Teraz jest 16 lipca 2026, 05:55
 Tytuł: [Exx] polerka pokrywy zaworow
PostNapisane: 15 marca 2011, 16:10
Moje BMW: E36 Coupe
szukalem ale nie znalazlem:( jak nalezy zabrac sie za polerowanie ów pokrywy i innych podobnych elementow pod maska?;) mozna to zrobic samemu dysponujac odpowiednimi srodkami polerskimi czy w gre wchodzi tylku oddanie tego do specjalistycznego zakladu??
 Tytuł: Re: polerka pokrywy zaworow
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:06
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
mozna robic samemu, jesli masz tylko cierpliwosc, moja zasada taka sama jak przy polerce felg. tłumików i wszystkiego co można wypolerować.
brak zgody na link
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:31
Moje BMW: E36 Coupe
dziekowac :D
 Tytuł: Re: [Exx] polerka pokrywy zaworow
PostNapisane: 17 marca 2011, 16:21
Moje BMW: e28
Wracając do tematu.
Poleruje właśnie taką pokrywę z m20 i wczoraj skończyłem papierem 2000 chciałem polecieć jeszcze 2500 ale nie posiadam akurat i pytam się czy warto jechać jeszcze tym 2500 czy raczej zabrać się już za pastę ?
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:42
a jaką pastę do tego dać po polerce papierem?
a dokładnie jakim papierem zacząc i jakim skonczyc?
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:45
CarbonSchwarz, lepiej przelecieć jeszcze 2500, to już chwila roboty jest ;)
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:44
Moje BMW: E36 Coupe
CarbonSchwarz, a czy bys nie mogl napisac jak polerowales ta pokrywe? etap po etapie i jakimi srodkami:) bylbym wdzieczny i napewno nie tylko ja... a mialbys :piwo: za jakies foto tej pokrywy jak Ci to wyszlo bo chetnie zerkne :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:09
Moje BMW: e28
Właśnie wypolerowałem swoją pokrywę i efekt jest bardzo zadowalający ale powinno być lepiej a to wszystko przez pastę powinna być lepsza ale na razie wszystko jest na dobrej drodze.
Zdjęcie dodam jak będzie 100% efekt lustra.
Gdy byłem jeszcze zielony w polerowaniu szukałem po prostu i znalazłem użytkownika Youtube http://www.youtube.com/user/MrCzapka który też sobie jak to tako wypolerował.
Od niego uzyskałem wszystkich informacji i za to bardzo dziękuje.
A oto co mi kiedyś odpisał :
co do lustra to tak należy ściągnąć pokrywę i kolektor i jedziemy najpierw papierem ściernym wodnym 120 najdłużej schodzi aż uzyskamy gładka powierzchnie i następnie po koleji papierami o gradacji 180,240,400,600,800,1200,1500,2000 i 2500 i wtedy mamy dladka powierzchnie bez żadnych rys bierzemy pastę polerska AUTOSOL (polecam) i nakładamy ściereczką bawełniana na cała powierzchnie następnie bierzemy druga czysta ściereczki i polerujemy bardzo dokładnie i tak oto mamy lustro:) jednak proces tarcia papierami jest długi i monotonny i trzeba mieć sporo cierpliwości aby skoczyć, mi akurat pokrywa zajmuje z 2dni a kolektor kolo 7-10dni . pozdrawiam
PostNapisane: 20 marca 2011, 22:25
też niedawno zacząłem się bawić w polerkę i po kilku....dniach ciężkiej pracy wyszło mi to tak:
(proszę nie komentować niebieskich elementów - od razu mówię że są już czarne...)
PostNapisane: 20 marca 2011, 22:45
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
I elegancko ;]
Pokrywę z m20 poleruję, ale ostatnio nie mam czasu... doszedłem do papieru 800, i już bym zakładał :rotfl:
Ale cierpliwość trzeba mieć..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 21 marca 2011, 01:34
prezeskk napisał(a):
super, ile czasu Ci to zajęło ?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 21 marca 2011, 19:03
Dzięki :)
Niecałe 4 tygodnie powolutku na spokojnie ;) bo auto i tak "stało" na garażu
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:35
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja w tamtym roku wypolerowałem pokrywę z M50. Najpierw papierkami ręcznie a później maszynowo jakąś tam pastą. Ale widać złą bo nie było za bardzo efektu czystego lustra. Ale monotonne to jest nie ma co.
PostNapisane: 25 marca 2011, 22:35
Moje BMW: E36 Coupe
Kris86, i jak Ci po tym roku to wyglada? taki sam efekt jest? nic nie matowieje bardziej albo cos? :)
