Teraz jest 21 listopada 2026, 21:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana sworzni i tulei wahacza przedniego FOTO
PostNapisane: 3 marca 2011, 15:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Bobby Vintage napisał(a):
Próbowałem dzisiaj zdjąć te tuleje z wachacza i bez ściągacza niema co do tego podchodzić.
szosti napisał(a):
Chociaż ja znalazłem inny sposób na ściągnięcie tulei za pomocą imadła
a jednak da sie ;) ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 marca 2011, 00:08
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
odgrzeje temat i spytam. Panowie mój mechanik stwierdził ze mam padnięte tuleje i sworznie. I teraz kieruje pytanie do was czy jeżeli przy 70km wzwyż mam bicie na kolach przednich to mogą być owe tuleje do wymiany?? dodam jeszcze ze zależy od drogi czasem mogę 100 lecieć zmieni się nawierzchnia i telepie kierownica, mam nadzieje ze zrozumiale.
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 25 marca 2011, 00:10
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z tego co wyczytałem tu i na innych forach na 90% będą padnięte sworznie wewnętrzne "długie"
i u mnie tak właśnie było
Ostatnio edytowano 3 maja 2011, 14:40 przez rafal_13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2011, 00:20
Kod silnika: M50B20
dzięki Rafał, mam jeszcze pytano dalsze jak zacznę wymieniać to chcę wszystko co mogło się zużyć przez to wiec tak drążek +końcówki, sworznie, tuleje. Coś jeszcze powinienem??
PostNapisane: 25 marca 2011, 11:49
Moje BMW: e46 330dTA
Z przodu masz taki komplecik:
drążek kierowniczy
sworznie wahacza
tuleja wahacza
łącznik stabilizatora
poduszka stabilizatora
wyprzedzając Twoje następne pytanie polecam firmę MEYLE lub LEMFORDER ;)
całość tego co wymieniłem wyżej (x2 bo po obu stronach) wyniosła mnie coś koło 800 PLNów więc cenowo w miarę :hyhy:
PostNapisane: 25 marca 2011, 13:05
Kod silnika: M50B20
dobra dzięki jak będę zamawiać to w dziale "mechanika" będę się pytać jak coś żeby nie robić off topa.
PostNapisane: 25 marca 2011, 20:54
raczej lemforder , nie boj sie zainwestowac . meyle tez dobre ale lemf. jeszcze lepsze a poza tym ja sam sprawdzilem , od paru dni czuje jak miota mnie na prostej a jak sa podmuchy wiatru boczne to juz ledwo sie na swoim pasie utrzymuje , spprawdzilem sworznie i naprawde ledwo co mozna dostrzec ale i krotkie i dlugie maja juz luz ktory ledwo co wyczuc ale jest i wiem ze to przez to miota mna po drodze , mam obecnie MEYLE i zrobilem na nich tylko 14 tys km :szok: do tego okolo 10 tys za granica nastukane nie w polsce (pisze bo wiemy jakie u nas moga byc drogi ) dlatego jestem zdziwiony ze sworznie juz sie skonczyly :zdegustowany: teaz inwestuje w LEMFORDERA i zobaczyny
PostNapisane: 26 marca 2011, 14:50
uuu stary coś cienko ci wytrzymało :przestraszony: od znajomych słyszałem znacznie pochlebniejsze opinie tj. że po 40tyś. wszystko jest ok :niepewny:
może przy skręcaniu wszystkiego nie obciążyłeś samochodu nominalnie i z tego to wynika bo powiedzmy sobie szczerze, że te ponad 10 tyś. to wytrzymać powinien byle syf :P
no ale jak się rozleciało to trudno się mówi zobaczymy ile u mnie pociągnie (już jest 6tyś.)
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:28
Kod silnika: M50B20
Panowie mam pytanie ta tuleja wahacza przedniego ona jest w takim metalowym pierścieniu z tego co widzę po zdjęciach a ja wcześniej jakoś kupiłem tuleje i one są bez tej otoczki czy tak może być??
PostNapisane: 28 marca 2011, 14:18
Ten pierścień został po starej tulei (po brutalnym zdejmowaniu starej). Normalnie nie ma osobnego pierścienia tylko jest to jako całość. Jak masz taki jak na poniższym foto to ok :ok:
PostNapisane: 28 marca 2011, 16:05
Kod silnika: M50B20
u mnie na tej tulei nie ma nic metalowego, jest tylko twarda guma. firmy boge i jest na niej jakis nr, ale to nie nr czesci
PostNapisane: 28 marca 2011, 16:38
Kod silnika: m52tub25
To nie możliwe, miałem Boge w ręku i był wykonany z metal/guma, tylko wiadomo ten element był jakby w tej gumie i zewnatrz pierścienia też był jakby nalot gumowy.
Zdjęcie robione minutę temu. Tuleja firmy Boge i jak widać pierścień metalowy jest zewnątrz jak i wewnątrz, jak masz inne to jakąś podróbę.
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:35
http://img22.imageshack.us/img22/8531/obraz003vh.jpg]
Zgadza się :ok:
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:15
Kod silnika: M50B20
hm zdaj się dobrze ja obejrzałem ale dla pewności zajdę drugi raz obejrze ale jutro .
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:12
dlatego sam sie dziwie , byly ori meyle nie podroby
bylo skrecane na podnosniku i co tu obciazac nominalnie?
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:02
Z tego co się orientuję to wahacz skręca się na kołach z nominalnym obciążeniem bodajże 70kg na lewą, 70kg na prawą stronę i na tylnej kanapie na środku takie samo obciążenie (ja robiłem tym sposobem z tym, że zamiast obciążników użyłem do tego kolegów o podobnej masie :P ). Chyba, że się mylę to mnie na pewno koledzy z forum poprawią :)
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:14
Moje BMW: E36 coupe
Z tego co wyczytałem w TIS nie potrzeba nic obciążać. Wg mnie można wszystko skręcać z autem na podnośniku...
PostNapisane: 29 marca 2011, 14:18
Obciąża się przy ustawieniu zbieżności w zawieszeniu
PostNapisane: 3 maja 2011, 14:34
Moje BMW: E36 316
mam do wymiany krotkie sworznie ktore sa juz mocno zuzyte, reszta jest ok.
mam zamiar zabrac sie za wymiane i tu mam kilka pytan.
Czy mozna wymienic ten sworzen bez zdejmowania calego wahacza? jesli nie to czy ciezko sciaga sie wahacz z auta? tzn chcialbym odkrecic sam wahacz i zabrac go do wycisniecia sworzni i wlozenia ich, wiec czy bez sprzetu da sie zdjac wahacz z auta a potem dopiero sworznie z wahacza? czy tez trzeba je z auta wybijac?
PostNapisane: 3 maja 2011, 18:05
wachacz sam sciagniesz z auta pare srub i jest na dole oczywiscie bez lekkiego uzycia mlodka sie nie obejdzie bo sworznie sa na stozkach i w wiekszosci przypadkow zapieczone .
