Teraz jest 25 września 2026, 18:36
 Tytuł: [E36] dużo pali, szarpie, mało mocy na LPG
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:22
Moje BMW: E36 Coupe
Witam. a wiec tak jak w temacie... pomykam sobie na benzynce wszystko jest ok ;) ale jak przelacze na gaz to autko szarpie jak jade np piatym biegiem trzymajac pedal gazu na tym samym poziomie, wpierdziela niesamowite ilosci gazu( jakies 14-15 litrow na 40 km w 1.6 :przestraszony: ) , co wiecej strasznie wolno wkreca sie na obroty, jade jakies 90km/h wciskam gaz do konca i ledwo ledwo przyspiesza:( zauwazylem jeszce ze jak jade juz te 110-120 i mam wcisniety pedal gazu do oporu to na ekonomizerze pokazuje mi max spalanie i wtedy nastepuje delikatne szarpanie i wtedy auto przyspiesza jak rakieta poprostu a spalanie na ekonomizerze spada jednoczesnie... jakby cos sie odetkalo czy cos takiegol oczywiscie gdy puszcze pedal gazu objawy sa te same. nie mam pojecia co to moze byc :zdegustowany:
 Tytuł: Re: duzo pali, szarpie, malo mocy na LPG HELP!!
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:28
Moje BMW: Poturbowane
Sprawdź świece i przepływkę oraz sondę. jedź na kompa i sprawdź błędy. skalibruj wtryski LPG u gazownika. spradź przewody czy Ci nie ucieka gaz gdzieś
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:42
Moje BMW: E36 Coupe
swiece niedawno wymienione regulowane tez bylo moze 2 miesiace temu wszystko. a co myslicie o tym filtrze fazy lotnej? fakt ze dawno juz byl nie wymieniany ale czy to on moze byc przyczyna?
 Tytuł: Re: [E36] dużo pali, szarpie, mało mocy na LPG
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:45
możesz zacząć od niego. chociaż ja bym sprawdził wtryski najpierw i sondę i przepływkę.
PostNapisane: 20 marca 2011, 00:27
Na paliwie auto lepiej jeździ czy takie same problemy są jak na lpg?
PostNapisane: 20 marca 2011, 11:34
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Toż kolega napisał!!!! :mur:
hansen napisał(a):
pomykam sobie na benzynce wszystko jest ok ale jak przelacze na gaz to autko szarpie
Zrób tak jak kolega radzi, I powiedz gazownikowi niech sprawdzi ten filtr fazy lotnej.
PostNapisane: 20 marca 2011, 11:55
Co to za gazownik któremu trzeba mówić co ma sprawdzić ? :/
PostNapisane: 20 marca 2011, 12:15
Kod silnika: m43b16
Ja to jak jade do znachora, czy to gazownik czy mechanik, to prawie zawsze sugeruje swoje przypuszczena, o ile dostane pomoc z forum a zawsze ktoś coś pomoże i podpowie :super: Teraz cieżko jest znaleść uczciwych mechaników, a jak koleś zobaczy że choć troche "klient" zna sie na rzeczy i wie co z czym sie je to nie będzie juz taki skory do oszustw.
PostNapisane: 20 marca 2011, 13:12
Dokładnie. Bo tak to powie że wymienił to i wymienił tamto i zrobi jeszcze coś bo też się zepsuło. A wcale tego nie ruszy nawet. a pieniążki do kieszonki weźmie :kwasny:
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:14
Moje BMW: E36 Coupe
moze nie tyle uczciwych co DOBRYCH i znajacych sie konkretnie na rzeczy :hyhy: szczegolnie w rejonie BMN hehe :hyhy:
takze dzieki wszystkim za sugestie :ok: jutro odrazu pomykam do mechaniora i oczywiscie napisze co bylo ów problemem aby ulatwic sprawe innym;)
PostNapisane: 23 marca 2011, 15:37
Moje BMW: E36 Coupe
hmm a wiec wracamy do punktu wyjscia... otoz "mechanik" wymienil mi jakis malutki filterek chyba kolo reduktora ( taki maly okragly) i stwierdzil ze wszysko powinno byc dobrze...ale nie jest. :cenzura: bede musial chyba jechac do zakladu gdzie ow instalacja byla zakladana i dopiero wtedy dostarcze odpowiedzi co bylo problemem ;/
PostNapisane: 30 marca 2011, 16:51
Moje BMW: E36 Coupe
listwa wtryskowa jest podzielona na bodajze 5 takich kostek, i w jednej kostce byl do wymiany jakis mały elemencik za srodka(30zł) i to bylo problemem, maly szit ale problemow troche bylo przez niego ;) mam nadzieje ze komus to pomoze :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 06:48
W listwie wtryskowej znajdują się małe cylinderki dokładnie takie jak na tej aukcji
http://allegro.pl/k45-zestaw-naprawczy- ... 94153.html
koszt niewielki a w trasie może przysporzyć kłopotów , jestem już po drugiej wymianie zestawu naprawczego i wszystko ładnie chodzi , dodam że wymianę sam przeprowadzałem 10 minut roboty .
