Teraz jest 27 października 2026, 23:39
 Tytuł: [E39] Czy to uszczelka pod glowica?
PostNapisane: 23 marca 2011, 19:18
Witam. Ostatnio zaopserwowalem ze po przejechaniu jakis 200km ubywa mi plynu chlodniczego 0,5l i oleju ubywa troche. Pod korkiem i na bagnecie jest kremowy nalot. Wyslalem dzisiaj ojca na stacje diagnostyczna na zbadanie spalin i wyszlo takie cos:
Pomiar1 =przyspieszone obroty:
CO% vol. 1.086
CO2% vol. 14,8
HC ppm vol. 168
O2% vol. 0,70
LAMBDA 0,99
COcorr.% vol. 1,09
Pomiar 2 = wolne obroty:
CO% vol. 4.941
CO2% vol. 12.3
HC ppm vol. 497
O2% vol. 0.74
LAMBDA 0.88
COcorr.% vol. 4,94
Co to oznacza? Mozna z tego wywnioskowac ze to uszczelka pod glowica czy cos innego? Auto trzyma temperature ok 93 °C
 Tytuł: Re: [E39] Czy to uszczelka pod glowica?
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:32
wytrzyj pod korkiem i bagnet - poobserwuj - test niewiele mi mowi jako , ze to na stacji powinni ojcu twemu wyjasnic jak oni to widza bo wynik dla laika niezrozumialy -poza tym jakby ci uszczelka poleciala to przybywalo by oleju i w srodku mialbys kawe z mlekiem - chyba ze zdarzylo sie tak , ze popsula sie uszczelka i na olejeniu i na wodzie - podjedz do jakiegos kumatego mechaniora niech ci sprawdzi bo na odleglosc to ciezko ocenic
PostNapisane: 24 marca 2011, 00:07
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli znika płyn chłodniczy przez komorę spalania to powinien dymić na biało. powinna też pojawić się nierówna praca silnika
PostNapisane: 24 marca 2011, 00:34
własnie dymi ubywa wody i troche oleju wycieków żadnych nie widać w garażu sucho na ziemi. Ojciec zrobił dzisiaj jakieś 40km na korku i na bagnecie już nie widać kremowej mazi. hybrydy raczej nie mam ;)
PostNapisane: 24 marca 2011, 00:42
Moje BMW: Poturbowane
kolega kiedyś dostał starego golfa 1 z silnikiem 1,5 d na zajechanie bo buda była tak szczelna że wiało jak by drzwi były otwarte. do zbiornika lał olej do smażenia i do silnika też go dolewał. najtańszy jeszcze wtedy z lider szajsa. 15 tyś km jeszcze nim po wsi zrobił.
więc może do baku wlej borygo :rotfl:
p.s. sory za ot.
jedz na sprawdzenie kompresji. i zlej olej i zobacz jak wygląda
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:43
U mnie jest podobny problem. Też mi ubywa płynu chłodniczego, ale mam do wymiany wężyk łączący nagrzewnicę z głowicą. Zobaczę po wymianie jak to się będzie zachowywać. Oleju mi nie ubywa i nalotów na korku i bagnecie nie mam. Może też gdzieś masz ten problem, bo u mnie jak leciało z tego wężyka to wszystko szło na nagrzane rury i też mi taki biały dym leciał z tyłu (jest gdzieś mój temat z tym problemem). Może to coś podobnego u Ciebie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
