Teraz jest 26 marca 2026, 13:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Poszła trzecia pompa wspomagania!!!Pomocy!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 27 marca 2011, 07:59
sprawdziłbym banalną rzecz.. Naciąg paska napędzającego pompę..
Mój były mechanik wykończył mi tak 4 pompy w Sunny n14, potem pojechałem do innego i okazało się, że pasek był napinany na chama, a musi zostać na nim deliaktny luz. I pompa działa do dzisiaj
PostNapisane: 27 marca 2011, 09:15
Moje BMW: e46 330d
Nie chcę zakładać nowego tematu więc spytam tutaj.
Jak Wam chodzi kierownica w e46 /bez servotronica/ przy wolnej jeździe,parkowaniu.Na oponach 225/45
Czy łatwo się kręci,czy na jedną rękę ciężko?
Ja na postoju jednym palcem raczej nie zakręcę kierownicą,no może kciukiem :)
Podobno w BMW to normalne,że trochę ciężej chodzi kiera niż w innych.
Jak jest z tym u Was,bo nie wiem czy mam się zacząć już pomału martwić o pompę.
Na postoju jak pokręcę kierownicą to słychać lekkie buczenie,ale bardzo cicho.
PostNapisane: 27 marca 2011, 09:56
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
bylo juz pisane byly dwa rodzaje pomp montowane 110 i 120 bar ja mialem poprzednia z ta slabsza i faktycznie ciezej chodzila kiera teraz mam tan sam model bmw ale z ta mocniejsza pompa i czuje ze lzej chodzi kierownica opony rozmiar jest taki sam w tym jak i w poprzedniej co mialem
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:58
Moje BMW: e46 330d touring
Morfii napisał(a):
Paulik, bardzo proszę napiszcie/pokażcie gdzie jest ten zawór dziadoski, bo padło u mnie wspomaganie po tym jak auto chodziło na wolnych obrotach ok. 3 godz. i nie wiem czy to padła pompa czy ten zawór się zablokował :suchy:
Z góry dzięki za pomoc !!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN15&mospid=47637&btnr=32_0958&hg=32&fg=20
Element nr. 6
Mógł się zablokować w pozycji otwartej i układ nie ma ciśnienia.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 17 października 2012, 10:04
Moje BMW: E59
widziałem na sklepie www.swiatczesci.pl
pompy wspomagania markowe i nie drogie. Kupiłem od nich pompę paliwa na razie chwalę sobie.
