Teraz jest 23 grudnia 2025, 01:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46compact. 19" Dolphin Gray - sharpie! !! 58!
PostNapisane: 23 marca 2011, 03:27
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
raadman napisał(a):
Miała się dzisiaj pojawić sesja... jednak nie dojechałem do pleneru... ;/
Na obecną chwilę mogę powiedzieć, że albo ukręciłem półoś, urwałem dyfer lub nie mam pojecia co więcej.. :/
WIELKIE DZIĘKI dla kolegi z e46 330ci z Zamościa, który pomógł mi sholować auto :piwo:
Mam nadzieję, że jutro będą już jakieś wieści...
Współczuje, bo Twój projekt furki jest naprawdę mega fajny.
Liczę, że to mały problem i wrócisz na drogi swoim compaktem.
Trzymaj się i powodzenia !
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46compact. 19" - sharpie!58! Nie miła sprawa:/
PostNapisane: 23 marca 2011, 09:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
miejmy nadzieje ze sie dyfer nie wyrwal z podłogi. jakie objawy sa?
PostNapisane: 23 marca 2011, 09:09
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Wczoraj przy próbie zwawszego ruszenia, wielku huk - dziwiek jakby cos spadło cieżkiego na ziemie i koniec jakiegokolwiek przekazania napędu...
Dostałem pierwsze info.. wał się nie kręci. Skrzynia lub sprzęgło...
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 23 marca 2011, 10:39
lepsze to niz wywrany most ;) czesci mechanicze sie wymieni i bedzie lala
PostNapisane: 23 marca 2011, 12:04
uu to nie miła "niespodzianka".
Czekamy na relacje co i jak. Bedzie dobrze :ok:
PostNapisane: 23 marca 2011, 19:12
Zbyt szybko postawiona diagnoza.. Na szczęście skrzynia i sprzęgło są ok. Było widać, że ostatnia część wału się nie kręci, jednak nie do końca było wiadomo co z przednią. Po rozebraniu okazało się, że ukręciłem wał przy podporze (?????)... tzn. sam się ukręcił - bylem przekonany ze nie jest to możliwe.. prędzej na krzyżakach.. szok. :zdegustowany:
Więc suma sumarum koszt naprawy nie będzie taki duży. Wał używany z dobrego źródła, podpory i łącznik przyleci stary - "stary" - jedna podpora ma z 10tkm, druga i łącznik pewnie z 3-4tkm ;). Koszt takiego wału 300-400 zł. Jak dobrze pójdzie Compi jutro - maks pojutrze będzie znowu latał!!!
My e46 320td
Like it?
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46compact. VT felg str. 55! 56 -Wykres!
PostNapisane: 23 marca 2011, 19:17
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
raadman napisał(a):
:hurra:
To nie wszystkie zmiany jakie się w compim pojawiły, jednak z resztą muszę jeszcze się chwile wstrzymać ;)
A generalnie kolega nie podjalby sie takiego tematu na mojej masce np??;)
Moje e46 330cd http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81323&start=80
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:14
oo taaaak zaczęło sie :super: :super:
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46compact. 19" - sharpie!58! Diagnoza..
PostNapisane: 24 marca 2011, 14:27
Myślę, że jak skończy temat ze mną, będzie wolny i otwarty :p
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 24 marca 2011, 14:50
Moje BMW: e65 730D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140500
Ciekawy pomysł ale trzeba to zobaczyć jak będzie wyglądało na aucie :)
Moja była ....
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76257&start=100
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:42
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Generalnie widze u siebie cos w ten desen juz od dawna ze tak powiem choruje na ten temat tylko nigdzie nie moglem znalezc wykonwacy tegoz oto arcydziela takze jesli kolega mialby troche inwencji i checi to napewno sie jakos dogadamy:)
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:27
Eeee, czyli usterka do przeżycia- na szczęście :P
Maluj zaciski!
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:36
Wypych napisał(a):
Maluj zaciski!
pomaluje ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:50
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Wypych napisał(a):
Maluj zaciski!
pomaluje ;)
A jak można wiedzieć,na jaki kolor ?? Wymyśliłeś coś niestandardowego ?? :hyhy:
Zawsze mi się podobały czerwone,jednak nie wiem czemu w moim ciągle się waham i chyba narazie ich nie ruszam.
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 24 marca 2011, 22:03
Kod silnika: BCY+
b mma w napisał(a):
Wypych napisał(a):
Maluj zaciski!
pomaluje ;)
To, to jest akurat bardziej niż pewne... :P
PostNapisane: 25 marca 2011, 15:26
Czy ja wiem, czy aż tak niestandardowo...
Najprawdopodobniej złoto/beż :)
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 25 marca 2011, 16:41
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
Co tu dużo mówić, kompakt wygląda świetnie :cwaniak: Sesje jak najbardziej - zajeiste :)
PostNapisane: 25 marca 2011, 18:55
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
jak tam compact już jeździ ? :)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 25 marca 2011, 19:34
Małe komplikacje po drodze były, ale jutro wszystko powinno być jak trzeba ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 26 marca 2011, 12:22
zajechałem dziś na chwilę do warsztatu, bo miałem jedną rzecz do sprawdzenia i... akurat compact stał w pobliżu, będziesz u nich robił?
Felgi same w sobie mi się podobają, no i kolor też dobrze pasuje do reszty. Jeśli chodzi o to malowanie, to mogłyby się trochę bardziej odróżniać, mały kontrast jest na tym ciemnym graficie, ale i tak jest :super:
