Teraz jest 28 października 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Rzuca autem przy zmianie biegów.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 15:21
Kod silnika: M57 300KM
Witam.
Mianowicie objawy są takie, że rzuca autem przy szybszej zmianie biegów. Tak jakby szarpie do przodu i do tyłu. Jeżeli zmieni się bieg przy niskich obrotach i bardzo powoli, przytrzymując sprzęgło objawy te są mniejsze. Sprzęgło kompletne wymienione jednak objawy nie ustąpiły.
Auto to 320d 136km 1999r.
 Tytuł: Re: [E46] Rzuca autem przy zmianie biegów.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 18:48
A nie masz problemów z zapaleniem na ciepyłm silniku ??
PostNapisane: 5 lutego 2011, 19:51
Nie, nie ma żadnych innych problemów. Może to poduszki skrzyni? Koło dwumasowe?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:16
nikt nie pomoże?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:27
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
:padam: :padam:
Zobacz w jakim stanie są poduchy silnika i skrzyni,może guma na wale
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:31
:padam: :padam:
:hyhy:
Sprawdź sprzęgięłko gumowe (łącznik skrzyni z wałem).
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:34
Moje BMW: F01 750i x-drive
dwumasa,poduchy,guma na wale.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:36
Kod silnika: N42B18
jeszcze zawieszenie dyra lub ramy pomocniczej
może ci urwało mocowania ramy do podwozia
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:52
poduszki silnika wymienione jakies 2 tygodnie temu, wiec odpada.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 01:14
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
w szczegolnosci bym stawial na łącznik pomiędzy wałem napędowym i skrzynią, może być też koło dwumasowe jeśli poduszki pod silnikiem są ok... moze tez synchronizatory? ale wtedy by raczej rzęził a nie szarpał przy zmianie biegów...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 7 lutego 2011, 14:02
Kod silnika: N42B18
po przeczytaniu ogromnej liczby postów w temacie szarpania nasuwa się mi pytanie :kwasny:
a czy to nie jest normalne w e46?
(podobno nie jest chwalone przeniesienie napędu w tych samochodach)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 14:11
To by praktycznie wykluczało możliwośc sportowej zmiany biegu, bo rzuca autem jak cholera.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:16
Kod silnika: N42B18
jak jadę delikatnie powoli jak muł to nie szarpie
jak jadę ostro max obroty jak wariat to też nie szarpie
problem pojawia się jak chcę jechać w średnim zakresie obrotów czyli normalnie i to nie zawsze
myślę że tak jest u większości użytkowników :zalamany:
jest wiele elementów które mogą powodować takie szarpanie
wszystkie są opisane na forum bmw-sport
najgorsze jest to że jedziesz do warsztatu a oni mówią że wszystko jest ok
a jednak nie jest :zdegustowany:
wymieniają części na chybił trafił (kosztowna impreza)
a samochód jedzie tak podobnie do starych Fiatów 125p (te co tak charakterystycznie gwizdały z tłumików :D)
wrzucasz wyższy bieg i jest takie szarpnięcie do przodu tyłu i dopiero przyspiesza
kurde niech ktoś zdradzi tą tajemnicę szarpania :!:
PostNapisane: 1 marca 2011, 11:29
Moje BMW: 346L
Kod silnika: M52TUB28
Mam ten sam problem. Irytuje mnie to bardzo :mur:
Zostały poprawione mocowania sanek, bo puściły trochę, cała ława dostała poliuretany, nowy dwumas, nowe sprzęgło, półosie i dyfer też sprawdzane, wał też ok.
Jutro sprawdzę poduchy silnika i łącznik skrzyni i jeśli będzie wszystko w porządku, to się załamie...
:zalamany:
PostNapisane: 1 marca 2011, 11:35
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ja jak wsiadłem do mojego E46 to myślałem że jest jednomas bo tak sztywno i twardo to wszystko załapuje :)
PostNapisane: 23 marca 2011, 13:38
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No kurde, wymyślcie coś, bo walcze z tym juz od 8 miesięcy i nikt problemu nie widzi, kurna w ASO zasugerowali że biegów nie potrafie zmienić.... :mad:
To nie może być normalne.
Nie wiem czy Wy także to zauważyliście ale efekt się pogarsza przy wyższej temperaturze na dworze... im zimniej ( typu zima ) to praktycznie tego nie czuje, biegi zmieniają się prawie same bez dodawania gazu... nie czuć wogóle przejscia na wyższy bądź niższy bieg...
Pls..... help......
PostNapisane: 23 marca 2011, 15:25
ASO sie nie sugeruj... mi kiedys jak przy mocnym deptaniu od zera wibrowala tylna prawa polos (po odpuszczeniu gazu i wcisnieciu od nowa przestawalo wibrowac) chcieli wymienic obie polosie, most, wal napedowy i skrzynie biegow... i podali kwote ktora byla wieksza niz wartosc samochodu :D ...oni tam sami nic nie umieja - ci z ASO ktorzy cos umieli juz dawno pootwierali wlasne warsztaty :]
hmmm... a może olej w skrzyni, albo coś z przełożeniami? ...bo skoro im cieplej tym gorzej, to na pewno płyny w wyższych temperaturach mają większe ciśnienie (bo objętość tam raczej za dużo się zwiększyć nie może...) ewentualnie może olej w tylnym moście i mechanizm różnicowy jakoś przeskakuje, albo może ząb jakiś się wyrwał (albo w skrzyni, albo w moście)? ...ale bardziej bym szukał problemu w skrzyni skoro dzieje się to przy wrzucaniu biegu...
PostNapisane: 23 marca 2011, 15:34
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
skrzynia biegow kolega mial to samo walio szarpalo jak ruszal i cofal ,mechanicy kazali powymienac sami niewiedzieli co wymienil caly zawias z tylu wszystkie tuleje,tuleja w dyfrze wszystkie na sankach,wachacze tyl podpora walu,sprzeglo gumowe walu,dyfer sprawdzony bez luzow ,sprzeglo,nic z tych operacji nie pomoglo worek kasy,poszedl i lipa,dopiero wymienil skrzynie i ustalo ,skrzynie nie chuczala cicha biegi sie przelanczaly plynnie i okazala sie popsuta
PostNapisane: 23 marca 2011, 15:48
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Nie przy samym wrzucaniu biegu - biegi wchodzą pięknie - tylko przy operacji puszczenia sprzegla i dodawaniu gazu
No toś mnie nie pocieszył :) ale zakręce się koło niej, można ją jakos wstępnie sprawdzić przed jej demontażem?
Nie wiem czy to moż mieć jakiśzwiązek, ale wraz tym "szarpaniem" podczas wysokich ( powyżej 15 stopni ) temperatur na dworze spada jej moc ( nie jakoś drstycznie ale wyczuwalne to jest ) w zakresie 0-2000 obr, jakby gaz słabo reagował... takie wrażenie mam w momencie przekroczenia tych 2000 obr jakby ją ktos kopnął w zadek i dostaje kopa :/
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:08
No to juz w ogole dziwna sprawa... Mi jak sie mulil to mialem walniety czujnik walka rozrzadu i tez szarpalo przy przyspieszaniu ale silnikiem (jakby sie dlawil), ale nie mialo to zwiazku ze zmiana biegu... Po prostu mial kopa dopiero od 3tys... A do 3 tys obr mulil sie jak nie wiem co... Byles na kompie z autem? Moze to elektryka i czujniki padly a Ty po prostu odniosles bledne wrazenie ze to problem ze skrzynia? ...bo mulenie raczej od skrzyni nie zalezy... Chyba ze zamiast 1 biegu wrzuca Ci 3, co jest raczej malo prawdopodobne :P ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
