Teraz jest 14 sierpnia 2026, 07:06
 Tytuł: [E36] Przy dokręcaniu śrub kół kręci się kierownica
PostNapisane: 29 marca 2011, 12:07
Moje BMW: e36 316i
To mój pierwszy post, więc chciałbym wszystkich Was serdecznie powitać :zdrowko:
Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem żadnej odpowiedzi pasującej w mojej sytuacji...
Mam taki problem, gdy jadę prosto, jest uczucie jakby samochód miał własny tor jazdy czyli sam skręca, najczęściej w lewo. Najbardziej odczuwalne jest to przy wyprzedzaniu, gdy już jestem na lewym pasie i zrównuję się z wyprzedzanym samochodem. Otóż, czytając artykuły znalazłem kilka odpowiedzi, które wziąłem pod uwagę. Wymienione tylne amortyzatory (bo przy skręcaniu samochód też się dziwnie zachowywał, ale to po wymianie amortyzatorów ustąpiło), maglownica w porządku, przód amortyzatory w bdb stanie, sprężyny przód i tył też. Jedynie co mi zostało to tuleje wahaczy na lewym amortyzatorze przednim, jak ruszam amortyzatorem to tuleja lekko się rusza ale nie jestem pewien na 100% czy to jest to. Ostatnio zauważyłem, że przy dokręcaniu kół przednich, one skręcają i cała kierownica się kręci :orany: Łączniki stabilizatorów wydają się ok, to samo końcówki drążków, sworznie wahaczy też. Co to może być? Drążek kolumny? Najdziwniejsze jest to, że wszystko wydaje się być w jakim najlepszym porządku, wszystko twardo siedzi, żadnych luzów. Dodam jeszcze, że zbieżność była ustawiana, geometria także. Co to może być, pomóżcie koledzy :rozpacz:
 Tytuł: Re: [E36] Przy dokręcaniu śrub kół kręci się kierownica
PostNapisane: 29 marca 2011, 12:12
dalej piszesz
nie do końca rozumiem Twój problem
co w tym dziwnego ?? chyba że nie rozumiem o co Ci chodzi..
PostNapisane: 29 marca 2011, 12:16
Moje BMW: e36 316i
dalej piszesz
Wszystko twardo siedzi, oprócz tej tulei, rzecz jasna. Gdy dokręcam ŚRUBY kół przednich, np przy wymianie kół, to kierownica skręca, wiem że tak nie powinno być bo to nie mój pierwszy samochód i nigdy tak wcześniej nie miałem.
PostNapisane: 29 marca 2011, 14:18
jak złapiesz za koło, i je przekręcisz w lewo lub prawo to kierownica też skręci.. to raczej logiczne...
PostNapisane: 29 marca 2011, 15:37
Ale to chyba chodzi o sytuacje podczas dokręcania śrub... i to jest dziwne :)
Wymień tuleje - mają ogromny wpływ na prowadzenie auta.
PostNapisane: 29 marca 2011, 17:23
Moje BMW: e36 316i
Rybik, właśnie o to chodzi. Wymienię te tuleje i dam znać co i jak, wielkie dzięki za zrozumienie :)
PostNapisane: 29 marca 2011, 17:24
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Weź auto na szarpaki i sprawdź na 100% zawieche, bo inaczej to nic sie nie dowiesz, a w ciemno to nie ma co strzelać.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
sam sprawdzalem teraz u siebie z ciekawosci c :] jak dokrecasz kolo to ostatni dokret jest mocny i szarpniesz kolem minimalnie co przeklada sie na ruch kierownicy
bo bmw jest baaardzo czule :hyhy:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:42
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
dokrecaj sruby do konca juz na opuszczonym podnosniku :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
a jak ty to widzisz dokrecajac kola ze sie kiera kreci???????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:34
Moje BMW: e46 330dTA
zawieszenie łatwo sprawdzić... wejdź pod auto i poszarp za drążki kierownicze, łączniki stabilizatorów, stabilizator (poduszki do wymiany?) i wahacz(sworznie?) jeżeli gdzieś masz luzy to to jest do wymiany ;)
PostNapisane: 30 marca 2011, 11:03
no fakt, podczas dokręcania śrub nie powinna się kiera ruszać :]
proste.. lusterko ustawiasz odpowiednio i widzisz, albo jak skaczesz po kluczu żeby mocniej dokręcić to też będzie widać.
Generalnie Daniel_BMW, masz średnio mądry tok rozumowania:
Wszystko jest ok w zawiasie, ale jedna tuleja ma luz i pytasz co sprawdzić :zdziwko: odpowiedź chyba nasuwa się sama, i nie widzę potrzeby zakładania tematu :wstyd:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:45
Moje BMW: e36 316i
Witam wszystkich, po wymianie tulei problem ściągania na boki ustąpił, ale musiałem wymienić obydwie, ponieważ prawa również nie była najwyższej jakości, a więc... POMOGŁO :ok:
Kolego DanyU, nie będę dyskutował o toku rozumowania z kimś, kto "skacze" po kluczu dokręcając koła w samochodzie ;) Jest prostszy sposób, otóż poprosić kolegę, brata o dokręcanie szpilek, a ty w tym momencie zerkasz na kierownicę. Proste?
Temat uważam za zamknięty
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:56
ja nie skaczę, wyraźnie napisałem
I to miało być w tonie żartobliwym, czyli takim, za jaki uważam ten temat. Dlaczego ?? otóż:
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.. po co była cała ta szopka ze skakaniem po kluczach i kręcącą się kierownicą :rotfl:
:ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 21:08
Moje BMW: e36 316i
Założyłem ten temat, aby inni użytkownicy "trójek", którzy mieli podobne problemy do moich podpowiedzieli mi, co może być przyczyną kłopotów, bo to, że tuleja do wymiany wcale nie znaczy, że problem się rozwiąże. Od tego jest forum. Jestem tu od niedawna, więc nie wypada mi dalej drążyć tematu ze "starym wyjadaczem" ;)
Podtrzymując, temat do zamknięcia, Pozdrawiam :)
