Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:13
 Tytuł: [E46] przewietrzanie w menu komputera pokładowego
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:09
Moje BMW: E46 330D
mam pytanie odnośnie opcji przewietrzania w menu komputera pokładowego,mam E46 330D z 2002r z dużą navi i mk3. W moim menu jest tylko
-komputer pokładowy
-nawigacja
-ustawienia
-wyłączenie monitora
i chodzi mi o to czy ktoś w e46 ma jeszcze coś oprócz tego np. przewietrzanie,kod? co trzeba zrobić zeby pojawiły się te opcje? Mam czarne auto i przewietrzanie by sie przydało :)
 Tytuł: Re: BMW E46 przewietrzanie w menu komputera pokładowego
PostNapisane: 28 marca 2011, 18:13
Kod silnika: M54b25
Musisz wyłączyć silnik, a kluczyk na pierwszej pozycji (jeszcze nie zapłon, samo radio). Pojawi się code, a przewietrzanie, to o ile dobrze pamiętam trzeba nadusić ikone zegarka/timerka albo jakoś tak. Tam będzie poprostu on/off lub czasowe programowanie.
Tak już tylko od siebie dodam, że funkcja w zasadzie g***o daje z wyjątkiem rozładowywania aku.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:15
Moje BMW: E46 330D
Niestety u mnie to nie dziala,te funkcje żeby działały powinne być chyba widoczne w menu monitora a u mnie tego nie ma. Miałem te funkcje przez chwile po tym jak mi koleś zainstalował polski soft do navi ale po chwili zniknęły.
Czyżby miało to coś wspólnego z softem w navi?
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:21
Garaż: www.sjnet.pl
z tego co ja się orientuje to albo się ma jakąś funkcję moduł odpowiedzialny za nią co wiąże się z wyświetlaniem na monitorze albo takiej funkcji się nie ma :)
tak samo nie masz TV bo nie masz tunera tv
podepnij tuner to i funkcja tv pojawi się na monitorku
ps.
czy ktoś pamięta jak się wchodzi do tych głębokich ukrytych funkcji nawi ?
chodzi mi o to gdzie się ustawia np. poogłaszanie radia wraz ze wzrostem prędkości
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:55
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
ps.
przytrzymaj z 10s przycisk menu ;)
artekdzg
