Teraz jest 30 lipca 2025, 14:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 465 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Następna strona
 Tytuł: BMW w WTCC
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 13:28
WTCC - Fia World Touring Car Championship
najbliższe zawody niedziela 21.06 http://www.fiawtcc.com/Calendar.asp , relacja na żywo na kanale Eurosport.
Startują 4 zespóly fabryczne: bmw, chevrolet, łada, seat oraz kierowcy niezależni. Ładą jeździ Rusek Ładygin, angielska pisownia na szybie Ladygin co sie kojarzy z ''lejdi dzin'' :D
Aktualnie w klasyfikacji:
1 miejsce zespołowo seat,
1,3 miejsce indywidualnie kierowcy seata leona 2.0 tdi fr,
2 miejsce zespołowo bmw,
2,4 miejsce indywidualnie kierowcy bmw 320si E90.
SEAT León 2.0 TDI FR, 5 doors.
ENGINE:Turbocharged 4-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Compression ratio: 16:1. Displacement: 2000 cc. Bore x stroke: 81 x 95,5 mm. Maximum output: 262 bhp @ 3800 rpm. Maximum torque:
450 nm @ 2500 rpm. Length: 4330 mm, width: 1849 mm, wheelbase 2600 mm, minimum weight: 1170 kg including the driver.
BMW 320si E90, 4 doors.
ENGINE:4-cylinder in line, longitudinally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Displacement: 1999 cc. Bore x stroke: 86 x 86 mm. Compression ratio: 11:1. Maximum output: 280 bhp @ 8300 rpm. Maximum torque: 245 nm @ 7250 rpm. Length: 4539 mm, width: 1845 mm, wheelbase 2763 mm, minimum weight: 1170 kg including the driver.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 14:25
Moje BMW: *
Kod silnika: *
W zeszłym roku byłem na zawodach w Brnie. Mam kilka zdjęć, jakby ktoś był zainteresowany.
Impreza bardzo fajna, można polecić :) Zwykle zawodom towarzyszą wyścigi innych klas, więc cały dzień można spędzić na torze.
Link do zdjęć:
http://www.mediafire.com/?sharekey=7a1c ... f6e8ebb871
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:40
To przejdzie do historii wyścigów, tor w Pau :rotfl: http://www.youtube.com/watch?v=8CyeSx9k ... re=channel
PostNapisane: 6 września 2009, 12:09
Własnie trwa wyścig, relacja na eurosorcie :)
 Tytuł: Re: BMW w WTCC
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:26
Sezon 2010r, dziś dwa wyścigi na eurosporcie :)
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:39
Kod silnika: S65
się obejrzy :D
rozgrzewka przed F1 ;)
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:28
niestety w WTCC teraz BMW chyba nie zabłysło :/
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:34
I chyba nie zabłyśnie :zalamany:
Sporo ograniczono im budżet w stosunku do ubiegłego roku, wtedy startowało sześć samochodów fabrycznych a teraz tylko dwa.
PostNapisane: 8 marca 2010, 22:24
Bieda z nędzą, bmw przegrywa z chevroletem i seatem, mimo że seat ma zmniejszone ciśnienie doładowania.
PostNapisane: 19 marca 2011, 12:04
Trochę odkopię temat bo rusza nowy sezon. Pomimo tego, że BMW oficjalnie wycofało się z WTCC to nadał będzie można oglądać 320tc w tych mistrzostwach. ROAL Motorsport z Coronel'em mogą godnie zastąpić Andy Priaulx'a.
Już po pierwszych testach robi się ciekawie, ponieważ Tom Coronel w 320TC uzyskał najlepszy czas 1:23.090 zaraz po nim byli Huff (1:23.713), Muller (1:23.796) and Barth (1:23.864).
PostNapisane: 19 marca 2011, 12:28
Owszem zapowiada sie ciekawie nowy sezon, w tym jutrzejsze wyścigi, transmisja na Eurosporcie niedziela od 16.45.
PostNapisane: 19 marca 2011, 13:05
Z tego co patrzyłem to na Eurosport 2 w niedziele o 12 mają być kwalifikacje i rozgrzewka.
http://www.teleman.pl/prog-23322709-wys ... nship.html
PostNapisane: 19 marca 2011, 13:11
Marru, masz racje na zywo kwalifikacje i rozgrzewka na E2, a wyscig na E1 http://tv.eurosport.pl/tvschedule.shtml
PostNapisane: 19 marca 2011, 13:26
szkoda, że sie wycofało oficjalnie.
Na pewno obejrze :ok:
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:55
Kwalifikacje już były o 18, to na eurosporcie 2 jutro to pewnie będzie tylko skrót, jedynie rozgrzewka będzie na żywo. Oczywiście wyszło tak, że Chevrolet'y zajęły pierwsze miejsca.
PostNapisane: 20 marca 2011, 12:39
Zmiana przepisów czyli znów ten dowsizing :rotfl: i mają być w WTCC ( podobnie jak w WRC) silniki 1600. Rok 2011 jest dla WTCC rokiem przejściowym i dopuszczone są w tym sezonie starsze i nowsze konstrukcje.
PostNapisane: 20 marca 2011, 13:34
Tak samo w tym sezonie dopuszczalna jest jedna zmiana silnika i to dopiero po 9 kolejce jak dobrze pamiętam. W przyszłym sezonie nie będzie można w ogóle zmieniać.
edit:
W czasie wyścigu wyjaśnili dokładnie, że dopiero po 18 wyścigu można zmienić silnik.
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:30
A w przyszlym roku silnik ma starczyć na cały sezon.
BMW 320 TC
turbocharged 4-cylinder in line, longitudinally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Displacement: 1598 cc. Bore x stroke: 77 x 85.8 mm. Compression ratio: 12.5:1. Maximum output: 310 bhp@ 8500 rpm. Maximum torque: 420 nm @ (data withheld) rpm
turbocharged 4-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Compression ratio: 16:1. Displacement: 2000 cc. Bore x stroke: 81 x 95,5 mm. Maximum output: 280 bhp @ 4000 rpm. Maximum torque: 450 nm @ 2500 rpm. Particle filter: DOW. Lubrication: wet sump.
Volvo C30:
5-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 20 valves. Displacement: 1998 cc. Bore x stroke: 84 x 71 mm. Compression ratio: 11:1. Maximum output: 295 bhp @ 8750 rpm, maximum torque: 240 nm @ 7300 rpm. Engine management: Pectell. Lubrication: wet sump
Chevrolet Cruze 1.6T
turbocharged 4-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves ( jak będą podane dane tech to wkleje).
Jako safty car chevrolet camarro :] , dziś 1 i 2 wyścig wygrywają chevrolety cruze, które objeżdzają bezprobemowo konkurencje. W 2 wyścigu 2 miejsce zajeło bmw, ale tylko dzięki przewadze tylnego napędu podczas startu zatrzymanego.
Szkoda, że znów komentuje ten Gac, który bardzo, bardzo często się myli, to zespoły, to czasy, to pozycje, to nazwiska także szefów zespołu i nie chodzi o problemy techniczne podczas relacji, tylko ogolnie przy każdych zawodach. Komentował też WRC, Le Mans i... ten sam brak profesjonalizmu.
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:53
Ja w tym sezonie trzymam kciuki za Coronel'a. Pierwszy i drugi wyścig był bardzo dobry w jego wykonaniu. W drugim szkoda jednak tego, że Menu wytrącił go z toru bo dzielnie bronił pozycji.
Co do Chevroletów to deklasują resztę. Niby BMW jeszcze walczy ale w pierwszym wyścigu było widać jak bardzo dobrze dopracowane są Cruze. Jak ruszyły tak stopniowo oddalały się od reszty stawki. Dziwiła mnie bardzo walka Huff'a z Muller'em. Rozumiem, że wygrał pierwszy wyścig ale ta walka była wręcz głupia jak w tamtym sezonie F1 Vettel'a z Webber'em.
Z tego co patrzyłem to Seat wyraźny krok wstecz do poprzedniego sezonu. Jedynie co to blokował Chevrolety i Coronel miał kilka spokojnych okrążeń. Tak samo Volvo tyle co było i nic poza tym.
PostNapisane: 20 marca 2011, 20:15
Normal racing incident :) , a Volvo pełni role podobną do tej, jaką w przeszłości pełniła Łada, tytułu nie zdobędą, ale promują siebie.
