachaczu. jak to jest co moze tak trzeszczeć.
geometria i kąty ustawione przy szybkiej jezdzie nic nie trzeszczy poprostu przy manewrowaniu na postoju i w wolnej jezdzie nierowniej.
czy to normalnie jak sie tego pozbyć.
wątpie by była to wada gwintu.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [46] Gwint Firmy TuningArt & MTS dzwine skrzypienie pytanie?
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:47
mam MTS 40/20, założyłem na zimę i pojawił się ten sam problem :) wcześniej tego nie miałem
zamontowane zostały tak jak poprzednie FK-40 i tam nie było takiego problemu
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:53
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
u mnie w TaTechnix jest to samo z tym, że tylko z tyłu :) wychodzi niska jakość za niską cenę ;)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:00
no ja o tyle mówiłem :) incoming chyba też :)
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:07
Moje BMW: E30, E46
czyli wszystko się zgadza :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:35
Moje BMW: E 46 330d
tanio wychodzi na drogo,kolejny przypadek jak widac.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:02
Moje BMW: f12, f30
kurde. mialem sportowe zawieszenie FK w e36 -60 na -40 i bylo super cicho. teraz to podlamalisce mnie tymi odpowiedziami:(. ale kumpel w astrze II nie ma tego problemu. no nic bede musiał z tym pokombinować. ze też przed kupnem nigdy nie spotkałem sie z takim problemem :/ mam przeglad w przyszlym tyg. przetrzepia mi auto co konkretnie roni ten hałas i jak co wystawie odpowiednia opinie sprzedajacemu i producentowi. ktos kto sie nie zna, pomysli ze mam zawieszenie wyrabane tak nie moze byc.
brak zgody na link
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:18
Moje BMW: F34 / CLA
dokładnie
miałem fk, jeden amor wylał
podwójna robota, lepiej raz dopłacić, porządny gwint, zamontować i cieszyć się jazdą, chyba, że ktoś jeździ tylko do lansu to nie ma sensu kupować zawiechy za 3000 zł
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:25
ppatryk, gwint FK Ak Street ci wylał :?: dobrze rozumiem :?:
PostNapisane: 18 marca 2011, 11:19
Moje BMW: F34 / CLA
tak dokładnie
po 6000 km...
PostNapisane: 18 marca 2011, 11:22
tak dokładnie
po 6000 km...
:/ myślałem że to jest minimalnie lepsze od MTS/TAT :| o ja już nie wiem czym tu można zdlebić porządnie na wiosnę :kwasny:
a nie wiesz może czy w tym FK są wymienne wkłady, bo gdzieś czytałem, że da się je wymienić :niepewny:
PostNapisane: 18 marca 2011, 11:31
Moje BMW: było E36 320i coupe
tez to mialem po zalozeniu, na tyle, gwint na ktorym sie kreci wysokosc mialem osadzony na tym kielichu na dole czy jak to nazwac i scianiki gwintu obijaly sie o te koleczko i bylo slychac pukniecia przy ruszaniu najczesciej. zrobilem taki myk ze ta fabryczna gume co siedzi pod oryginalnymi sprezynami wytloczylem pod ten gwint,osadzilem gume w kielichu gwint osadzilem na gumie i problem stukania znikl. chodzilo o to ze poprostu byl luz miedzy gwintem a tym okraglym czyms i stukalo. hehe mam nadzieje ze zrozumieliscie mnie. opisalem to najlepiej jak potrafie ;)
PostNapisane: 18 marca 2011, 12:04
ja nie mam gwintu i też skrzypi i popukuje :niepewny:
PostNapisane: 18 marca 2011, 12:46
Trzeba by było sprawdzić czy koniec zwoju sprężyny nie ociera o dalszy fragment sprężyny. jak tak, to będzie widać zdrapany lakier.
Co do tej jakości to chyba nie ma reguły, ja na MTSach zrobiłem ponad 20k km, na przeglądzie sprawność 77% wszystkich równo, zero wycieków czy skrzypienia.
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:36
byłe
W FK są wymienne wkłady amorów..
dulu710 też coś takiego zrobiłem u siebie i jest spokój.. :]
Ja na FK zrobiłem ok. 20 tys. i jak na razie wszystko z nim git.. :ok:
to że komuś wylał się amor, czy coś takiego to może po prostu wada fabryczna była.. :zakrecony: :zakrecony:
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:41
Kod silnika: m52tub28
a właśnie miałem Cię pytać o Twój FK :P
PostNapisane: 18 marca 2011, 15:17
Kod silnika: n62b44
mts skrzypi i nie ma co sie dziwic... mój poszedł do smietnika ;]
PostNapisane: 18 marca 2011, 22:44
Moje BMW: F34 / CLA
zresztą teraz są takie dziury, że szkoda jakiegokolwiek gwintu i chyba z drogami nigdy nie będzie lepiej...
PostNapisane: 19 marca 2011, 00:54
Moje BMW: E30, E46
MTS / TaT kupuje się na chybił trafił.. słyszę wiele pozytywnych jak i negatywnych opinii od ludzi którzy na tym jeżdżą :)
sam mam i śmigam, ale drugi raz bym tego nie kupił :)
PostNapisane: 19 marca 2011, 12:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
tylnia regulacja gwintu powinna byc u góry zamontowana, czyli przy budzie a nie na wachaczu :) tak btw
