Teraz jest 17 maja 2026, 00:49
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 110  Następna strona
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d M-pak / termostat?? problem str7
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:01
serfer napisał(a):
a po 20km też jest 76 stopni ?
na 99% tak, bo kiedyś sprawdzałem, ale jeszcze się upewnie. Generalnie nie robie dłuższych tras niż 10km, w poniedziałek jadę 120km, więc wyjeżdżając włączę test 7.0 i będę patrzył, na pewno napiszę.
PostNapisane: 25 marca 2011, 07:38
Moje BMW: E46 330xd
Dzisiaj jadąc do pracy (około 13km) pierwszy raz włączyłem te testy ;) Na początku mi nie wychodziło, ale w końcu się udało. Włączyłem test 7.0. Na początku szybko urosła temperatura do 76 stopni, ale poźniej zatrzymała się między 79-81. Czyli mam podobnie jak Ty. Mam się zaczą przejmowac?
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
PostNapisane: 25 marca 2011, 08:57
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Te silniki podobniesz maja tak z temp wody. Słyszałem opinie,ze maja bardzo wydajny układ chłodzenia i miedzy innnymi dlatego tak dlugo zima sie nagrzewaja.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 25 marca 2011, 10:37
Termostat na 99% jest uwalony.
Kumpel ostatnio miał tak samo jak Ty, teraz po wymianie termostatu 90 stopni.
U mnie jest 84-86 - ciut za mało, ale olewam to :)
PostNapisane: 25 marca 2011, 11:48
Derive nie wiem czy specjalnie się przejmować... raczej przyjrzeć się i ogarnąć temat przy okazji :)
W poniedziałek wszystko się wyjaśni, bo zobaczę jak się (nie) nagrzewa w trasie.
który termostat wymieniał? Główny czy EGR?
PostNapisane: 25 marca 2011, 12:27
byłe
na 99% padł Ci termostat EGR...
PostNapisane: 25 marca 2011, 16:13
Praktycznie nie ma możliwości żeby w 5-6 letnim samochodzie termostaty działały w pełni sprawnie. Takie rzeczy się zużywają tak jak filtry, olej itp.
Wymieniać.
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:13
Vis masz rację, dokładnie tak jest, pewne rzeczy się po prostu zużywają i trzeba je wymienić...zresztą podobnie jak dwumasy i wtryski... jak auto ma np 400tysi przelotu, to nie dziwne, że te rzeczy też padają...
co do mojego auta, to dziś na trasie średnia temp wody była 75 stopni, max 78...więc jutro termostat będzie sprawdzony i na 99% wymieniony przy okazji wymiany filtrów:)
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:25
witam!
zgodnie z wcześniejszymi podejrzeniami winnym niedogrzania okazał się termostat egr, mój mechanik zamówił owy termostat, ale się okazało, że nie pasuje, bo był do wersji przedliftowej :wstyd: więc temat termostatu zostaje odłożony do przyszłego miesiąca, ale...
wleciały w końcu dobre wiosenne mody :cwaniak: mianowicie:
założyłem letni felunek, zmieniłem jedną oponę, bo miałem 2 różne na przodzie + wyważanie,
w końcu po zimie wymienione świece żarowe, wcześniej nie było czasu, przy okazji wymiany świec, przy ściągnietym kolektorze wyszło na jaw, że lekko pocił się jeden wtryskiwacz przy krućcu i lał ropą na silnik - naprawione:)
do tego zmienione przednie sprężyny w zawieszeniu na obniżające TA-Technix 40mm, ale tyle nie siadło, może się ułoży i siądzie troszkę więcej. Oczywiście jak nowe sprężyny, to i od razu zrobiona geometria
wymienione filtry powietrza, paliwa i kabinowy:)
auto wygląda naprawdę dobrze, niestety nie mam żadnych zdjęć, myślę, że w sobotę coś wrzucę, bo w piątek spot.
Pozdro :piwo: :cwaniak:
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d M-pakiet czarnula, newsy str 8
PostNapisane: 31 marca 2011, 09:22
:hurra:
Ile można było czekać no nowe mody. Jutro ustawka na zdjęcia ładna się szykuje :ok:
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 31 marca 2011, 11:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Polonez ale dlaczego jedna opona ? Krzychu karetem teraz :rotfl: i naped na jedno kolo czy jak ;)
A tak powaznie to spoko powiedz mi czy miales jakies objawy tego ze lecialo Ci spod wtrysku jakis zanik mocy cos?
PostNapisane: 31 marca 2011, 11:31
no to tylko czekać na porządne fotki :)
Świetnie że na wiosnę zająłeś się także mechanicznymi minusami eksploatacji
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 31 marca 2011, 12:03
Mani, objawów żadnych nie było, widocznie ktoś coś kiedyś musiał robić i najprawdopodobniej nie dokręcili tego krućca i jakiś nadmiar ropy czy coś musiał lecieć i żygało na silnik tam gdzie jest ta rynienka z wtryskami.
Co do spadku mocy, to odczułem wyraźną różnicę po zmianie na 18", ale jakoś się przyzwyczaję, poza tym niestety na naszych drogach na takich felach za szybko i tak nie można...
Przemo78 myślę, że foty wlecą w weekend, no chyba, że uda się coś dzisiaj ustrzelić. Cały czas też nie jest mi dane wziąć się za korektę lakieru, bo albo pada, a teraz nie mam miejscówki do pracy, bo wujas robi remont i nie mam gdzie węża podłączyć;/ ale w ramach pocieszenia jadę dziś na bezdotyk ze swoim szamponem i wiaderkiem:)
A co do mechanicznych rzeczy no to cóż... co mi po pięknie odpicowanym aucie, które będzie stało na lawecie :rotfl: Miłego dnia! :cwaniak:
PostNapisane: 31 marca 2011, 13:06
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Co ty gadasz na 18` dobrze sie jezdzi za tydzien sie przyzwyczaisz ;)
A to moze wezyk przelewowy miales pekniety ? One czesto parcieja i pekaja.
A co do myjki to tylko bezdotyk i wlasna vileda albo do Darka na AK na komplet malenstwo oddaje :)
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d M-pakiet/FOTO setup Lato 2011 str 8!
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 19:53
Wczoraj, przy okazji spota poprosiłem kolegę, żeby strzelił kilka fotek mojej Czarnuli:) Taki oto efekt finalny na lato 2011 :) Dziś pomierzyłem auto, przód i tył są na tej samej wysokości 64cm, wcześniej na zimówkach przód był 65 a tył 63, więc ładnie przód usiadł. Mógłby się jeszcze obniżyć o 1cm, ale już teraz po ptokach;/ Cały czas do zrobienia korekta lakieru, bo z bliska jest, że tak powiem niefajny;/ ale to nic, miłego oglądania fot i czekam na komenty, ewentualnie jak ktoś (może E0 Hubson) chciałby zrobić VT moich felg na antracyt i czarny, to byłoby miło. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 20:15
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Pięknie :hurra:
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 20:18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Fajna miejscówa! Szkoda że musiałem się już odłączyć jak wyjeżdżaliśmy z parkingu :(
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 20:28
no miejscówka bardzo fajna, właśnie się zastanawiałem, gdzie Cię wcięło, a tu taka historia ;]
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 21:25
Garaż: www.sjnet.pl
fajnie
jest na prawdę fajnie :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 22:00
Antrazit bedzie super pasował :super:
spociki widać zacna ekipa sie zjawia :hyhy:
P.S. Polonez PW
