Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:54
 Tytuł: [E34] Olej do mostu ?!
PostNapisane: 29 maja 2007, 08:33
Wiem że temat był wałkowany pare razy, poszukałem ale nie znalazłem wszystkiego...
Mianowicie planuję zalać do mostu taki olej - Castrol SAF-XJ 75w140, czy będzie odpowiedni ?
Dalej natknełem się na problem ile oleju mi potrzeba ? Dwa czy trzy litry :) ? Auto to BMW 525TDS 94r.
Pozdrawiam.
A8 D2 4.2 V8
Ostatnio edytowano 29 maja 2007, 08:39 przez Legion, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] Olej do mostu ?!
PostNapisane: 29 maja 2007, 09:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Legion napisał(a):
Pozdrawiam.
tak SAF-XJ 75w140 to odpowiedni olej, potrzebujesz 1,7 L, mozesz tez uzyc SAF-XO 75w90.
SAF-XJ jest dla BMW ze szpera, a 75w90 dla BMW bez szpery, z tym ze 75w140 mozesz uzyc i w wersji ze szpera i bez szpery, za to 75w90 juz nie mozna nalac i tu i tu.
Oba oleje sa pakowane tylko w 20 L opakowania, wiec moga Ci odlac 2 - 3 L w ASO BMW, lub jakims serwisie Castrol.
PostNapisane: 29 maja 2007, 11:32
Jeszcze mam pytanie, czy w moście jest jakaś uszczelka którą zaleca sie wymienić podczas wymiany ? Czy wystarczy zlać stary olej i wlac nowy :> ?
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 29 maja 2007, 11:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
zlac stary, wlac nowy.
PostNapisane: 29 maja 2007, 14:48
Dzięki :)
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 29 maja 2007, 20:50
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
Stones1 a jaki olej do mostu ma byc do mojej M43 1.6???
wiem tylko ze wchodzi 1.1 litra.. czy moze to byc kazdy olej o danym oznaczeniu? np Midland?
i czy jak delikatnie zaczyna byc słyszalne wycie mostu na 5 biegu po zdjeciu nogi z gazu na nizszych obrotach to znaczy ze moze brakowac oleju w moscie?
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 29 maja 2007, 20:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w kazdym BMW oprocz modeli M sa dwa typy oleju do mostu , takie jak wyzej napisalem, zaleznie czy masz most ze szpera czy bez. Jesli chodzi o wycie to nie wiem , ale mysle ze warto zaczac od wymiany oleju..
