Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:33
 Tytuł: [e36]Bmw nie ma mocy
PostNapisane: 28 maja 2007, 15:21
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Ostatnimi dniami mojemu Bmw brakuje tchu(szczegolnie gdy silnik jest juz ciepły)Silnik ma bardzo słaby doł,tzn na niskich obrotach ma "dziure" i słabo przyspiesza.Gdzie szukac przyczyny?Przepływomierz ?swiece?Cewki?
ps na gazie jest jeszcze słabszy,przy zmianie biegów czasami troche szarpnie
Ostatnio edytowano 28 maja 2007, 20:48 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2007, 16:50
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Jezeli problem wystepuje na benzynie i gazie, a instalacje LPG masz na blosie to raczej wykluczylbym przeplywomierz. Cewki, swiece .. przypuszczam, ze na gazie by strzelal ale nigdy nic nie wiadomo. Sugerowalbym aby sprawdzic czujnik polozenia walka rozrzadu.
PostNapisane: 28 maja 2007, 17:37
Albo czujnik temperatury, może złe dawkowanie jest? Chyba oba źródła zasilnia korzystają z temt silnika?
 Tytuł: Re: Bmw nie ma mocy
PostNapisane: 28 maja 2007, 18:10
Moje BMW: E-39 530D
A masz kata ? może zapchany.
Marek
PostNapisane: 28 maja 2007, 20:46
też tak myślę ale z kierunkiem na cewki
PostNapisane: 28 maja 2007, 20:47
Moje BMW: G21 340
mam kata i tez przypuszczam ze cos z nim moze byc nie tak po ostrej jedzie lub poprostu dynamicznej z wydechu wydobywa sie nie przyjemny zapach,nie wiem jak go opisać hymm może jak sadza z pieca weglowego:hyhy:
poprosze znajomego mechanika to podjedzie i podepnie mi Bmw pod kompa
a co on dokładnie robi?nie wiem czy na gazie ma to znaczenie
PostNapisane: 30 maja 2007, 13:06
Moje BMW: G21 340
podpieliśmy bmw pod komputer i wyszly dwa bledy zwiazane z kompem silnika.Jutro zamienie komputer i zobacze czy nadal bedzie lapal blędy..
PostNapisane: 30 maja 2007, 23:01
Jeżeli problemy są przy dolnych obrotach silnika i bardziej się je odczuwa przy obciążeniu, czyli podczas rozpędzania to całkiem możliwe, że na jednej z cewek dochodzi do przeskoków iskry. Wychwycenie która to nie jest łatwe i wymaga trochę czasu i cierpliwości. Komputer w takich sytuacjach nie zawsze wyświetli błąd. Musiałaby dana cewka nie pracować przez dłuższy cykl, aby komputer zakomunikował błąd braku iskry/zapłonu na x cylindrze.
Musisz zdobyć jedną, pewną że sprawna, cewkę i podmieniać jedna po drugiej testując, czy jest poprawa.
Ja wyczuwam wyskoki na postoju poprzez przegazówki, ale nie opiszę Ci na co i jak dokładnie zwracać uwagę, że jest źle lub dobrze, gdyż jest to niemożliwe do określenia.
PostNapisane: 31 maja 2007, 11:39
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
tez mnie to zastanawia zawsze gdy przejade sie nawet krotki odcinek ale na konkretnych obrotach to jakis dziwny smrodek wkolo auta czuc ale nie potrafie tego opisac , czy to normalne ??
