Teraz jest 16 lutego 2026, 15:45
 Tytuł: [E46] Gdzie zamontować wzmacniacz?
PostNapisane: 16 marca 2011, 00:20
Kod silnika: m47
planuje rozbudowe org. audio o wzmacniacz. Jednostka sterujaca pozostaje stara, jakość mi wystarcza, mocy troche brakuje. Wzmacniacz to 4 kanalowy Blaupunkt 480. Z podlaczeniem dam sobie rade, mam problem z zamontowaniem go. Najlepiej gdyby znajdowal sie gdzies w okolicach deski, kolo poduszki pasazera, bezpiecznikow, etc. ma ktos pomysly, ewentualnie doswiadczenie w montażu?
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
 Tytuł: Re: [E46] Gdzie zamontować wzmacniacz?
PostNapisane: 16 marca 2011, 08:55
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
wywal pouche wstaw wzmacniacz przystawisz zaslepka od airbagu i po sprawie :rotfl:
a tak na serio to chyba najlepiej w bagazniku ..... tam miejsca niebrakuje... :cwaniak:
PostNapisane: 16 marca 2011, 11:44
Różne są opcje albo bagażnik oparcie kanapy od wewnątrz bagażnika masz też do wyboru boczne ścianki bądź górną jeśli masz sedana to masz tam blachę, jest jeszcze możliwość wrzucenia wzmacniacza pod fotel np pasażera.
PostNapisane: 16 marca 2011, 17:52
do podsufitki będzie grubo :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2011, 00:07
Moje BMW: e91
jeśli chcesz mieć kolego koniecznie go w kabinie to najlepszym rozwiązaniem jest pod fotelem
PostNapisane: 17 marca 2011, 00:24
Moje BMW: X5
podsufitka- faktycznie bedzie grubo
PostNapisane: 17 marca 2011, 00:33
A nie lepiej pod mache gdzieś go wrzucić? :hyhy:
PostNapisane: 17 marca 2011, 11:05
Moje BMW: E46 320d
Kombinował bym coś ze schowkiem lub tamte okolice, jeden magik na tym forum wsadził w miejsce radia car pc więc myślę że ogarniesz to ;d
PostNapisane: 17 marca 2011, 11:41
Taa napiszcie jeszcze aby zamontował pod podwoziem :]
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:33
Moje BMW: E46 320d
Profesjonalnie podchodząc do tematu wzmak powinien znajdować się w bagażniku bo tam jest akumulator, chyba że masz inaczej, zasada jest taka że im krótszy kabel zasilający tym lepiej
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:52
ta czyli muszę przenieść pod mache. OKI A tak ładnie pasował mi pod podsufitką
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:06
chockie oczywistym jest iż jeśli się ma aku pod maską z przodu to nie założy się wzmacniacza pod maską :D I powiedz mi skąd ta zasada że im krótszy kabel tym lepiej ? Kabel powinien mieć odpowiednią grubość i tyle :) A dlaczego większość wzmacniaczy jest montowanych w bagażnikach ? Bo jest to po prostu najłatwiejsze rozwiązanie a zarazem jest tam najwięcej miejsca.
PostNapisane: 20 marca 2011, 17:01
Moje BMW: E46 320d
oczywiście że nie, dokładnie to napisałem, u mnie jest aku w bagażniku np więc nie ma problemu w profesjonalnych instalacjach daję się kabel od masy tak krótki jak to jest możliwe, im krótszy kabel tym mniejsze spadki napięcia , oczywiście że można zainstalować kabel gruby jak ręka ;)
PostNapisane: 20 marca 2011, 17:19
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Najlepszym miejscem jest bagażnik,po co sobie utrudniać montaż jakimś wydziwianiem.
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:47
Kod silnika: m47
Rozrusznik pobiera znacznie wiecej pradu niz wzmacniacz, a jakos akumulator jest w bagazniku :P. Kwestia grubosci przewodu zasilajacego, wiec problem z zasilaniem mozemy sobie darowac.
Zalezy mi na umiejscowienie go w okolicach radia, deski, rozdzielczej, ze wzlgedu na to ze jest tam dostep do przewodow glosnikowych, blisko sygnal z radia. Gdybym umiejscowil go w bagazniku trzeba by dodatkowo ciagnac przewody do przednich glosnikow. Chce zminimalizowac rzezbe pod tym wzgledem, bo przed sprzedaza wroci audio bez wzmacniacza..
Any ideas?
PostNapisane: 21 marca 2011, 18:20
KnightRider mnie się właśnie wydaje że ciągnąc kable do bagażnika mniej się na rzeźbisz jak umiejscowieniem wzmacniacza gdzieś w okolicy deski.
PostNapisane: 21 marca 2011, 18:46
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Najlepiej wzmacniacz umieścić w bagażniku a instalacje głośnikową poprostu zrobić nowa / w razie odsprzedaży odpinach go z kabli a kable zostają... szybka robota :)
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
