Teraz jest 25 października 2026, 01:12
 Tytuł: [eXX] swap silnika bmw 2,5 24v bez vanosa na 2,8 z vanosem
PostNapisane: 29 maja 2007, 21:51
Witam pytanie mianowicie mam problem z podlaczeniem silnika pod komputer silnik jest z bmw seri 7 97rok a ja mam silnik w aucie 2,5 91rok czy da rade podlaczyc jakos vanosa pod komputer ze starego silnika i czy sa jeszcze inne problemy z takim swapem
Ostatnio edytowano 29 maja 2007, 22:01 przez rafik1967, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2007, 12:57
Pojeździsz tym 2.8i na starym kompie, ale to nie będzie to samo :(
 Tytuł: bmw
PostNapisane: 30 maja 2007, 18:53
a masz moze wiedze na ten temat jak z moca bez dzialajacego vanosa
PostNapisane: 30 maja 2007, 19:39
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
:zdziwko: :zdziwko: Musisz zmienic instalacje i komputer, nie ma takiej opcji zeby to pojechalo na tym ECU.
PostNapisane: 30 maja 2007, 19:50
Przecież jak kupujesz silnik to z dwoma wiązkami. POZA silnik wychodzą dwie wtyczki: jedna do komputera, druga do skrzynki z bezpiecznikami.... czy jestem do tyłu w epokach?
PostNapisane: 30 maja 2007, 19:55
Kod silnika: Z19DTH
On w tym starym silniku ma osprzet boscha, w M52b28 jest Siemens. Tym samym rozni sie nawet osprzet silnika... O Vanosach to juz nie ma co wspominac, o innym sterowaniu czujnikami tez....
PostNapisane: 31 maja 2007, 20:55
Podlaczony jest na razie na starych czujnikach ze starego silnika i na starym kopie mam wiazke elektryczna do niego ale nie mam kompa poza tym silnik jest z modelu e-38 i tam sa dodatkowe czujniki na przyklad w kolektorach wydechowych sa dwie sady i za katalizatorem 2 a w e-36 328 tkiego rozwiaznia niema nie mam pojecia jak to obejsc i z tym mam problem i myslalem jak to zrobic bez wymiany na komp od tego modelu
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:03
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
na upartego da sie to podłączyć, ale silnik nie będzie kręcił tyle ile powinien :dobani:
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:18
Dzis pojawil sie inny problem nie moge zakrecic recznie walem a rozrusznik kreci jak szalony zapielismy piaty bieg i auto ma taki opor jak na jedynce co jest wiecie sa nowe pierscienie nowe panewki
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:19
I nie moge ustawic rozrzadu przez to dziadostwo
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:22
Kod silnika: Z19DTH
No bo juz pisalem wyzej, ze to nie bedzie dzialalo ale widze, ze sa madrzejsi :/
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:27
tak ale swiece sa wykrecone walki podniesione i i tak nie da sie zakrecic recznie a rozrusznikiem nie ma problemu
