Teraz jest 17 lutego 2026, 12:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: E36 Coupe - gdzie pociągnąć kable RCA
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:30
hansen napisał(a):
wczesniej byla podlaczona w bagazniku do jakiegos tam metalowego elementu, podajze tego zamka bagaznika :P
No to fest druciarstwo ktoś odwalił :wstyd: powinno być podłączone bezpośrednio do akumulatora kablem odpowiedniej średnicy
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:49
Moje BMW: E36 Coupe
fakt, robil to znajomy znajomego z ktorym to jego znajomy kiedys pil wodke :rotfl: wiec moze mi ktos napisac schemat jak i co do czego podlaczyc? np masa idzie tutaj a ten drugi kabel idzie gdzies tam ;) z gory dzieki:)
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:23
Napisz mi jeszcze co dokładnie masz wsadzone do auta, jakie głośniki gdzie i z czego chcesz zasilać. A po Twoim opisie sądze że chyba spie... zepsuł Ci się wzmakol. Masz wogóle jakis bezpiecznik na kablu zasilającym wzmacniacz? Pytam dla Twojego bezpieczeństwa bo jak to ktoś przy wódce kumpel kumpla robił to lepiej sprawdź żeby fury nie zjarać.
PostNapisane: 16 marca 2011, 16:47
Moje BMW: E36 Coupe
a wiec tak: glosniki mam seryjne, skrzynia basowa(450RMS podjarze),wzmacniacz, zasilac chce z czegokolwiek aby tylko mi akumulatora mi nie rozladowywalo, mam bezpiecznik na kablu zasilajacym i 2 bezpieczniki we wzmacniaczu.
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:03
Sprawdź najpierw ten wzmacniacz bo z Twojego opisu wynika że się uszkodził, bez powodu nie powinien rozładować akumulatora. Jak załączasz wzmacniacz? Masz do niego podłączony niebieski kabelek z radia do REM czy masz jakiś włącznik? Wzmacniacz pracuje w mostku? Pisałeś że masz we wzmacniaczu dwa bezpieczniki sprawdź może któryś się zjarał i wtedy teź nie będzie działać.
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:02
Moje BMW: E36 Coupe
a wiec: moj "specjalista" :wstyd: podlaczyl kabel zasilajacy od wzmacniacza bezposrednio do akumulatora , mase do metalowego elementu bagaznika a ten kabel z wtyczkami do radia poszedl, nie mam zadnego wlacznika, poprostu wzmacniacz chodzil wlaczony 24h na dobe nawet po wylaczeniu stacyjki( wnioskuje to po paleniu sie caly czas zielonej lampki na wzmaczniczu) nie wiem co to mostek :rotfl: a co do bezpiecznikow to na 99 % sa dobre ale pewnej drogocennej czesci ciala nie dam sobie uciac :hyhy: ale jutro sprawdze te bezpieczniki.
PostNapisane: 16 marca 2011, 21:45
Powinieneś mieć jeszcze cieniutki kabelek połączony od wzmacniacza do radia który właśnie daje to iż wzmacniacz będzie się załączał po uruchomieniu radia :]
PostNapisane: 17 marca 2011, 13:29
Moje BMW: E36 Coupe
hmm... z kabli o mam tylko mase, ten zasilajacy i taki do radia z dwoma wtyczkami. a wiec pytam jasno:D gdzie mam podlaczyc mase a gdzie zasilajacy?:) bo ten z wtyczkami to oczywiste chyab ze do radia idzie :)
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:31
Oj, oj synek, synek, ja Ci tego już prościej nie potrafie wytlumaczyć :zdegustowany:
Tak powinno być podłączone.
A u Ciebie jest podłączone zworką z +12 do RMT i wzmacniacz pracuje cały czas na okrągło rozładowując akumulator :dobani:
Sprawdź najpierw czy ten wzmacniacz Ci jeszcze wogóle działa i zrób to wszystko do porządku, od radia z wyjścia ANT. lub REM jednożyłowym przewodem poprowadź kabel do wzmacniacza do wejścia RMT.
A jak już całkiem nie dasz rady to bier flache i przyjedź na podłączenie bo mnie już paluchy od tego klepania bolą ;)
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:39
Moje BMW: E36 Coupe
ooo wlasnie takiego schematu potrzebowalem;) dzieki wielkie za ten schemat :ok: on mi wiele ulatwi, a w zmacniacz jest sprawny bo dzis sprawdzalem te bezpieczniki;) a co do flaszki to ze wzgledow ekonomicznych wolalbym Ci ja wyslac poczta :hyhy: jeszce raz dzieki :piwo: tylko jeszce upewnij mnie ze masa idzie tez do akumulatora i potem z akumulatora do jakeigos metalowego elementu :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:47
Z akumulatora do karoseri idzie juz fabrycznie taki kabel więc tego nie podłączasz, masz tylko do podłączenia kabel z minusa akumulatora do wzmacniacza
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:10
hansen nie wziąłeś tego pod uwagę jak fajnie Ci się będzie wracało już jak sprzęciwo będzie grało :P
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:13
Moje BMW: E36 Coupe
haha nie bralem tego pod uwage bo czy ty umialbys docenic klase nowego sprzetu grajacego na kacu? :D :hyhy:
PostNapisane: 19 marca 2011, 00:34
Kobys napisał bierz flaszkę i wpadaj więc albo nie pijesz i wracasz w dobrych rytmach albo pijesz i Kobys zapewnia Ci nocleg :D
PostNapisane: 22 marca 2011, 19:11
Ok, wszystko już mam podłączone (przód i wzmak) i dzisiaj w końcu przyszły 6x9:
http://allegro.pl/glosniki-do-bmw-e36-h ... 29591.html
Z dystansami, wymontowałem stare głośniki (jakieś wkładane z góry w półkę niestandardowe) i okazało się, że mam 3 dziury w półce do mocowania a dystans ma 4 otwory, też tak mieliście u siebie czy mam jakąś dziwną półkę?
BMW E36 Coupe 328i :)
PostNapisane: 22 marca 2011, 21:43
Jak mnie pamięć nie myli to w sedanie też tak miałem
PostNapisane: 23 marca 2011, 08:56
I jak sobie z tym poradziłeś? :) Dać dystanse na 3 śruby czy dowiercić czwartą? :P Tak w ogóle to ten dystans mam przykręcić od spodu do blachy czy jakoś włożyć go w tą dziurę w blache?
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:27
Dałem na 3 żeby blachy nie niszczyć i uszczelniłem po obwodzie slikonem żeby szczelne było, przykręcasz od spodu przykładając głosnik już z zamontowanym dystansem.
PostNapisane: 24 marca 2011, 07:35
Tzn. najpierw przykręcam dystans do blachy a potem głośnik do dystansu? Bo jak dam głośnik na dystans to raczej nie przykręcę dystansu bo tam trzeba jakieś nakładki dać od góry? A i jakieś maskownice przykręcałeś do tych dziur na półce?
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:20
Głośnik do dystansu i potem od spodu do półki, maskownice zostały orginalne bo po co niszczyć półkę
