Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:29
 Tytuł: E36 - m43 - 1.6 Przepływomierz
PostNapisane: 21 marca 2011, 17:21
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu pojawił się w mojej beci problem z obrotami wtedy gdy temperatura osiągnie 90 stopni, obroty wtedy są około 1200 i nie zejdą niżej niż 1000 po podłączeniu pod kompa wskazuje na przepływomierz i stąd moje pytanko czy jest jakaś możliwość nie wymieniania go na jakiś czas ? Czy przeczyszczenie coś pomorze ? Auto lada moment będzie sprzedane więc troszkę bez sensu było by inwestowanie w kolejną przepływkę :P
 Tytuł: Re: E36 - m43 - 1.6 Przepływomierz
PostNapisane: 22 marca 2011, 00:08
Wyczyść go, nic Cie to nie kosztuje, a może coś pomóc.
PostNapisane: 22 marca 2011, 00:09
Moje BMW: e46 318i 1.9 118 km
Moim zdaniem daj do jakiegoś mechanika co sie na tym zna przy takich rzeczach jak przepływka to trzeba sie na grzebać przeczyszczenie raczej ci nic nie da ewentualnie nową i to też uważnie jak zakładać :)
Może to nie przepływka i coś innego ci mechanicy i kompy też ile razy w błąd wprowadzają :dobani: Pozdro
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:41
Błąd ewidentnie pokazuje przepływomierz :]
PostNapisane: 22 marca 2011, 18:35
To przeczyść może jak to nie da to nowy przepływomierz kup albo poczekaj i sprzedaj:)
PostNapisane: 23 marca 2011, 11:47
A jakie są w ogóle jego koszta ? Bo to Ci mi powiedzieli w warsztacie nijak ma się do cen które widzę na Alledrogo :] dodam że byłem w warsztacie takim bliższym koło siebie bo do swojego zaufanego mechanika mam troszkę dalej ale on nie posiada kompa.
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:28
Nie orientuje się ile to kosztuje :) Może ten mechanik więcej bierze bo lepszej firmy ma przepływomierz też od firmy zależy :)
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:01
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Jak masz zmieniać to tylko na oryginał. Jak chcesz czyścić to pomoże to na miesiąc. przerabiałem to
PostNapisane: 29 marca 2011, 16:45
Witam dziś byłem u swojego mechanika i wykrył nieszczelność w gumie dochodzącej do przepływomierza, na razie została ona owinięta taśmą izolacyjną i jest troszeczkę lepiej, stwierdził iż wymiana tej gumy skończy ten problem z obrotami. hmm czy aby na pewno ?
