Teraz jest 29 czerwca 2026, 16:36
 Tytuł: [E46] [FOTO] N42B20 - prośba o rozpoznanie elementu [FOTO]
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:23
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam Panowie, szybkie pytanko, czy ktoś mógłby mi powiedzieć od czego jest ten przewód/rurka znajdująca się na zdjęciu w czerwonej ramce? Widać, że jest mocno zabrudzona smarem lub olejem. Ciężko wyczuć czym to dokładnie jest ulepione, niemniej jest wyraźnie brudna z zewnątrz. Co to może być?
Pozdrawiam.
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
Ostatnio edytowano 24 marca 2011, 19:23 przez rufjan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] N42B20 - prośba o rozpoznanie elementu
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:40
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Rurka od wspomagania badz od chlodnicy oleju :)
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:23
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Aha,ja przypuszczałem, że to coś z separatorem oleju. Jesteś pewny tego co piszesz? Może ktoś inny by się jeszcze wypowiedział? :)
 Tytuł: Re: [E46] [FOTO] N42B20 - prośba o rozpoznanie elementu [FOTO]
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:50
może to Ci pomoże: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... oil_pipes/
u mnie też był przewód zapocony gdzieś w tych okolicach i do wymiany była chłodnica oleju wspomagania
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:02
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Eszzzzz.... czy to znaczy, że coś jest nie tak ze wspomaganiem? Czy może olać skoro nie zauważyłem żadnych problemów przy eksploatacji?
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:10
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Panowie, jeszcze jedna sprawa, zauważyłem u siebie wyciek oleju, tak jak na zdjęciu. Według mnie to uszczelka pod pokrywą zaworów puszcza. Niedawno miałem tam wykonywane pewne prace, mechanik mówi, że trzeba wymienić odmę, bo po prostu robi się ciśnienie i wywala najsłabszym punktem. Co o tym myślicie?
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:21
Wymien uszczelke pod deklem zaworow i z glowy, a odma to odpowietrzenie miski olejowej czy glowicy juz nie pamietam dokladnie ale jezeli wytworzy sie tam cisnienie to tylko odpowietrzenie, od niej nie wywali ci oleju :)
PostNapisane: 27 marca 2011, 11:12
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Prosiłbym także o wypowiedź innych osób, jeżeli to możliwe :). Chciałbym porównać w ten sposób różne stanowiska.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 marca 2011, 12:12
Kod silnika: M52TU
Według mnie, wymiana uszczelki powinna rozwiązać problem.
Odma to odpowietrzanie skrzyni korbowej. ;)
PostNapisane: 28 marca 2011, 07:46
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Hmm, Norbert, jakoś mam takie dziwne przeświadczenie, że on może mówił o separatorze oleju, a nie o odmie... już sam nie wiem. Może separator brzmi logiczniej? :wstyd:
PostNapisane: 28 marca 2011, 08:10
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Nie chce się wymądrzać ale o ile mi wiadomo to Odma jest mocno potoczną nazwa właśnie separatora oleju... ( przynajmniej tutaj na forum i u wielu "fachmenów" się też z tym określeniem spotkałem :) )
A w rzeczywistosci sam separator to jeden z elementów układu odmy ( odpowietrzenie skrzyni korbowej ) o ile dobrze kojarze...
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:46
Kod silnika: M52TU
A tak w ogóle, wykonywali jakieś prace tzn co ? Jeśli można wiedzieć.
Też mi się tak wydaje.
PostNapisane: 30 marca 2011, 11:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
moim zdaniem uszczelki się nie czepiaj, wyciek oleju prawdopodobnie spowodowany był zbyt wysokim zstanem oleju w misce, czyli po za maks. Przeczyść szmatką uszczelkę sprawdz stan oleju na bagnecie, najlepiej aby było po srodku między min a maks. Pojeżdzij autem i dopiero sprawdż czy nie ma wycieków, czy coś nie kapie osłonne termiczną
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 31 marca 2011, 10:52
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Możesz Kolego śmiało wymienić/przeczyścić filtr odmy i przewody odmy i wycieki powinny zniknąć o ile silnik nie ma za dużych przedmuchów. Wymiana uszczelek w takiej sytuacji, gdy w skrzyni korbowej jest nadciśnienie daje efekt tylko na krótki czas, bo nie usuwa przyczyny jaką jest nadciśnienie w przestrzeni z olejem.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 09:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam Panowie, odebrałem dzisiaj samochód od mechanika, wymieniony został separator oleju. Pojeżdżę i zobaczę czy już nie cieknie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:25
Kod silnika: N42B20
[quote="rufjan"]Panowie, jeszcze jedna sprawa, zauważyłem u siebie wyciek oleju, tak jak na zdjęciu. Według mnie to uszczelka pod pokrywą zaworów puszcza. Niedawno miałem tam wykonywane pewne prace, mechanik mówi, że trzeba wymienić odmę, bo po prostu robi się ciśnienie i wywala najsłabszym punktem. Co o tym myślicie?
Kolego!
Miałem identycznie! Olej mi uciekał przez czujnik który jest pomiędzy cewkami a wlewem oleju.
Wylatywał też przez korek oleju. To nie żadna uszczelka!!!
To wina odmy.
Jak ją wymieniłem, wszystko wróciło do normy, olej nie ucieka i jest gitara.
Tylko bardzo bardzo ważna sprawa. Wymieniając odmę zorientuj się w jakim stanie są węże olejowe.
W szczególności ten który idzie nad kolektorem dolotowym(pod plastikową pokrywą), a odpowiedzialny jest za odpowietrzanie.
U mnie był przegnity i to on pewnie takiego psikusa mi narobił.
I bardzo prawdo, że nie trzeba było wymieniać owy separator oleju.
Starą odmę zabrałem do pracy (fabryka gdzie produkowane są części do silników samolotowych), wyprałem ją w myjce wysoko ciśnieniowej, później w ultradźwiękowej i mam teraz nawet zapasowy element ;-)
Wymień odmę i węże !!!
Marcin
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:29
Kod silnika: N42B20
O kruca, nie dojechałem do końca wontku, a tu się okazało że już po naprawie.
Teraz na pewno będziesz miał bez wycieków.
Marcin
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 19:55
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Hehe, no dzisiaj śmignąłem parę razy z prędkością bardzo mandatową po S8 w Warszawie i smrodku brak. Patrzyłem, że na silniku są plamy oleju, ale to możliwe, że jeszcze po tamtych wyciekach. Zobaczymy...
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 20:04
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
rufjan zdejmij obudowę filtra powietrza i obudowę cewek na silniku i poprostu zobacz. Ja u siebie też miałem taki wyciek jak na tym 2 zdjęciu i sam nie wiem skąd, wytarłem i jest git, obadaj pompę podciśnienia czy nie poci się na górze wąż u mnie tak jest i może po tej pompie spływa.
PostNapisane: 20 października 2011, 20:52
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
rufjan jak sytuacja po wymianie separatora oleju? Jednak to było to?
Moje E46 318i Touring
