Teraz jest 25 października 2026, 06:01
 Tytuł: [E90] Inicjalizacja szyberdachu, dachu panoramicznego
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:58
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Niedawno nabyłem auto a tam nie działa szyberdach (przesuwa się małymi kawałkami nie do końca lub nie reaguje wogóle) + nie działa uchylanie szyb z pilta + pali się kontrolka ( błąd ) szyberdachu
Opis kontrolki wegług instrukcji obsługi pojazdu - usterka ochrony przeciwściskowej elektrycznego dachu przesuwno-uchylnego --> należy zlecić kontrole układu
Tak więc zacząłem kontrolę :) od demontażu szyberdachu, wyczyściłem wszystko, sprawdziłem czy działa mechanicznie kluczem i po stwierdzeniu, że jest ok złożyłem wszystko, podpiąłem silniczek oraz przełacznik a tu :wstyd: bo nie działa... jedna przyczyczna została wyeliminowana i zacząłem szukać dalej... po konsultacji w ASO dowiedziałem się, że sterownik odpowiedzialny za szyberdach znajduje sie w silniczku tak więc zorganizowałem sobie drugi silniczek i go podmieniłem a tu :wstyd: bo nie działa... zacząłem szukać dalej tym razem w sieci i na forach (nie ukrywam, że łatwo nie było dlatego też piszę ten temat bo może przyda się innym w przyszłości)
Znalazłem info :) a mianowicie po odłaczeniu klemy lub chwilowego zaniku napięcia szyberdach przechodzi w tryb serwisowy i trzeba go zainicjalizować w następujący sposób:
przytrzymujemy przycisk uchylenia dachu przez ok 15s , po tym czasie szyberdach uchyli się, następnie zamknie się, następnie otworzy się całkowicie i na koniec całkowicie zamknie się. Przez cały ten proces nie odpuszczamy przycisku bo będzimy musieli powtórzyć go od początku.
Po przeprowadzonej w prawidłowy sposób opercaji kontrolka błedu gaśnie i cieszymy się z jazdy :)
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
 Tytuł: Re: [E90] Inicjalizacja szyberdachu, dachu panoramicznego
PostNapisane: 12 lipca 2011, 17:15
Moje BMW: E87
Dzięki za zamieszczenie opisu inicjalizacji szyberdachu, przydała mi się, miałem jechać do serwisu z tym i pewnie za darmo nie zrobiliby tego.
Pozdro
PostNapisane: 12 lipca 2011, 17:28
Cenna porada, tylko zamieszczona chyba nie w tym dziale co trzeba... :/
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 3 października 2020, 15:33
Kod silnika: M43b16
nie masz zadnej
