Teraz jest 2 września 2026, 13:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 320d 150km Zanik mocy po wymianie filtrów
PostNapisane: 20 marca 2011, 18:14
Mam problem ze swoja bunia 320d 150km 2002r. Otóż po wymianie filtrów: powietrza, oleju, przeciwpyłkowy, paliwowy i odmy wyczyśczeniu zaworu EGR i elektrozaworu koło turbiny, odkręceniu dolotu i delikatnego wyczyszczenia pojawił sie problem. Po przejechaniu okolo 100 km(wszystko było ok) i pozostawiuniu samochodu na noc nastepnego dnia zauważyłem że auto nie ma mocy!!! Dokładniej pisząc jest strasznie zamulone w dolnym zakresie do 3 000 obrotów. Później wkręca się trubina i wciska w fotel, a w dolnym zakresie jest go bardzo ciężko bujnąć. Wciskając pełny gaz auto bardzo ciężko przyspiesza.
Co mogłem zrobić źle?Biorąc pod uwagę fakt że około 100 km przejechałem i wszystko było ok.
Co sprawdzić?
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150km Zanik mocy po wymianie filtrów
PostNapisane: 20 marca 2011, 20:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kolego a jakiej firmy montowałes filtry?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:03
Moje BMW: e91,e39
Producent filtrow tu niema wiekszego znaczenia ,wydaje mi sie ze co z elektrozaworkiem sie porobilo.
jacekmury1
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:06
moze wezyki sprawdz
PostNapisane: 21 marca 2011, 07:58
Też tak obstawiam że to mogą być te wężyki, mogł mi któryś spaść. zobaczę dziś po pracy i dam znać. Mam nadzieję że to to.
PostNapisane: 21 marca 2011, 10:28
Moje BMW: e46 330ci
No nie byłbym taki pewny, podobne objawy miałem u Klientów w autach z grupy VAG po zastosowaniu filtrów gorszych producentów mam tu na myśli głównie FILTRONA, a filtr paliwowy.
Aczkolwiek wężyki warto również sprawdzić, jak również przepływomież, czy jest dobrze wpięta wtyczka, gdyz przy wymianie filtra powietrza mogło coś sie narobić.
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:44
Kod silnika: M43TU
filtr paliwowy jest dobrze zalozony ?
PostNapisane: 21 marca 2011, 17:17
Filtry sa MANN-a założone prawidłowo wiec to możemy wykluczyć.Wężyki sprawdzone dziś ponownie - wszstko jest ok a mocy brak. Co robić?
Jak sprawdzić czy przepływka bądź elektrozawory są sprawne?
Naszła mnie myśl że mogłem uszkodzić któryś elektrozawor lub przepływka padła.
PostNapisane: 22 marca 2011, 12:58
Nikt nie pomoże?
PostNapisane: 22 marca 2011, 20:56
Dziś wyczyściłem zawór przy kolektorze bo wyrzucało błąd na kompie i faktycznie był ostro zasyfiony ale nic nie pomogło.
Po wykasowaniu błędów basia bez zmian - brak mocy.
Co mogę zrobic?Poddać się i jechać do ASO?
Nikt nie miał podobnego problemu?
PostNapisane: 23 marca 2011, 07:08
Moje BMW: E46 330d
Kolego proponuję wymienić elektrozaworek sterujący zmienną geometrią turbiny, ja u siebie mam sterowanie elektryczne ale też czyściłem ale mam tylko u siebie elektrozaworek EGR i po czyszczeniu elektrozaworek padł, kupiłem nowy za 99 zeta na allegro i teraz wszystko ok. Niestety czujnik zdrożał ale niewiele tu masz namiar: http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny ... 55043.html: nowy w ASO to koszt 360 zeta.
PostNapisane: 23 marca 2011, 11:20
Tak też obstawiam że to może być ten elektrozawór bo go czyściłem i mogłem go uszkodzić ale z drugiej strony gdyby był uszkodzony to na kompie wyrzuciłoby błąd. ?? Nie chciałbym kupować niepotrzebnie części i trzymać je potem na połce:)
PostNapisane: 25 marca 2011, 18:46
Uploaded with ImageShack.us
Koledzy wyskakuje mi tylko 1 błąd. Poradzcie co mogę z tym zrobić?
PostNapisane: 25 marca 2011, 20:40
Nikt z was nie miał takiego błędu?
PostNapisane: 26 marca 2011, 06:44
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Odłącz zaznaczoną na zdjęciu rurkę.
Błąd nie zniknie.... skup się na odczuciach, porównaj czy coś się zmieniło.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:15
Temat do zamknięcia. Usterka zlokalizowana i usunięta.
Dzieki za pomoc wszystkim zainteresowanym.
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:29
Bądź tak miły i napisz co było :oczami: .
PostNapisane: 28 marca 2011, 13:16
Naczelny killer
Upomnialem kolege, zeby nas poinformowal.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:18
Moje BMW: e46320d
witam napisz kolego co było bo mam przy swojej e46 320d 150km to samo po wymianie :wsciekly:
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:17
koledzy stansdardowo wyczyściłem 2 elektrozaworki: 1 od turbo 2 od EGR(1 był uszkodzony więc wymiana) zawór egr i ten czujnik przy kolektorze z tyłu. Po tej operacji Basia śmiga aż miło.
To tyle w skrócie.
