Teraz jest 6 września 2026, 14:29
 Tytuł: [E46] Lampki LED do rejestracji
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:04
Moje BMW: E46 M-Pakiet
Kod silnika: M47/TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96895
Zastanawiałem się nad czymś takim.
http://aukcjewp.wp.pl/bmw-e46-sedan-kom ... 25077.html
moje lampki padły i musze je wymienić. Może ktoś z Was coś takiego ma u siebie i byłby w stanie pokazać jak to wygląda, czy faktycznie tak mocno oświetla wszystki wokoło auta. Nie wiem, czy to nie skaleczy auta:) Będę wdzięczny za jakieś foto.
 Tytuł: Re: Lampki LED do rejestracji E46
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:37
Moje BMW: e46 330d
Witam hmm trochę drogo no ale jeśli Cię :) Może zajdź sobie do jakiegoś sklepu elektrycznego ze starą żarówką i może da CI podobne tylko led:) ja takie mam i super świecą tylko błąd na komputerze się wyświetla bo pobierają mniej prądu;/ ale jakoś ujdzie;)
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Takie żaróweczki led
Świecą tak
Te z twojego linku z pewnością słabiej świecić nie będą :/
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:41
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Moim zdaniem te w linku będą za mocno świecić ,kolega ma podobne.Ja u siebie zdecydowałem się na "żarówki " -i jest super zobacz w mojej galerii ;)
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:43
Jest na to prosty sposób i sam kilka razy to opisywałem na forum, wystarczy użyć opcji szukaj :ok:
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:58
Kod silnika: M47/TU
Dzięki Pany za szybką reakcję:) Problem w tym, że nie bardzo mam do czego lutować, zaśniedziało wszystko i czarna dupa się zrobiła. Poza tym moje zdolności manualne w tym zakresie są mocno ograniczone,że tak delikatnie to ujmę:) Zdecydowanie za mocne światło wg mnie mogą dawać. Nic to, trzeba szukać innego rozwiązania. Pozdrawiam
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:08
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
hmm ja bym sprawdził czy by podeszły ori lampki led z e90... koszt ok 17 euro plus oporniki.
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:10
http://allegro.pl/led-3xsmd-c5w-c10w-39 ... 95030.html
Polecam takie. Sam bede wkrotce kupowal.
A tak swieca:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 2&start=30
 Tytuł: Re: [E46] Lampki LED do rejestracji
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:23
http://img28.imageshack.us/g/img0732ih.jpg/ ja mam takie can bus diody smd 4 w 1 . Nie mrugaja,swieca ladnie na bialo. 1 szt 16zl
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:34
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
tez sie zastanawialem nad tymi ledami do e46 ale te uniwersalne co jest ich pelno dedykowanych do wszystkich aut nie bardzo mi sie widzą za jasno i mocno swiecą, dlatego ja kupilem Do klapy Ori LEDY z bmw E90 uzywki w cenie 60zł za komplet osoba co je sprzedaje ma jeszcze jeden taki komplet i uważam ze jest to jak dla mnie najlepsza opcja tym bardziej ze do klapy CSL wycinam otowry i wpasują sie tam idealnie choc wydaje mi sie ze pasują tez do zwykłych klap E46. roznica jest w kostkach do podlaczenia ale to tez mozna bez problemu spasowac.
brak zgody na link
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:36
Moje BMW: BMW E46
Sam osobiscie posiadam te lamki od 2 miesiecy z twojego 1 postu. Swieca bardzo mocno lecz nie przeszkadzaja nikomu w polu widzenia bo swieca ku dolu. Oswietlaja mi caly tyl auta. Po ciemku nawet wsteczny nie jest potrzebny aby oswietlic droge :) Ja osobiscie z tego zakupu jestem zadowolony. Tylko ich wada jest to ze najlepiej je jeszcze przykleic samemu bo na wcisk tylko po miesiacu czasu jedna zgubilem jednak znalazla sie w robocie pod plotem. moze to byl przypadek ale drugi raz juz mi nie odpadna. Bardzo prosty montaz a efekt pozadany. A uwagi typu ze za mocne wogole tu nie pasuja. Tyle odemnie pozdro.
PostNapisane: 21 marca 2011, 08:41
Kod silnika: M47/TU
Czy te lampki z E90 mogą pasować bez wycinania elementów, czy raczej trzeba będzie ciąć?
PostNapisane: 21 marca 2011, 10:02
Moje BMW: f12, f30
no wlasnie powiem ci jak dzis do mnie przyjdą ale wygladaja na takie same jedynie podłączenie jest troszke inne.
brak zgody na link
PostNapisane: 21 marca 2011, 10:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Do e46 musisz kupic zarowki o dlugosci 4cm. Brat ma w pasku cale oswietlenie na niebiesko (tam to pasuje bo zegary itd wiec nie ma takiego folkloru a panele robil sobie sam z tych malutkich diod tylko straasznie duzo zabawy z tym) ale wracajac do tematu zarowki 4cm powinly wystarczc zeby to nie swiecilo jak latarnia morska to i koszt od 20zl.
Ja chcialem sobie takie wrzucic ale zdolny braciszek kupil mi 5cm i sa za dlugie;/
Jak bede mial czas to podlece do goscia co je robi bo w tesco nie mam zamiaru tego kupowac.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 21 marca 2011, 13:45
Moje BMW: f12, f30
hm a mi sie cos wydaje ze te 4cm tez beda za długie oczywiscie mozna rozszerzyc te zamocowania ale wtedy mogą byc cyrki i mrugać tam przychodzą 35mm ale osobiscie u mnie nigdy takiego czegos nie dam szybko padają !.
brak zgody na link
