Teraz jest 12 listopada 2026, 21:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Brak BC...??!!
PostNapisane: 2 maja 2008, 18:08
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, jak w temacie, kolega ma E39 523 z 97 roku i nie ma Board Computera...na wajsze zmiany kierunkow nie ma przycisku BC...czy to jest mozliwe aby E39 wychodzily bez borda??????Na ilczniku ma ustawiona tylko temperature, nic innego nie moze ustawic nic zmienic...co jest? :niepewny: :zdziwko: , aha dodam rowniez, ze na liczniku nie ma sygnalizatora, ze sa otwarte drzwi albo, ze jakas zarwowka jest walnieta...hmmm ciekawe, jakis walek odszedl z autem czy mozna bylo zmowic jakas wersje bez BC??
PostNapisane: 2 maja 2008, 18:15
Moje BMW: E65 730i
W pierwszych rocznikach były E39 bez BC. Ja mam z 96 roku i nie mam BC.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 2 maja 2008, 18:17
Hmmmm, kurde...to dziwne...ja tez mam z 96 i mam juz BC heh...moze na zamowienie dodawali? :)
PostNapisane: 3 maja 2008, 13:00
Moje BMW: e 39
ja tez mam 96 i mam bc.dziwne.mi sie wydaje ze powinien byc w kazdej e 39 :/
elo
PostNapisane: 3 maja 2008, 14:55
tak byly wersje bez Bc na poczatku
PostNapisane: 3 maja 2008, 18:57
ja mam 520 e39 z listopada 96r. i tez nie mam BC,to nie zaden walek,takie modele wychodzily
PostNapisane: 4 maja 2008, 01:02
Moje BMW: E28 535i,E28 520
...pierwsze roczniki 96 nie mialy BC
PostNapisane: 4 maja 2008, 01:29
w 1996 roku z E39 miały seryjnie OBC tylko 528, 535 i 540. Z tym, że 528 miała obc piktogramowy a 535/540- alfanumeryczny . Obydwie wersje bez dodatkowych informacji na panelu radia. Do słabszych wersji mozna było dokupic piktogramowy OBC , albo , do wszystkoich wersji - alfanumeryczny z wyswietlaniem dodatkowych info na radiu.
PostNapisane: 4 maja 2008, 09:44
Tata ma z 96r. 523i nie niema BC.
PostNapisane: 4 maja 2008, 12:32
Dziekuje wszystkim za pomoc :) Teraz juz wszystko wiem :)
 Tytuł: Re: [E39] Brak BC...??!!
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 09:59
Moje BMW: E39 520i
Witam.
Podłączam się do tematu.
Na wstępie napiszę, że czytałem zarówno ten artykuł z pierwszego posta tematu oraz szukałem dużo na forach BMW. Posiadam E39 z 96r i mam komputer w najuboższej wersji (nie ma nawet rysunku auta na wyświetlaczu, jest tylko temperatura). Wczoraj bawiłem się tymi testami OBC i o pokazało mi prawidłowo test 1 (końcówka VIN) oraz test 2 (test zegarów). Dalszych testów (spalanie, ładowanie alternatora) nie udało się przeprowadzić bo komp zamiast pokazać np. spalanie to wracał do pokazywania pokonanego dystansu od ost wyzerowania licznika.
Czy to oznacza, że nie mam możliwości zobaczenia spalania? Czy może komp mi to pokaże dopiero za 100km bo skoro wczoraj uaktywniłem kompa (test 19) to dopiero zaczął wyliczać tą wartość?
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 11:19
Kod silnika: m43b19
Bart87 napisał(a):
Witam.
Powinien pokazywać tę wartość od początku
www.optykroza.pl
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 12:20
Moje BMW: E39 528i
Poprzednie E39 miałem z 97 roku i nie miało OBC, a teraz mam z 96 roku i mam OBC.
A więc wychodziły wersje takie i takie.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 12:25
Moje BMW: E39 520i
Ciągle buszuje po internecie w poszukiwaniu info i to też już wiem.
Kilka osób pytało o dołożenie OBC ale pytanie czy komukolwiek to się udało???
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 12:44
Kod silnika: m43b19
W E46 jak nie ma OBC to wystarczy kupić manetkę z przyciskiem BC i wgrać jakiegoś softa czy jakoś tak. W moim e46 tak zrobiłem i wszystko działa. Może w e39 też tak jest. Na pewno ktoś by o tym coś napisał
www.optykroza.pl
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:54
Moje BMW: E39 520i
Serdecznie dzięki optykroza, że wogóle podjąłeś temat.
Dzwoniłem do jednego gościa z serwisu i podobno da się tak zrobić. Trzeba tylko wgrać soft żeby odblokować kompa. Do tego oczywiście dochodzi wymiana licznika jeśli chcemy mieć funkcje teksowe i wymiana manetki.
Może ktoś potwierdzić tą informację, że tylko wgranie softa wystarczy?
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:57
Kod silnika: M54b25
Do września 97r E39 w wersjach 520 i 523 miało obc w opcji (oczywiście płatnej), bez tego był licznik mogący wyświetlać TYLKO przebieg dzienny i całkowity, oraz temp. Żadnych manetek, czy też jakichkolwiek wyświetlaczy.
O wyświetlaczu alfanumerycznym nie słyszałem, chyba, że chodzi tu o licznik km mogący kulawo wyświetlić test1, test2 itd...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 14:05
Moje BMW: E39 520i
Wiem, że te kulawe testy mam bo wczoraj je odnalazłem. Jednym z testów jest średnie spalania ale tego już nie zobaczyłem bo wyświetlacz wrócił do punktu wyjścia czyli do przebiegu dziennego i całkowitego. Pytanie czy żeby zobaczyć średnie spalanie albo ładowanie alternatora trzeba montować jakiś dodatkowy moduł komputerowy czy może wystarczy oblokować kompa poprzez wgranie softa?
Wymiana manetki i licznika to zabieg bym nie musiał się ciągle przełączać na te testy poprzez przycisk kasowania przebiegu dziennego... ale o tym później, najpierw trzeba odblokować kompa.
PostNapisane: 21 marca 2011, 18:52
Moje BMW: E39 520i
Hej,
Temat wraca bo byłem przyadkiem w serwisie BMW i gość bardzo się dziwił dlaczego jeszcze BC nie dołożyłem skoro wystarczy zrobić tylko wymianę licznika na ten z BC oraz wymianę manetki. Zacząłem się teraz zastanawiać żeby załatwić jakiś licznik z BC na testy, podpiąć i zobaczyć. Podobno wszystkie czujniki są (oczywiście nie mam na myśli rozbudowanych funkcji tekstowych ale choćby taką prozaiczną aczkolwiek bardzo ułatwiającą życie sprawę jak średnie spalanie).
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:51
Kod silnika: M54b25
Bart87 napisał(a):
Hej,
Hmm no to badaj temat i pisz tutaj o rezultatach. Jak Ci się uda, mnóstwo ludzi będzie Ci wdzięcznych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 107 gości
