Teraz jest 16 sierpnia 2026, 20:22
 Tytuł: [E36] Montaż tempomatu
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 14:44
Montował ktoś z Was tempomat (najlepiej do e36)?
Dużo roboty, warto się bawić?
 Tytuł: Re: [E36] Montaż tempomatu
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:04
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
Temat co jakiś czas podnoszony na różnych forach i zazwyczaj umiera. :dontgetit: Z tego co wiem, to problemem może okazać się skompletowanie całego sprzętu do tego potrzebnego - najlepiej przekładać krok po kroku od jakiegoś dawcy (np. anglika). Pogadaj z kolegą Rifreszem - on się chyba w to bawił, a przynajmniej miał bawić...
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 17:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kabelkologia najgorsza, najlepiej by było mieć kompletną wiązkę. Oprócz tego sterownik, pstryczki do pedałów, manetka do sterowania no i serwo z dodatkami do montażu.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:47
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Właśnie najtrudniej jest skompletować graty.Na allegro wszystko jest prócz najważniejszej wiązki.Sam od dłuższego czasu szukam tej wiązki bo też chcę sobie założyć tempomacik.
Rzeczy które są potrzebne to:
1.Serwo z uchwytem i linką
2.Sterownik
3.Wiązka przewodów
4.Manetka
5.Przełącznik na sprzęgło
Co do samego podłączenia elektroniki,to przeglądając schemat,trzeba podpiąć cztery dodatkowe przewody:do zegarów(prędkość),EGS(jeśli mamy),i dwa z masą.No i jeszcze przewód do pedałów,ale ja darowałbym sobie przełącznik sprzęgła bo może działać na samym przełączniku hamulca.
Pytanie tylko czy jak wygląda sprawa z przepustnicą i zamontowaniem linki.Nie miałem okazji oglądania auta z tempomatem a jestem ciekawy czy jest różnica i trzeba coś przy niej rzeźbić.No i jeszcze którędy przechodzą przewody do komory silnika?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 07:11
Dzięki za info.
Widzę, że zachodu dużo, więc temat tempomatu wróci dopiero przy okazji zmiany auta.
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:25
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
faktycznie cokolwiek na temat tempomatu umiera szybko za forach :( :( ja sam znalazlem e 36 1.8is coupe z tempomatem i narazie wzialem manetke do sieie z nadzieja ze to poskladam do kupy ale widze ze latwo nie jest :/ a w tym qp na 90% jest kpl tempomatu tylko co szukac i gdzie tego szukac pod macha by wymontowac ...ehhh sporo tego
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:41
Kilka postów wyżej jest napisane co potrzeba. Ale i tak jak masz całe 36 z tempomatem to wyciągaj: wiązke tempomatu,sterownik,servo z linką,przełącznik sprzęgła.
Ja skompletowałem cały tempomat do e36 coupe m50 na wiosnę ruszam z montażem. :cwaniak:
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:37
no jest jest napisane ale np gdzie znajduje sie sterownik lub gdzie powinien ?
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:54
Sterownika poszukaj za schowkiem (w moim przypadku srebrna skrzynka z niebieską wtyczką)
PostNapisane: 18 marca 2011, 10:52
Moje BMW: E-36
Zaraz padnę.
Powodzenia w manualu i tempomacie bez czujnika wciśnięcia sprzęgła. Wiesz co się stanie jak na włączonym tempomacie zostanie wciśnięte sprzęgło? Samochód zacznie zwalniać, a tempomat będzie aktywny, bo nie dostał sygnału od tego czujnika i będzie starał się zwiększać prędkość podnosząc obroty silnika do odcinki. I tak przy każdej zmianie biegu. Hahahaha
Nie jest to trudna operacja. Trochę chęci i znaleźć dobre schematy.
Kable pod maskę idą przez dziurę nad podstopnicą. Wchodzą prosto do puszki bezpieczników.
Wg ETK przepustnica się różni w wersji z tempomatem. Czym nie wiem. Być może pierdołą (jak często, tylko numer części inny) i da radę to przemontować z auta z tempomatem, bez wymiany całej przepustnicy.
Prezes na forum http://forum.bmwautoklub.pl/ zamontował chyba tempomat do E34. Bardzo podobna konstrukcja.
PostNapisane: 18 marca 2011, 12:48
Moje BMW: Było E36 M52B20
Cześć. Ja mam E36 M52B20 z końcówki 94r. z tempomatem ale nie korzystałem z niego nawet jeden raz i nie wiem czy działa :zakrecony: :hyhy:
PostNapisane: 18 marca 2011, 13:04
Andrzej87 napisał(a):
Zaraz padnę.
Nie wiem co cie tak śmieszy przecież jest mowa o czujniku sprzęgła, będę zakładał tempomat na wiosnę aż się troszkę ociepli wszystko mam skompletowane a co do przepustnicy to jest przystosowana do podłączenia linki od serva tempomatu
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:26
Moje BMW: E-36
To mnie śmieszy co napisał jeden z użytkowników wyżej:
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:51
niewazne co kogo smieszy w tym temacie wazne by ktos wrzucil foty i opis jak ktos to montowal u siebie
PostNapisane: 18 marca 2011, 21:36
Z montażem to nie problem,ważne żeby przeprowadzić przewody.
PostNapisane: 19 marca 2011, 01:57
Moje BMW: E-36
Co chcecie wiedzieć apropo przewodów?
Montowałem klimę i kilka innych rzeczy i sporo wiem o tym jak biegną przewody w E36.
PostNapisane: 19 marca 2011, 07:38
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Andrzej87, przeczytałem cały Twój temat na innym forum i za jakiś czas zgłoszę się do Ciebie na korepetycje :D :D
bo prawdopodobnie będę chciał doposażyć swoje e36 w climatronic, tempomat i wszystko co przy okazji można dołożyć przy takiej operacji :) po numerach rejestracyjnych widzę, że daleko nie mam :rotfl: :rotfl:
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 19 marca 2011, 09:21
Którędy najlepiej poprowadzić instalacje do tempomatu? i gdzie w jakim miejscu powinien się znajdować sterownik?
