Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:13
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Ja ostatnio lecę wszystko 7,6,5, czyli pierwsza seria 7 powtórzeń, druga seria 6 powt (dokladam cięzar), trzecia 5 powtórzeń (również dokładam) i siła nie powiem ale rośnie :D
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:40
Moje BMW: ///Z3
KaroleK, to faktycznie jest dobry sposób na siłę, ale i masę. Ja preferuję 3 serie z powtórzeniami odpowiednio: 10, 8 i 6 (oczywiście zwiększam ciężar). Na początku jeszcze robię seryjkę rozgrzewkową 12 do 16 powtórzeń.
BMW ///Z3
PostNapisane: 16 marca 2011, 07:18
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dejmon napisał(a):
ja tam ostro masuje, 92kg przy dosyć niskiem bf, jeszcze jakiś 4kg i można zacząć wycinać :D
co do zmiany treningu to mój biceps jest wyjątkowo oporny na jakiekolwiek przyrosty, i ostatnio zmieniłem plan z 3 ćwiczeń i razem 10 serii po 8 ruchów (przy czym wcześniej zmieniałem kolejności i rodzaj ćwiczenia co nie dawało efektu) na 2 ćwiczenia 7 serii po 15 powtórzeń jak nie mogę już to ewentualnie 12! i muszę powiedzieć że po dwóch tygodniach widzę już efekty obwód też się zwiększył, będę jechał takim planem jeszcze jakieś 4 tygodnie i zobaczymy co się będzie działo.
Jezeli jest taki oporny to masz tez inne mozliwosci. Mozesz sobie dorzucic super serie w treningu np ostatnie cwiczenie ( np. sciaganie linki i hantle mlotkowo)
Mozesz wprowadzic sobie dobicie do jakiegos cw. tzn jedziesz np ostatnia serie na 8/10 powtorzen sciagasz jakies 40% i wykonujesz jakies 10powtorzen.
Na triceps moge Ci polecic np oporowanie, czyli ladujesz wiecej niz mozesz i wykonujesz tylko ruch negatywny a do pozycji wyjsciowej musi Ci pomoc partner (treninfowy zeby nie bylo)
Zmien sobie na miesiac ten plan na inne powtorzenia np 4 serie po 20/15/15/12
Zobaczysz jak lapsko bedzie Ci puchlo:) ( i niech nikt mi nie mowi,ze jest to typowa wycinka ) bo nie jest tym bardzije kiedy masz normalne przerwy pomiedzy seriami. A i co serie normalnei doklaszasz czyli 4 serie ciezar wyjsciowy np 30 20x30kg/15x35kg/15x40kg/12x48kg
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 16 marca 2011, 11:39
Moje BMW: 6 coupe
mani210 napisał(a):
Cytuj zaznaczone
superseri już próbowałem, kombinowałem już sporo, ale niegdy nie robiłem takiej ilości powtórzeń bo byłem zdania że na masę to max 10 powtórzeń, tak więc postanowiłem przetestować ten plan
http://www.sfd.pl/Porusz_swoje_bicepsy_!!!-t43126.html
triceps to ładnie idzie, w porównaniu do bicepsu jest bardzo rozwinięty.
PostNapisane: 16 marca 2011, 11:47
Kod silnika: M43B18
No to prawda - ten trening to typowa masówka. Chcę jeszcze do końca kwietnia na nim poćwiczyć i potem trzeba zmienić na jakiś trening na rzeźbę.
Kiedyś na rzeźbę ćwiczyłem tak: 3x6 powt., 2x12 powt. (obniżam ciężar), 1x24 powt. (obniżam ciężar). Na początku wszystko elegancko szło ale po jakimś miesiącu ten trening jednak spowodował, że mięśnie były na granicy wytrzymałości. Za dużo tych powtórzeń było..
PostNapisane: 16 marca 2011, 21:36
podczas wycinki łatwo o przetrenowanie zmniejszone porcje węgli + wyczerpujące treningi szybka droga do przetrenowania
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:22
Kod silnika: M43B18
Jak tam ? :hyhy: :hyhy:
Ja ostatnio miałem małe problemy z ciężarem, bo stał w miejscu a nawet w dół zaczął spadać... I postanowiłem przez 2 tygodnie ćwiczyć ze zmniejszonym ciężarem i była to dobra decyzja :D Siła znowu wróciła.
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:36
Moje BMW: ///Z3
U mnie na razie :ok: Półtora miesiąca temu, jak się zapisywałem na siłownie to na klatkę było 6x80kg w ostatniej serii. Dziś było 12x60kg (rozgrzewka), 10x70kg, 8x80kg, 8x90kg i 6x100kg. No i waga +7kg, biceps +4cm. Ale jak już pisałem kilka stron wcześniej - pamięć mięśni :)
BMW ///Z3
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:37
Półtorej miesiąca się opjerdalałem, krowy nawet nie ruszyłem, a gówna wpjerdalałem. Aczkolwiek stwierdziłem, że trzeba napjerdalać, no i mam 4 treningi po przerwie za sobą. Robię redukcję. :)
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:48
Moje BMW: 6 coupe
:szok: aż nie możliwe, chyba całego bika masz w rozstępach. poza tym trochę nie proporcjonalny wzrost wagi do obwodu.
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:56
Moje BMW: ///Z3
Aktualnie ważę 77kg przy wzroście 180, biceps 41cm. Jak już pisałem - pamięć mięśni, kiedyś po wielu latach treningu miałem w bicepsie 43cm, więc nie ma mowy o rozstępach bo łapę miałem już dużo większą, teraz po prostu szybko do tego powracam :)
BMW ///Z3
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:59
Moje BMW: 6 coupe
to dobrego gena masz jeśli chodzi o biceps przy takiej wadzę, taki obwód.
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:39
Duży triceps też może być, no i dobra rzeźba pewnie jest. :)
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:50
Kod silnika: M43B18
Ja za cholerę nie mogę magicznej granicy 40 przekroczyć :zdegustowany: :zdegustowany:
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:52
Kod silnika: BCY+
Za dużo synek chcesz... Za mały jesteś ! :D
:rotfl:
Moje BMW: 6 coupe
no triceps wiadomo :) gdzieś wczesniej było zdjęcie, to rzeźba normalna. chyba że teraz się coś zmieniło :)
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:54
Kod silnika: M43B18
:rotfl:
Cicho bądź :rotfl: :rotfl:
Koniec OT -> to nie ECNM :hyhy:
PostNapisane: 22 marca 2011, 07:35
Trzeba krowy wpdalać a nie jakieś małe kanapeczki.
PostNapisane: 22 marca 2011, 17:04
Moje BMW: ///Z3
jiGsaw trafiłeś :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 22 marca 2011, 17:26
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Nic ide spimpowac bary ;) :rotfl:
