Teraz jest 3 września 2026, 18:22
 Tytuł: [E36] za duze spalanie
PostNapisane: 23 marca 2011, 18:54
Witam.
Mam Bmw E36 2.0 w automacie.Tak jak kiedys palilo ok.12l tak teraz pali ok.16l.Wymienilem olej,wszystkie filtry,swiece ale nic nie pomoglo.Autko bylo podlaczane pod kompa ale zadnych bledow.Jako ze robilem ostatnio przeglad poprosilem o badanie analizatorem spalin.Mierzone wartosci:CO-.37000% obj. CO2-14.120% obj. HC-358.00 ppm obj O2-.93000% obj. Lambda-1.0180
Z tego co mi powiedzial diagnosta to dwie z tych wartosci sa za wysokie.Pytanie czy ma to jakis zwiazek z tym wysokim spalaniem i jak tak to jaki,od czego wogole zaczac?z gory dzieki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] za duze spalanie
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:25
Kod silnika: M50B20
podjedz na kompa , pewnie padła sonda :dobani:
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:07
Napisalem przeciez ze bylo autko pod kompa podlaczane i nic nie wyszlo,niestety.
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:41
Kod silnika: M50B20
nie wchodzi się w kody błędów tylko w liste danych i sprawdza parametry pracy silnika, parametry sondy.Powinna pracować od 0,1 do 09 volta.
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:17
Ale ze padla sonda tylko strzelasz na podstawie tego ze jest duze spalanie czy na podstawie wynikow spalin?
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:37
Moje BMW: E36 320i
Ja miale tez kiedys ten sam problem w swojej e36 325i palila mi 20l i to byla sonda :)
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:48
Kurcze ja sobie zdaje sprawe ze to moze byc sonda ale myslalem ze ktos na podstawie tych wynikow z analizatora spalin jest w stanie powiedziec cos konkretnie bo nie chcialbym wymieniac wszystkiego po kolei metoda prob i bledow :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:58
Kod silnika: M43
duze spalanie bardzo czesto jest spowodowane padnieciem sonfy....sam miałem juz dwa razy taki przypadek..
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 01:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a ja sie nie dokonca zgodze ze zawsze gdy sonda padnie to ogromne spalanie :] jakos ja u siebie jezdze w trybie awaryjnym juz 2 lata (sonda padla) a juz kupowalem 3 uzywki i kazda byla zla to zaryzykowalem bez sondy .. silnik pracuje rowno a pali tyle ile palil
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 09:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odpieta sonda a zle dzialajaca sonda to troche co innego.
PostNapisane: 6 maja 2011, 20:03
Okazalo sie ze to prawdopodobnie wina przeplywomierza :)
