Teraz jest 27 października 2026, 23:38
 Tytuł: E46 Brak wspomagania kierownicy
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:00
Kod silnika: M52B25
Witam, Mam problem jak w tytule, wczoraj podczas jazdy wysiadło mi wspomaganie kierownicy (bmw e46 323ci), podczas postoju przy uruchomionym silniku praktycznie kołami nie idzie skręcac, dopiero jak wcisne gaz na 3,4 tys. obr. to zaczyna ledwo działac, olej jest napewno i wycieków też żadnych nie ma, teraz nie wiem czy to pompa czy przekładnia, może miał ktoś podobny problem?
 Tytuł: Re: E46 Brak wspomagania kierownicy
PostNapisane: 28 marca 2011, 13:36
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Pompa, tak na 99% Im dłużej tak jeździsz tym bardziej prawdopodobne, że w obieg dostaną się opiłki i będzie problem z przekładnią.
PostNapisane: 28 marca 2011, 14:00
Kod silnika: M52B25
Właśnie też bym stawiał na pompę bo jeśli przekładnia to chyba wtedy byłyby wycieki raczej
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:11
Kod silnika: M52B25
Auto dzisiaj stało cały dzień, przychodzę wieczorem odpalam i wspomaganie chodzi bez zarzutu, teraz to już nie wiem o co chodzi, dlaczego tak się stało???
PostNapisane: 28 marca 2011, 23:16
tez tak kiedys miałem w e 39 535i na zimnym działała a po jezdzie było coraz gorzej. Konczy Ci sie pompa. Trzeba ja wymienic. Mi padła przy 240000.
PostNapisane: 30 marca 2011, 20:15
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
pompa pracuje jak olej jest zimny i gest, jak sie rozgrzeje juz go dobrze nie tłoczy. czesta przypadłość.
teraz wylko problem czy masz pompe z okrągłym czy płaskim tyłem.
polecam używke ze sprawdzonego źródła.
te z płaskim tyłem koszt ok 150-200zł
te z okrągłym nowa ok 400 używka 400-450
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
