Teraz jest 27 października 2026, 23:39
 Tytuł: [e46] Słabo hamuje a pedał w podłodze POMOCY!
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam koledzy. Dziś po gwałtownym hamowaniu zauważyłem ze muszę pedał hamulca mocniej wcisnąć tzn, prawie do "dechy" a on i tak słabo hamuje, musiałem bardzo powoli wrócić do domu, dodatkowo sprawdziłem stan płynu ponieważ również zapaliła mi się kontrolka poziomu płynu hamulcowego i jest minimum. Co jest tego powodem, co mogło się stać, pomóżcie. Pozdrawiam (bmw e46 320i, 99 rok, sedan)
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] Słabo hamuje a pedał w podłodze POMOCY!
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:17
Uzupelnij plynu, posprawdzaj wszystkie gumowe przeowdy i laczenia. Jak nie zauwazysz wycieku to wszystko ladnie umyj, i jezdzij z butelka plynu. Musisz wytropic wyciek.
Czy sprzeglo dziala bez zmian? Pedal sprzegla nie wpada? Moze cieknie z wysprzeglika?
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:19
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku z układu hamulcowe, czy przy zaciskach nie cieknie. Może warto wymienić płyn i odpowietrzyć układ.
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:28
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
płyn juz dolewałem. A moze koledzy tarcze sie koncza?
Pawel2065
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:29
Jak dolewałeś płyn to odpowietrzałeś układ? Sprawdzałes wycieki? Wymień płyn w całości i odpowietrz układ. Powinna się zaświecić kontrolka jak sie hamulce kończą.
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:51
Kod silnika: M52b20
wyciek może być przy wysprzęgniku na skrzyni
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
dolewali mi płyny raz w warsztacie, układu nie odpowietrzyli a kontrolka klocków sie nie swieci(widocznie klocki sa dobre, nic nie trze)
Pawel2065
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:52
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
sprzegło działa bez zarzutu
Pawel2065
PostNapisane: 27 marca 2011, 20:24
Kod silnika: M43TU
to szukaj wycieku z ukladu hamulcowego - zaltaj , odpowietrz uklad zalej plynem i jest git. jak nie szukaj dalej nieszczelnosci w ukladzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
