Teraz jest 25 września 2026, 13:08
 Tytuł: [e30] jaki jest nalepszy silnik do inst. gazowej
PostNapisane: 25 marca 2011, 11:18
Moje BMW: e46 330d
Witam wszystkich, chciałem się zapytać jaki silnik montowany w e30 najlepiej znosi gaz? Czy prawdziwa jest zasada że im większy tym lepszy? słyszałem że 318is dobrze znoszą gaz? prawda to?
 Tytuł: Re: [e30] jaki jest nalepszy silnik do inst. gazowej
PostNapisane: 25 marca 2011, 11:49
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
każdy silnik dobrze zniesie gaz, pod warunkiem że instalację dobrej jakości, założy ci odpowiednia osoba
tym bardziej bmw, trwałe silniki
edit
i jeśli ty też będziesz o nią dbał, wszystko wymieniał na czas
PostNapisane: 25 marca 2011, 15:23
Moje BMW: e46 330d
no dobra, ale czy jest jakaś reguła która mówi że np.316i z lpg to musi być złom bo to źle znosi gaz. Piszę np bo tak słyszałem i chciałbym potwierdzić.
PostNapisane: 25 marca 2011, 15:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest jeden wielki mit, też się tego naczytałem jeszcze przed zakupem
PostNapisane: 26 marca 2011, 09:51
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, pytanie raczej powinna być zadane na odwrót, a więc "jaka instalacja do jakiego silnika"
Tak jak wyżej napisał rafal_13, najważniejsza jest odpowiednio dobrana instalacja na prawidłowych podzespołach, założona przez znającego się na tym człowieka. Pamiętaj jeszcze o jednej ważnej kwestii. Lepszy zadbany, a mniejszy silnik niż padnięty, duży
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 marca 2011, 22:05
Bardzo wiele ludzi twierdzi iż BMW nie lubi gazu :] Ale odpowiednio dobrana instalacja założona przez znającego się na rzeczy gazownika na pewno posłuży nam na lata :)
PostNapisane: 26 marca 2011, 22:12
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Ja na gazie jeździłem w e36 (80k km). Jeżeli gaz jest dobrej jakości i jest wyregulowany (ja mam BRC) to nie czuć różnicy w jeździe - nie wiadomo, kiedy się przełącza. Silnik teraz, przy 300k km jest w najlepszej kondycji z całego samochodu.
Uważam jednak, że gaz lepiej działa w przypadku 6-cio cylindrówek. Jeżeli zatankujesz gorszy gaz, lub spóźnisz się z przeglądem instalacji (zatkany filtr, zużyte wtryskiwacze), będzie pracował równiej.
Jeżeli masz wybór co do silnika, to polecam co najmniej 520i (brat ma i praktycznie nie jeździ na benzynie).
PostNapisane: 30 marca 2011, 13:44
Naczelny bimbrovnik
m10.
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 03:26
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
najbardziej LPG Lubi M3 2,5 R4 a najmniej lubią go diesle jeśli chodzi o E30
