Teraz jest 11 listopada 2026, 07:57
 Tytuł: [Exx] Kolektor ssący M50B20 vs. M50B25
PostNapisane: 23 marca 2011, 22:39
Moje BMW: Poturbowane
Witam.
Ma ktoś może info odnośnie różnic kolektorów ssących z m50b20 i M50b25
kolektory są bardzo podobne do siebie lecz pewien nie jestem. może ktoś zmieniał u siebie i wie czy pasują zamiennie czy są identyczne?
Albo jak ktoś ma wymontowany to mógł by fotkę zrobić runnerów z B25
 Tytuł: Re: Kolektor ssący
PostNapisane: 23 marca 2011, 23:36
Naczelny bimbrovnik
Kolektory od m50b25 mają większy przekrój.
PostNapisane: 24 marca 2011, 00:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
kolektor z b25 ma większe kanały. nawet na zdjęciach widac że te od 2,0 mają nieco mniejsze kanały (patrząc z zewnątrz) a od 2,5 większe
PostNapisane: 24 marca 2011, 00:38
dzięki wielkie a pomoc :ok:
 Tytuł: Re: [Exx] Kolektor ssący M50B20 vs. M50B25
PostNapisane: 9 lipca 2011, 15:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Witam . Jeszcze nie ogarnołem gdzie można się przedstawić a sprawę mam pilną :znudzony: . Tak w skrócie to miałem mały pożar w e34 i między innymi potrzebuję kolektor ssący wymienić. Kwestia tego, czego można się spodziewać po założeniu tego od b20 do b25 :niepewny: (jeśli wogóle podejdzie...). Pytanie z tąd wynika, że od b25 podobno :/ zakładają ludzie do b28.
Dzięki z góry za jakiekolwiek informacje ;)
PostNapisane: 9 lipca 2011, 17:39
Kod silnika: M52b20
od B20 do B25 nie nadaje się
zmniejszyłbyś ilość powietrza
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:08
Kod silnika: EJ253
założyć to założysz... z tym że na pewno spadnie znacznie moc, do tego przepustnica chyba jest nieco mniejsza, podobnie guma dolotu.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 14:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Dobra, dzięki więc szukam dalej oryginału :zdegustowany: . Zastanawiam się tylko nad tym czemu takie adaptacje przeprowadza się w b28 :zdziwko: ? Czyżby tam też były mniejsze kanały? Mam nadzieję, że nie odbiegam od tematu :zawstydzony:
PostNapisane: 10 lipca 2011, 14:39
nie było m50b28 tylko m52b28
2,8 maiał tylko 1Km więcej niż m50b25 dlatego że były wprowadzone jakieś wymagania odnośnie ekologii etc i instalowano kolektor z węższymi kanałami dolotowymi.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 15:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Dzięki za oświecenie :)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:56
Moje BMW: E32 735i
Kod silnika: M30B35
Czy zakładając kolektor ssący z m50b25 muszę zmienić też przepustnice od 2.5 (czy są te same?)
I czy trzeba robić jakiś reMap po zmianie kolektora ?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 22:32
przydało by się. inna pojemnośc kolektora i w średnich obrotach może szarpać trochę
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 22:34
Moje BMW: e30 335i
Kod silnika: m30b35
po założeniu kolektora z b20 do b25 cały czas przy głowicy ciągneło lewe powietrze. Cud że uszczelek nie wciągneło.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 22:42
Moje BMW: E32 735i
Kod silnika: M30B35
tommo21 piszesz o reMapie , że przydałoby się ustawić ??
nie wiem czy jest sens bawić się w kolektor od b25, czy może lepiej zająć się katalizatorem, tylko nie wiem co z lambdami... :looka: :niepewny:
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 10:18
Kod silnika: EJ253
poszukaj informacji o swapie kolektora z m50 to nie bedziesz się dziwił ;)
