Teraz jest 27 października 2026, 23:39
 Tytuł: [E46] poduszki powietrzne
PostNapisane: 26 marca 2011, 22:56
Kod silnika: M52TU
witam koledzy 2 dni temu mialem stluczke :( :( :( i wystrzelily mi poduszki w kierownicy i pasazera auto mi samo zgaslo i nie wiem dlaczego wiec byla laweta od czego zaczac zeby go odpalic??czy to cos groznego??
 Tytuł: Re: [E46] poduszki powietrzne
PostNapisane: 26 marca 2011, 23:21
Wymień klemę + przy akumulatorze (klema pirotechniczna rozłącza się podczas wypadku)
PostNapisane: 27 marca 2011, 00:21
Kod silnika: M52TU
patrzylem na allegro to jest caly przewod i pewnie bedzie przy tym kupe roboty :kwasny:
PostNapisane: 27 marca 2011, 01:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
fazi844, jedz do jakiegoś DOBREGO elektryka, nie porywaj się od razu na zakup drugiego kabla. Na 95% Ci ją zrobi.
PostNapisane: 27 marca 2011, 01:28
Kod silnika: M52TU
koledzy myslicie ze wstawienie opornika zalatwi sprawe???
PostNapisane: 27 marca 2011, 08:15
Moje BMW: E91 LCI
Jeśli wstawisz zwykłą klemę a do tego opornik to załatwi sprawę ale pamiętaj ze kolejny właściciel jak tylko spojrzy na połączenie z aku to będzie wiedział o dzwonie :) zainwestuj w klemę piro, w cały kabel jak jest potrzeba...no chyba że wstawisz oporniki zamiast poduszek to sorry :zdziwko:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 27 marca 2011, 11:58
Kod silnika: M52TU
jesli wstawie opornik tylko w kleme a poduszki kupie nowe ewentualnie sensor bo moze byc walniety i wykasuje blad to bedzie wszystko ok???
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:35
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Zaczyna się dziadowanie. Klema pirotechniczna jest po to, żebyś się nie spalił w samochodzie tuż po wypadku.Zrób to porządnie.Dodaj do swojego budżetu 350-400zl za kabel tak jak to ma być. :wstyd:
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:43
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Nie chcesz dużo wydawać to kup klemę i poduszki używane ale lepiej nie drutuj. Pamiętaj też o napinaczach pasów x 2 - pewnie też są do wymiany?
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:51
Kod silnika: M52TU
jesli pasy nie byly zapiete to napinacze tez do wymiany???
PostNapisane: 27 marca 2011, 15:34
Kod silnika: N57X
Jeżeli pasy nie były zapięte, to jakim cudem wystrzeliły poduszki :szok:
PostNapisane: 27 marca 2011, 17:22
Moje BMW: E91 LCI
nie zapięte pasy nie mają nic wspólnego z otwarciem poduch :]
PostNapisane: 27 marca 2011, 17:25
Kod silnika: M54b25
A powinny mieć i na szczęście coraz częściej mają.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 marca 2011, 17:35
Moje BMW: E91 LCI
Gdyby nie pasy i poducha już od 5 lat leżałbym 2metry pod ziemią. Dlatego wciąż BMW :ok:
PostNapisane: 28 marca 2011, 09:39
Kod silnika: M52TU
kurde kupilem poduszke pasazera ale ma inna wtyczke czyli jest na 4 piny dwu nabojowa a ja mam na 2 piny jedno nabojowa czy mozna wtyczke przelozyc koledzy jak myslicie
PostNapisane: 28 marca 2011, 10:02
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Używana klema kosztuje 200zł.
PostNapisane: 31 marca 2011, 09:28
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Witam e46 316i 1.9 2000 m43tu
mam kilka pytań
1. Czy jest możliwość podłączenia takiego kabla do e46 z e39 ?
2. Czy jest możliwość podłączenia kabla długiego (aku w bagażniku), obcięcia i zrobienie go do auta z aku z przodu - e46
3. Czy są jakieś różnice w rezystancji po między kablem od e39, e46 długim, e46 krótkim - no i po między pojemnościami silników?
4. Czy mogę kupić każdy kabel od e46 i go zamontować u siebie ?
:!: :?: :idea: :arrow: :?
PostNapisane: 31 marca 2011, 18:46
Moje BMW: E46 Coupe
1. Tak.
2. Na upartego pewnie da radę.
3. Na pewno są ale małe i nie istotne.
4. Tak.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 07:08
Kod silnika: M43TU
witam
mam pytanie do szlagier
czy możesz mi powiedzieć w jaki sposób mogę podłączyć kabel od e39 do e46 ??
kupiłem taki kabel obciąłem i podłączyłem do aku tak jak stary wtyczkę przełożyłem od starego kabla zgodnie z numeracją 1 ,2
po podłączeniu do kompa pojawiły mi się błędy :
- błąd rezystancji kabla
- błąd nieprawdopodobieństwa
- błąd air bag kierowcy
wszystkie elementy są ok, wymienione został kabelek
p.s. po wyjęciu wtyczki od klemy (tej co daje sygnał) błędy kasują się i pozostaje tylko błąd kabla pirotechnicznego
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 22:11
Moje BMW: E46 Coupe
Dziwne! Klema pirotechniczna pasuje od e39 do e46. Problemem jest tylko długość kabla. Tym bardziej od e39 powinna pasować. Może coś przekombinowałeś z tym skracaniem i kombinowaniem z tym kablem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
