Teraz jest 27 października 2026, 23:39
 Tytuł: E46 330d słabo przyśpiesza
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:23
Moje BMW: Klekot coupe
Witam wszystkich.
Mam mały(albo i nie) problem z moim 330d 204 km. Postaram się jak najdokładniej to opisać:
Zaczynamy od 1 bieg już wrzucony, jedziemy koło 10km/h, wtedy wciskam gaz szybko w podłoge auto powinno zacząć szybko przyśpieszać, efektu jednak nie ma. Dobra zakładam że to tylko moje odczucie wrzucam przy 30 2 bieg, i znowu szybko pedał w podłoge, auto powinno od 1800 obr juz dostać ostrego kopa, a tu nic, i tak na każdym biegu. Przy powolnym wciskaniu gazu(z maksymalnego wychylenia do podłogi około 2 sek) auto idze dobrze, czuć przyspieszenie no i od 1800 obr naprawde się ekstra zbiera.
Dobre przyśpieszenie jest zauważalne tylko przy powolnym wciskaniu gazu( i to nie zawsze).
Wydaje mi się że to nie sprzęgło bo ładnie łapie.
Ktoś może się z tym spotkał?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
 Tytuł: Re: E46 330d słabo przyśpiesza
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:37
Podlacz pod kompa i napisz co wyszlo. Przejedz sie z kompem. Czy silnik rowno chodzi, nie faluje? Moze cos z przeplywka.
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:43
Silnik pracuje równie, falowania także nie ma.
Nadmienię jeszcze że auto ma 90 000 km przebiegu...
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:45
Z takim stylem jazdy przyszykuj się na wymianę koła dwu masowego.
Jak kolega napisał wyżej - przepływomierz lub zawór EGR.
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:54
To nie jest mój styl jazdy.
Ja raczej jeżdżę spokojne. Tyle tylko że ostatni zauważyłem że przy szybkim wciskaniu gazu auto sie nie zbiera. Natomiast jak wciskam powoli to przyspiesza solidnie. Mam wrazenie że jak szybko wcisne gaz to silnik cały czas daje taką samą moc, niezależnie czy nad czy pod 1800obr.
Uważam też że jeśli coś jest uszkodzone to warto wiedzieć co, dlatego też pisze ten post.
PostNapisane: 29 marca 2011, 22:06
Bez kompa nikt Ci nic nie wywrozy. Odlacz przeplywke i zobacz czy sie poprawi.
PostNapisane: 30 marca 2011, 09:14
Moje BMW: F10 550i
oczywiście że to ten problem:
viewtopic.php?f=25&t=18764
elektrozaworki będą zabrudzone i czujnik ciśnienia doładowania za kolektorem ssacym...
te dwa elektrozaworki kupisz za 100zł sztuke org. a czujnik 120zł... o ile czujnik ciśnienia doładowania można wyczyścić to elektrozaworki czasem trzeba kupić nowe bo czyszczenie niepomaga przez zabrudzenie sie tych membran w środku...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
