Teraz jest 27 czerwca 2026, 04:38
 Tytuł: [E36] el. szyby sedan
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:56
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
Witam mam pytanie czy jest dużo zabawy żeby założyć el. szyby w sedanie mam obecnie ręczne.
Co bym potrzebowal żeby takowe zamontować choćby tylko na przodzie?
 Tytuł: Re: [E36] el. szyby sedan
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:23
Moje BMW: E36 i coś jeszcze
Kod silnika: m40b18
Więc przede wszystkim silniczki ktore zakładamy zamiast mechanizmu typu korba, okablowanie, przekaźnik który podaje nam duży prąd na szyby, przyciski a raczej dolną częśc konsoli z przyciskami i kablami. Najlepiej jakbyś cały komplet kupił a jak nie to przestudiował schemat, tym bardziej jeśli chcesz od razu zrobic domykanie.....
Marcin
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:27
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
a czy potrzebny do tego zestawu jest moduł komfortu?? ogolnie to posiadam tylko el. szyber
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 19:02
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Nie jest potrzebny moduł komfortu wystarzczy zrobic to na 2 przekaznikach na jedną szybe (przerzutnik) :)
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 19:56
Kod silnika: m40b18
Najlepiej kup komplet a domykanie to Ci powiem co dalej, to można zrobic z funkcji zwyklego sterownika z pilotem za 40zeta, ...
Marcin
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 20:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja mam elektryke przod ori a chce dolozyc elektryke tyl mam juz silniczki i przyciski ale przydalby sie jakis schemat co jak i gdzie podlaczyc , modol komfortu mam . jak to poskladac w jedna calosc?
a co z tym domykaniem z pilota? jest to mozliwe na wszystkie 4 el szyby?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 08:12
Kod silnika: m40b18
No musisz posiadac jeszcze kable, chyba ze sam wiązki zrobisz, tak domykanie mozna zrobic na wszyskie okna, szyber i co się chce, kwestia sterownika czy funkcji w module jaki ona czas posiada, najprościej mozna się podpiąc od przednia szybe od kierowcy gdzie jest taka opcja w przycisku - naciskajac mocniej szyba leci do samej gory i to wlasnie mozna wykorzystac do zamykania. Najlepiej zastosowac ten modul oryginalny albo kupic sterownik z alle.. i podpiac pod centralke zamka ktora miesci sie w prawym przednim slupku.
Marcin
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:51
Moje BMW: 323i
Witam i z góry przepraszam za odkopanie tematu.
Chciałem się dowiedzieć jaki byłby koszt kompletny zakupu potrzebnych rzeczy do zamontowania 4 el szyb i szyberdachu z funkcją domykania. Mam bawarkę z roku 92 sedan niestety wszystko w manualu i chciałbym zrobić elektrykę.
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:14
jak bedziesz kompletowal mechanizmy ,wiazki i modol komfortu to raczej bedzie wiekszy koszt niz jak kupisz calosc z jednej sztuki , popatrz na allegro w jakiej cenie sa mechanizmy , sztuka wacha sie +,- 120zl x4 to juz prawie 500plnow :] + wiazki. ja za dokupienie tylko tylu zaplacilem 400zl ale nadal nie mam wiazki i chce podlaczyc sam mozliwie nawet omijajac modol komfortu ale poki co nie wychodzi mi to a mechanizmy juz sie kurza od grudnia :(
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:20
Moje BMW: 323i
a może jakieś używane kupić?
PostNapisane: 27 marca 2011, 14:34
przeciez ja mowie o uzywkach :wstyd:
PostNapisane: 27 marca 2011, 15:54
Moje BMW: 323i
A jakie opinie macie na temat uniwersalnych części tak jak np:
http://allegro.pl/zestaw-elektrycznych- ... 16209.html
Oczywiście oryginalne przyciski kupiłbym osobno bo te mi się nie podobają.
PostNapisane: 27 marca 2011, 16:34
Widzę że Panowie jesteście w temacie el szyb. Mam taki problem ze swoimi w sedanie, ta od kierowcy ciągle wypada, a ślizgu nie mogę włożyć do końca i tu upatruje głównej przyczyny wypadania. Może macie jakiś patent na to??
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:20
jedyna odpowiedz jaka moge udzielic to :wstyd:
darek44 sprawdz prowadnice szyby moze uszczelka sie podwinela lub osunela przez co jest nie na swoim miejscu i odchyla sie no i mechanizm nie chce najsc na slizgi a jak jest ok to sm slizg sprobuj nalozyc i jak zalapuje tzn ze i on ok nie mowiac juz o tym ze slizgi powinny byc nasmarowane bo na sucho moga blokowac i mechanizm tez przez to wyskoczy sprawdz czy szyba lekko sie idzie w gore/dol , ja jedno ramie tez naciagalem okolo cm by naskoczylo na slizg +zawleczka i trzyma
PostNapisane: 29 marca 2011, 04:34
Zrobione i ładnie działa :hurra:
PostNapisane: 29 marca 2011, 10:14
tzn ze pomoglem ? :cwaniak: co bylo przyczyna pisz moze i inni sie uporaja z podobnymi objawami
PostNapisane: 29 marca 2011, 14:37
A więc piszę:
Wykrzywione jedno ramię to w kierunku lusterka wyprostowane bez ściągania mechanizmu ori nity zostały
szyba włożona w prowadnicę, obrócona do przodu auta i delikatnie obracana do poziomu.
Zakładanie ślizgów, tu z pomocą przyszły kombinerki nastawne, tak aby złapać ramię razem z szyną w której osadzona jest szyba - nie przesadzać z siłą, zapinamy zawleczki. Pamiętać o przykręceniu regulacji w położenia szyby, bo inaczej wyleci.
Delikatnie podnosimy szybę i patrzymy czy równo idzie. Jak równo to gitara zakładamy tapicerkę i na browarka :piwo:
