Teraz jest 12 listopada 2026, 07:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Visco - budowa, zasada działania, problemy
PostNapisane: 8 września 2010, 08:20
Moje BMW: aftermarket
Kod silnika: VG30
Hej . Trochę odświeżę temat . Co prawda mam inne auto ale też siedzi tam wisko . Czy sprawdzenie opalarką wiska to dobry pomysł ? Ja tak robiłem żeby sprawdzić nowe i sytuacja wygląda następująco ... po podgrzaniu tak ,że bimetal był gorący widać jak sie ten zaworek skręca i wisko ciężej chodzi . Jak jest zimne to chodzi trochę lżej ale nie obraca sie bezwładnie .
Na starym na bank zaepsutym jest tak ,że bimetal działa i zaworek sie skręca ale wisko obraca sie ze stałym obciążeniem .
Teraz pytanie bo jak założyłem to nowe niby japońskie i na zimnym przy 2-3 tyś rpm słychać jak wyje , na gorącym tak samo ,a może bardziej. Jazda przy 5-6 tyś rpm nie należy do przyjemnych bo czuć obciążenie silnika ,a sam wentylator wyje jak cholera . Na zimnym da sie ręką kręcić wentylator ale nie idzie to leciutko . Samo wisko to jakaś mało znana firma.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 00:10
Moje BMW: e39 540i
czy wisco jak jest zepsute mozna zatrzymać poczas jazdy w korku jak jest wzucone P palcem? czy to nie objawa padnietego?
PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:28
pytanie jak odpowietrzyc chłodnice w bmw e39 525 tds
PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:36
ma ktos foty chłodnicy do bmw e39 525 tds potrzebuje odpowietrzyc uklad wie kto jak i gdzie ???
PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:49
sebamaldon, większość wie, i ty też możesz wiedzieć, wystarczy że naciśniesz guzik SZUKAJ i wpiszesz co trzeba, zamiast zadawać pytanie co 7 minut;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:23
Wiesz kolego Uwazam ze takie fora sa po to zeby zadawac pytania nawet co minute od tego to jest !!!
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:30
sebamaldon, nie kolego.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 14:19
to w takim razie do czego ???
PostNapisane: 28 marca 2011, 07:57
Koledzy pomocy...
W weekend wymieniałem termostat bo trochę ciekło spod jego uszczelki i postanowiłem wymienić. Nie wiem czy nie cieknie jeszcze trochę przy uszczelce pompy wody (w każdym razie nie ubywa płynu już tak bardzo). Po wymianie (auto na postoju tylko) temp. silnika doszła tylko do 78st. Trochę się wkurzyłem ale pomyślałem że pośmigam trochę (a że idzie ciepło to sprawa niedogrzanego motoru nie będzie tak ważna, bo i tak wentylator zacznie chłodzić przy ok. 90 st.) No i jadąc dziś do pracy wszystko ok, do momentu jak stanąłem w korku...spod maski delikatny dymek, świadczący o zbyt dużej temp. płynu chłodniczego (najbardziej dymek był wyraźny przy odpowietrzniku zbiorniczka wyrównawczego i przy termostacie właśnie). Na postoju poprosiłem pasażera żeby dodał gazu...i patrzę, że visco (wentylator) nie przyspieszyło...czyli raczej to jest cały winowajca...
No nic, pojechałem dalej już z podpiętym kompem no i temperatura była ok. 94 stopni. Tylko, że już nie jechałem w korku.
Pytanie moje jest następujące... czy to, że demontowałem visco, mogło przyspieszyć jego padnięcie? Czy zbyt mocne dokręcenie go, mogło go zabić?;) Już pod pracą nie chciałem testować czy na ciepłym silniku zatrzyma się wiatrak czy nie, bo jednak te palce w pracy są mi potrzebne a już się dość mocno spieszyłem...
Wiem, że mój post jest dość długi ale musiałem trochę naświetlić sprawę. Proszę o pomoc bo wracając z pracy udaje się do sklepu na zakupy a nie chciałbym wydać niepotrzebnie kasiorki. Pozdrawiam.
ps. czy jeśli układ chłodzenia byłby zapowietrzony to mogą wystąpić takie objawy jak opisałem wyżej? Skąd visco łapie temp?
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:08
cubus1, jak położyłeś visco w poziomie a potem zamontowales i odpaliłeś to moze byc kaplica dla viska. Czytałeś temat o odpowietrzaniu M50?
PostNapisane: 28 marca 2011, 13:28
"Przypadkowo" "stał" wiatrak, no może max. pod kątem 60 stopni. Przypadkowo dlatego że nie wiedziałem że można go zabić w ten sposób, ale może to jedna z przyczyn. Już zabieram się za czytanie tego tematu, już szukam. A zwrócić na coś szczególną uwagę? Rozumiem, że zasada odpowietrzania dla m50 będzie podobna co w m57...
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:48
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
viewtopic.php?f=25&t=75841
PostNapisane: 30 marca 2011, 10:56
Dzięki za rady :)
Zdiagnozowałem uszkodzone visco... Teraz zgłupiałem, bo może przyczyną tych dolegliwości z przegrzewaniem się a w konsekwencji wywalania płynu było właśnie visco popsute już w zimie czy popsułem je teraz przy demontażu... w sumie w zimie ciężej jest doprowadzić temp. płynu do takich wartości jak przy obecnych temp. na zewnątrz.
No więc, kupiłem już nowe sprzęgło (kupiłem w IC więc na 100% było kopane po podłodze i ładowane na półkę - łopatą ;) ) I teraz, jak je zamontować żeby go od razu nie popsuć... oczywiście dostałem je w pozycji leżącej... Zamontować na miejsce i odczekać jakiś czas czy jak? Nigdzie nie ma żadnego info na ten temat więc liczę na was. Dzięki!
ps. bobiszon, dzięki za radę ale po 300kkm należy mu się emeryturka więc kupiłem nowe ;)
PostNapisane: 30 marca 2011, 18:18
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
dokładnie zamontować i zostawić na co najmniej 1h o ile się nie mylę ;)
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 30 marca 2011, 19:08
4h musi stać w pionie - nba wszelki wypadek ;)
PostNapisane: 31 marca 2011, 12:00
No to jestem po wymianie i pierwszych testach...
Visco nawet dziś w korku zahuczało ;) wczoraj testowałem z inpą i jak się nagrzał, to mocniejsze podkręcenie obrotów dało taki efekt, że temperatura momentalnie spadła z 93st na 87st... Czyli generalnie działa. Zobaczę dziś wracając do domu jak poradzi sobie w korkach. Ale ogólnie jestem dobrej myśli :ok:
Mam trochę problem jeszcze z odpowietrzeniem, bo niby wszystko ok ale ogrzewanie działa super wydajnie przy mocniejszym dodaniu gazu. Nie jest to wielka różnica w porównaniu z temperaturą na wolnych obrotach ale ta sprawa daje deko do myślenia. Poziom płynu w zbiorniczku nie podnosi się na ciepłym i z wężyka przelewowego leci ciągły, ładny strumień.
Będę pisał co i jak. Natomiast teraz już wiem, że przyczyną tego, że wywaliło mi uszczelkę pod termostatem oraz pompą wody było niesprawne visco. Sprawa o tyle trudna do wykrycia, ponieważ w zimowych temperaturach ciężko jest przegrzać motor na tyle, żeby wskazówka temp. cieczy chłodzącej poszła w górę i nastąpiło jakiekolwiek parowanie spod maski. Dzięki za pomoc! :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 19:40
Witam ! Możliwe, że mam problem z visko, wygląda jakby było załączone na stałe przy dodawaniu gazu gwiżdże i wyje ( wicher pod maską ) Ja mam u siebie silnik m62b35 , mój znajomy miał kiedyś e38 m60b40 i u niego było tak samo. Proszę o opinie jak się zachowuje u Was Visko przy silnikach V8.
Pozdrawiam Maciej
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:46
Piszę drugiego posta , ponieważ coś się zmieniło. Dziś zauważyłem że pewien odcinek drogi, ale od odpalenia do postoju auta, nie załączało się visko. Czyli ono wariuje :kwasny: . Jakieś porady ?
Problem rozwiązany , jest już nowe visko :)
PostNapisane: 20 maja 2011, 00:49
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
http://allegro.pl/regenerator-wisko-bmw ... 14660.html
ja kupiłem ten olej, zalałem, i wszystko działa, wisko włącza się w upalnym korku, czuć wzrost obrotów na biegu jałowym :hurra:
PostNapisane: 9 lipca 2011, 19:06
Moje BMW: 320
Witam....Mam pytanie mam e36 2.0i 92 rok i czy kupujac visco używane musze kupic z tego samego modelu czy moze byc od innego tylko tez niewiem czy bedzie pasowała śruba od pompy.......
