Teraz jest 29 października 2026, 13:54
 Tytuł: [E34] Ślizgające się sprzęgło?
PostNapisane: 30 marca 2011, 10:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m51d25 Red&box
E34 Tds+chip 170ps
Otóż ostatnio miałem przygodę gdzie chcąc ruszyć dynamicznie zaczeło mi się ślizgać sprzęgło obroty rosły jak szalone a auto nie przyspeiszało jak powinno... po drugie gdy jade sobie na 4 biegu i wciskam gaz do deski to obroty rosną szybciej niż auto przyspiesza (przynajmniej porównując jak to się działo 2 tygodnie przed). zaznaczam że na zimówkach auto jeździło jak ta lala po zmianie kół na 255 dzieje się właśnie tak, aczkolwiek jak ruszę pewnie i zdecydowanie to zostawia 2 ślady i jedzie dobrze. Sprzęgło ma przelatane nie więcej jak 20 tys. pod skrzynią się nie poci więc wysprzęglik raczej nie przepuszcza płynu.
I teraz pytanie czy w układzie napędowym może się ślizgać coś innego niż sprzęgło? (głupie pytanie ale wole się upewnić)
Czy może seryjne sprzęgło nie jest w stanie ogarnąć tak szerokich opon zwłaszcza gdy po drugiej stronie ciąży nad nim chip a jak wiadomo sprzęgło do tds nie zostało zmodernizowane od 115 TD (jest identyczne) i ratuje mnei tylko spiekowe sprzęgło od Radzikowskiego lub wymiana na nowe i wymieniać je co 20 tys
 Tytuł: Re: [E34] Ślizgające się sprzęgło?
PostNapisane: 30 marca 2011, 10:22
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Prócz opon i sprzęgła nic nie ma prawa się ślizgać :)
Wymieniałeś kompletne sprzęgło?
PostNapisane: 30 marca 2011, 10:47
Moje BMW: e34
tak ;)
PostNapisane: 30 marca 2011, 10:52
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Seryjne sprzęgło faktycznie może nie dawać rady. Nie pozostaje nic innego jak lepsze sprzęgło lub węższe opony :(
PostNapisane: 30 marca 2011, 17:51
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
bez przesady 170 km to nie jest jakas mega moc ...seryjne sprzegło powinno sobie spokojnie dawac rade.moze kolego porostu masz małego pecha i po 20 tys zaczyna sie poprostu konczyc....moze jest troche nadpalona tarcza i problem gotowy.....powiedz jeszcze czy dzieje sie tak zarowno na ciepłym i zimnym silniku-chodzi mi o ewentualne rozgrzanie sprzegła i w nastepstwie tego problemy z uslizgiem....pozdr.
PostNapisane: 30 marca 2011, 18:06
Moje BMW: e34
Dla sprzegła które było produkowane do mocy 115 koni i seryjnego ogumienia być może było ok :]
Przy moich walcach +chipie nawet sprzęgło w dobrym stanie może sie uślizgiwać.... tak ja uważam.
a po co mi kupować nowe jak 20 tys i znowu out bo tylko nowe uciągną to.
PostNapisane: 30 marca 2011, 18:17
gdyby nie było tyle roboty ze sprzegłem mozna by sobie podmienic na szybko i po problemie.... :oczami: i wszystko wiadomo....moze ktos sie wypowie co ma podkreconego tdsa czy takze boryka sie z takim problemem.....ciekawe jaki koszt bedzie kompletu ze spiekiem?
PostNapisane: 31 marca 2011, 01:14
Moje BMW: Poturbowane
sprzęgło wytrzymuje tyle o od 325i e36 a nawet ponad to. do 250KM daje radę. albo kolega gupił bubla albo nie umie jeździć i już je spalił.
