Teraz jest 26 października 2026, 05:11
 Tytuł: [E34] 520 brak mocy
PostNapisane: 29 maja 2007, 16:08
Witam nie dawno kupilem BMW 520 jest ona na gazie po kupnie powymienialem oleje swiece przewody wysokiego napiecia wymienili mi rozrzad nawet wraz z rolkami sprawdzili cisnienie mialo cos ponad 11 nie wiem czy dobrze czy za malo ale chodzi o to ze auto nie ma wogole mocy ani nie zapiszcza opony i nie poleci wiecej niz 80 do 90 a obroty przy tym sa tak 3000 do 3500 tys PROSZE O POMOC
Ostatnio edytowano 29 maja 2007, 19:08 przez cichy24, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] 520 brak mocy
PostNapisane: 30 maja 2007, 16:54
Moje BMW: e34, e36
Byc może na kostce nie ma odpowiednio wysokiego napięcia. U mnie w instalacji EpiGaz zamieniono miejscami dwa wtyki. I działa bez zarzutu.
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 30 maja 2007, 18:00
Czyżby oznaki kończącego się wałka rozrządu?
PostNapisane: 30 maja 2007, 23:30
Przyczyn z powodu braku mocy może być bardzo wiele np. zapchany filtr powietrza, zapchany katalizator, uszkodzone cewki zapłonowe, uszkodzony bądź zabrudzony przepływomierz, walnięta sonda lambda i wiele innych. A co do gazu to jaką masz instalację ???
PostNapisane: 31 maja 2007, 17:36
instalacje mam firmy STAKO ja jesj nie zakladalem tylko kupilem auto juz z taka instalacja a filtry zostaly powymieniane
PostNapisane: 31 maja 2007, 17:51
Chodziło mi czy masz sekwencje czy instalacje II generacji ???
PostNapisane: 31 maja 2007, 20:12
z tego co sie dowiedzialem jest to instalacja 2 generacji
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:13
Czy na benzynie też brak mu mocy ??? Czy tylko na gazie ??? Jak tylko na gazie to normalka, te instalacje II generacji słyną z tego, że okropnie zamulają auto. Też kiedyś miałem instalację II generacji to później przerobiłem na sekwencyjny wtrysk gazu (IV generacja) i auto ma taką moc jak na benzynie, w ogóle inna jazda. Trochę kosztowna sprawa, ale uważam, że warto było.
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 15:48
tak prawde mowiac to na benzynie tez jest slaby a jak jade dlogo na benzynie to zaczyna go przytykac tak jak by brakowalo mu paliwa
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 18:21
Silnik pracuje równo? przed wymianą rozrządu było dobrze??
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 11:29
przed wymiana rozrzadu bylo tak samo dlatego tez zostal wymieniony bo padlo podejrzenie ze jest przestawiony a silnik pracuje pulsacyjnie
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:05
Kolego, po pierwsze sprawdź czujnik Hulla ( miałem podobny problem i wymiana czujnika wszystko rozwiązała) jeżeli to nie pomoże to musisz sprawdzić czy nie masz ugiętego wałka przepływomierza - jak miał wystrzał na LPG to 90 % że go wygięło. Jak nic nie wymyślisz to pisz na maila postaram się pomóc jak będę w stanie
POZDR
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:35
a co to jest ten czujnik HULLA i ile kosztuje
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 08:32
:zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 14:07
A od czego jest czujnik HULLA? :zdziwko:
:rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 14:29
a w 520 to nie jest normalne ?
:rotfl:
odkręć śrubke na parowniku o 1-1.5 obrotu ... ;]
a co do benzyny to raczej normalne ze ze zdławionym dolotem nie bedzie jechał ...
mozna by jeszcze zajrzeć do przepustnicy ?
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
