Teraz jest 23 marca 2026, 00:42
 Tytuł: [E36] Wymiana uszczelniacza wału korbowego
PostNapisane: 20 marca 2011, 16:17
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam ostatnio załapałem temat na forum dotyczący wycieku z silnika, a oto fotoreportaż z naprawy, czyli wymiany simeringa wału korbowego, koszt uszczelniacza to 36zł.
Zaczynamy zdjęciem osłony wentylatora, następnie odkręcamy wiatrak z visco (klucz imbus)
W moim przypadku następnie luzujemy rolkę napinacza paska od klimy i ściągamy go, ja również odkręciłem koło pasowe z koła zamachowego
Potem odchylamy rolkę napinającą pasek wieloklinowy i zdejmujemy pasek.
Teraz najtrudniejsza rzecz czyli odkręcenie śruby mocującej koło pasowe, w tym celu wrzucamy 5 bieg, zaciągamy ręczny i wykorzystujemy brata do wciśnięcia hamulca nożnego ;-)), uzbrajamy się w solidny klucz 22 i 1,5 metra rury jako przedłużki. Ostrożnie i z użyciem całej siły odkręcamy śrubę(u mnie poszło gładko):
Po czym przekręcamy tak koło pasowe aby ten płaski kawałek między zębami nalazł się pod kołem pasowym visco i wyciągamy :)
Na koniec wyciągamy uszczelniacz i zakładamy nowy :D
Ja przy okazji umyłem troszkę silnik i poczyściłem, montaż elementów odbywa się tak samo tylko że w odwrotnej kolejności:)
Pozwodzenia !!
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
 Tytuł: Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego e36
PostNapisane: 21 marca 2011, 01:12
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
polecam wymienić również uszczelkę i simmering na podstawie filtra oleju , wymiana samego simmera na wale może nie wystarczeć
PostNapisane: 21 marca 2011, 08:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a nie lepiej wziąć kawałek pręta i zablokować wał przez specjalny otwór, znajduje się koło rozrusznika
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:30
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przy odrobinie pecha można coś uszkodzić. brat depczący hebel się nie uszkodzi ;)
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:34
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
rafal_13, tak jak to wladekkow, pisze wybrałem tę metodę gdyż jak się pech przyczepi to się i złamie w silniku ów blokada i będzie lipa, a tak to wszystko bezpieczne :-)
bam87, dobry pomysł też tak zrobię :-)
PostNapisane: 23 marca 2011, 16:55
Kod silnika: M62B35
Ja też już po wymianie uszczelniacza jednakże w drodze szukania gdzie znajduje się owy otwór do blokowania tego wału natknąłem się na genialny pomysł blokowania koła pasowego za pomocą starego paska klinowego :)
Do wymiany potrzebowałem stary pasek klinowy, śrubokręt, klucz płaski 32, młotek, porządny nasadowy 22, 1,5m rury no i żuberek 0,6 :P wszystko zrobione przed blokiem i widownią starszych panów na balkonach no i dzieciaków na rowerach hehe
a pomugł mi taki tekst z innego forum napisany przez użytkownika seba e36:
"Gwint na wale korbowym jest prawy , lewy jest na viskozie . Co do sposobu to spróbuje ci wytłumaczyć . Potrzebny będzie pasek klinowy tego samego typu co masz tylko dłuższy , najlepiej jakiś już nie potrzebny bo może się uszkodzić . Na zdięciu masz jak założyć pasek http://images46.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/253/16bba2f432014cbcmed.jpg , i ważna uwaga drugi koniec paska wyłącznie na alternator bo pompa wsponagania lub wody może się uszkodzić . No i tezaz dobry klucz nasadowy 22 albo 24 (już dokładnie nie pamiętam) mocne pokrętło do nasadek rura 1,5 metra , mocno ciągniesz i musi się odkręcić . Nie blokuj przypadkiem biegiem i hamulcem koło pasowe jest bardzo mocno przykręcone i możesz uszkodzić tarczę sprzęgła. Życzę powodzenia"
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 23 marca 2011, 19:17
Owy korek, który kryje za sobą miejsce do zablokowania koła zamachowego:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... c04-01.jpg
W M43, to jest na dole wewn. otwór obok nr 7.:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjMzX3A=.png
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:03
Moje BMW: 318 IS
Kod silnika: M42
czytam koledzy te opinie i wiem ze są trafne ,ale w mojej lalce prubowałem tą sirube odkręcić za pomocą paska klinowego i blokowania chmulcem i biegami, nic to nie dało a z powodu ze był własiciće porkył tą sirube klejem,więc ktoś kto posiada taki trzpień niech podeśle wymiar... dłyugości grubość itp.bo bez niego chyba się nie obejdzi :(
PostNapisane: 10 maja 2011, 10:17
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Jeżeli masz dojście od dołu to można się zblokować za zęby od koła zamachowego przez otwór w skrzyni jakimś porządnym płaskim śrubokrętem
PostNapisane: 23 maja 2011, 08:33
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
a najlepiej weź dużą żabę hydrauliczną i po zdjęciu koła pasowego złap tą flanszę żabą a w środek nasadke 22 i ze dwie rury musi puścić
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana uszczelniacza wału korbowego
PostNapisane: 18 maja 2019, 17:03
Próbowałem odkręcić śrubę koła pasowego blokując je paskiem klinowym - dupa, wbijałem piątkę plus hamulec - dupa, pneumatem - dupa.
Ogólnie najprościej i najbezpieczniej, jeżeli niema się specjalnej blokady na koło pasowe od przodu jest zablokować koło dwumasowe poprzez wsadzenie trzepienia w otwór schowany pod zaślepką numer 13: http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Ro ... ing_parts/ wchodzi ona w jeden z otworów które są powyżej na schemacie. Trzpień przynajmniej 8mm żeby mieć pewność że go nie zetniemy !!!!
Po zablokowaniu w ten sposób i z przedłużką 50cm poszło od razu bez użycia jakiejś dużej siły.
