Teraz jest 22 września 2026, 11:56
 Tytuł: E36 niezidentyfikowane pukanie w bagazniku
PostNapisane: 28 marca 2011, 11:58
Moje BMW: e36 1992r
Kod silnika: M40B18
panowie pytanie z innej beczki.mianowicie cos mi puka w bagazniku.tylne zawieszenie napewno nie bo wszystko gra.ja obstawiam na pojemnik gdzie znajduje sie klucz od kol.po prawej stronie w bagazniku.ale przymocowalem go i nadal to samo;/ moze mial ktos tez taki przypadek w swoim bmw ?prosze o pomoc bo juz mnie szlak trafia przez to pukanie a nawet do konca nie wiem co to jest
 Tytuł: Re: E36 niezidentyfikowane pukanie w bagazniku
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:09
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
puka tylko na wybojach? zawieszenie moze byc ok ale i tak radze sprawdzic poduszke amorka tylnego i jej mocowanie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:18
Moje BMW: e46 330dTA
jakie masz nadwozie? u mnie qp też pukało... i to była tylna półka (coś gdzieś się poluzowało i na dołach wydawało taki pusty dźwięk)
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:29
Moje BMW: Poturbowane
może to być oberwany filtr węglowy. jest w nadkolu. przerdzewiało mocowanie i dlatego.
PostNapisane: 28 marca 2011, 17:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A w jakich momentach ci puka?? Na wybojach?? przy dodawaniu gazu?? najlepiej przewieź kogoś w bagażniku to ci powie co puka :) :P
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 marca 2011, 17:26
A może cały czas kogoś wozi i ten puka że chce wyjść :rotfl:
A tak na poważnie to może być coś z mocowaniami amorka lub w przedziale z kołem zapasowym... u mnie gaśnica sobie waliła o budę :kwasny:
PostNapisane: 28 marca 2011, 17:48
Moje BMW: E36 320i
Nie wnikam :) :) hehe mnie spotkała przykra sprawa i okazało się że przyczyną pukania był dyferek... ;(
viewtopic.php?f=6&t=71199&hilit=timi+91+brzydkie&start=80
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:00
najprędzej stawiam na amora
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:09
Moje BMW: E36 320i
A może ta półeczka na tylniej klapie na narzędzia?? Hm?>? Sprawdź może się poluzowało cosik i stuka :)
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:36
Moje BMW: e36 1992r
Kod silnika: M40B18
puka mi tylko na wybojach...ten dzwiek dochodzi na moje oko z bagaznika po prawej stronie tam gdzie jest ten schowek na klucz itd...na przegladzie mechanik mowil ze tylne zawieszenie jest ok a bylem tydzien temu
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:45
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
kolego wsadz kogos do bagaznika i niech słucha albo wyciagnij zwłoki z niego :D
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:34
Moje BMW: E36 328i
Na początek wyjmij wszystkie wykładziny z bagażnika i obbadaj mocowania amorków może się poluzowały śruby albo już po prostu mocowanie do wymiany.
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Zobacz czy tłumik jest dobrze przymocowany. U mnie też pukało, myślałem, że poduszka, a wyszło, że był poluzowany tłumik i obijał hałasując.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 marca 2011, 22:14
Moje BMW: e36 1992r
Kod silnika: M40B18
tojednak puka amortyzator;/ pewnie gumki sie wypukały już
PostNapisane: 30 marca 2011, 17:29
Moje BMW: E36 320i
A widzisz:) hehe
PostNapisane: 30 marca 2011, 17:46
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
mi tez pukało i się okazało ze przerdzewniała ta blacha od amora i pukało w głośnik xd
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 30 marca 2011, 18:42
Przerabiałem to parę dni temu , głuchy dźwięk na wybojach dochodził z prawej strony z bagażnika , a okazało się że to odboje tzn ich zupełny brak :D na przeglądzie wyszło też że zawieszenie super.... zastanawiam się za co płacimy... co rok..
PostNapisane: 30 marca 2011, 18:46
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
górne mocowanie amortyzatorów też mogą walić
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 10:50
Moje BMW: e46 330dA
mam podobny problem ale to tylko przy wyraznym dodawniu gazu przy bardzo lagodnym tego nie czuc ale wystarczy ze normalnie nacisne i puf ... dodam ze mam e46 330d automat wiecie co to moze byc a moze to normalne bo od nie dawna mam te auto
