Teraz jest 2 października 2026, 15:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 25 marca 2011, 20:40
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
blademccoy napisał(a):
W takiej sytuacji wystarczy wylaczyc te dwie funkcje o ktorych wspomnial E0 HUBSON;) ...chociaz we wklejonym pliku TRC nie widze takiej opcji... Na bank da sie to jakos wylaczyc... Przed ustawieniem dziennych tez swiecily? ...bo jesli uruchomily sie po zapisaniu zmian przy ustawieniach dziennych to zmienilismy jedna funkcje za duzo i teraz trzeba znalezc ktora, bo na bank da sie to odwrocic - skoro swieca wraz z pozycja i mijania to na pewno nie sa ustawione te kierunki jako dzienne, a od tego jest inna funkcja;)
Nie, przed ustawieniem dziennych kierunki nie świeciły, teraz świecą tylko na postojowych i mijania i jest to żarzenie się dosyć mocne lecz nie pełne światło.
Poniżej plik którym zakodowałem światła dzienne:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Którą opcję zmienić by pozbyć się tych żarzących kierunków?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 25 marca 2011, 23:44
Garaż: www.sjnet.pl
moim zdaniem się nie da :)
było już dużo razy nie jeden próbował
tak jak w pierwszym poście napisałem
przed liftem zapalają się również kierunki
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 marca 2011, 06:16
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
hmmm... moze i rzeczywiscie tak jest, bo nie widze zadnej opcji bezposrednio odpowiedzialnej za kierunki zarzace sie...
mozna jeszcze ewentualnie poprobowac pozmieniac 'wert' przy opcjach zawierajacych BLK, albo programparametter_lcm, ale nie wiem czy cos to da...
wiem ze np niektorzy maja problem tez zeby je uruchomic jako pozycje w przedliftowych E46, wiec rzeczywiscie moze byc tak ze nie ma takiej mozliwosci zeby je wylaczyc
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 26 marca 2011, 09:26
blademccoy, a wiesz moze jaka opcje trzeba uaktywnic zeby kierunki zarzyly sie tylko na pozycjach? nie mam swiatel dziennych ale chce zeby zamiast postojowek swieciy sie kierunki lub chociaz jedno i drugie??
PostNapisane: 26 marca 2011, 11:04
Moje BMW: e46 320D
Kolego tomkoff czy mógł byś wyjąć kierunek i zmierzyć jakie napięcie dochodzi do żarówki kierunku przy włączonych pozycyjnych lub mijania (wtedy gdy "żarzą" się kierunki).
PostNapisane: 26 marca 2011, 20:14
Moje BMW: e46 320D
Dzisiaj wreszcie uruchomiłem swojego fejsa i i postanowiłem zakodować światła dzienne. Przy pierwszej próbie niestety nie udało się to wiec postanowiłem spróbować drugi raz i tu zonk. Przy próbie zczytania pliku TRC pojawił się komunikat który mówił (mniej więcej) o tym że następne kodowanie można przeprowadzić dopiero za 28 godzin. Mieliscie może coś takiego??? Przy najbliższej okaz zrobię zrzut i wrzucę na forum
PostNapisane: 27 marca 2011, 01:11
nie wiem czy u Ciebie to zaskoczy, bo ponoc nie u kazdego chodzi:
SIDEMARKER_US aktiv (aktywuje tryb pozycji amerykańskich)
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv (aktywuje kierunkowskazy jako pozycje amerykańskie, przyciemnione)
SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv (wyłącza europejskie pozycje przednie, jeśli chciałbyś je wyłączyć)
do kierunkow jako pozycje wystarczy wlaczyc dwie pierwsze opcje...
Jesli nie masz powyzszych opcji, to moze byc problem z ustawieniem pozycji w kierunkowskazach...
PostNapisane: 27 marca 2011, 02:01
Kod silnika: m52tub28
A jak z tymi kierunkami US tylko w pozycji "A"?
PostNapisane: 27 marca 2011, 08:08
dzieki, mam nadzieje ze to odpali, rozumiem ze po wlaczeniu mijania kierunki zgasna tak?
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:09
aaa... sorry - zle przeczytalem - to jest receptura na to zeby kierunki sie swiecily caly czas... pozno bylo i nie doczytalem hehe :P
Tutaj myślę będzie odpowiedź na Twoje pytanie:
jesli chcesz zeby przy wlaczeniu swiatel mijania kierunki gasly, to musisz ustawic te dwie pierwsze opcje na nicht_aktiv, z kolei teraz:
- jesli chcesz zeby kierunki swiecily sie jako dzienne: DRL_BLK_VORN_GEDIMMT aktiv
- jesli chcesz zeby kierunki sie nie swiecily jako dzienne: DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv
raczej nie da rady z kompa tego ustawic, przynajmniej ja takiej opcji nie widzialem...
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:26
spoko hehe dokladnie chodzi mi o takie cos:
pozycja 0: nic sie nie swieci
pozycja 1:postojowki + kierunki
pozycja 2:mijania z postojami ale bez kierunkow
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:21
to tak nie da rady zrobic... albo przynajmniej ja nie wiem jak tak zrobic :P ;)
PostNapisane: 27 marca 2011, 20:27
Witam.
mam problem z połączeniem się z autami może ktoś coś poradzić
PostNapisane: 27 marca 2011, 23:34
po pierwsze nie ten temat...
po drugie, na forum są tematy w których jest opisane jak łączyć się przez interfejs z samochodem...
po trzecie:
z tego co widzę to interfejs nie ma połączenia z samochodem... takie coś dzieje się w sytuacji gdy:
- nie ma włączonego zapłonu w samochodzie
- gniazdo w samochodzie jest uszkodzone, albo jakieś kable pouszkadzane
- interfejs jest uszkodzony, albo masz ustawione na interfejsie połączenie z dieslem (jeśli masz przełącznik na interfejsie)
- przy instalacji inpy należy wybrać odpowiedni interfejs (OBD2 dla USB, ADS dla COM)
- masz źle skonfigurowanego windowsa i nie emuluje portu USB na port COM, ewentualnie masz dwa porty COM o tym samym numerze
- i inne przyczyny
PostNapisane: 27 marca 2011, 23:42
albo nie zainstalowałeś sterowników do kabla ;)
PostNapisane: 28 marca 2011, 05:49
Spoko. Juz sie wynosze do innego tematu
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:24
Moje BMW: 318i e46
Kod silnika: n42
witam, mam pytanie dotyczące aktywacji świateł do jazdy dziennej. Czy w przypadku ich aktywacji, po załączeniu zapłonu świecą jedynie światła drogowe na 50% czy świecą również lampy z tyłu samochodu?? czekam na odpowiedź i pozdrawiam, Michał
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:27
Garaż: www.sjnet.pl
tylko z przodu
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 28 marca 2011, 23:15
Napięcie sprawdzone, przy odpalonym silniku 5,1 V. Swoją drogą spodziewałem się więcej, ale i tak kierunki świecą za mocno jak na mój gust. Myślałem żeby zastosować jakiś element który nie będzie przepuszczał 6V a tylko 12V ale nic mi nie przychodzi do głowy. Chyba jednak sprawię sobie poliftowy moduł świateł, tylko czy robił już ktoś taką operację w przedlifcie i czy jest pewność że wtedy nie będzie żarzących kierunków?
PostNapisane: 28 marca 2011, 23:47
nie jestem pewien, ale możliwe, że tak właśnie jest... :mur: z tym, że akurat właściciel chce żarzące się kierunki :/
