Teraz jest 4 maja 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] Problem z szyba elektyczna w coupe - ratunku
PostNapisane: 30 marca 2011, 15:07
Moje BMW: E36 320i coupe
Witam. Mam taki problem, ze opuscilem szybe pasazera do konca w mojej e36 coupe i tak juz zostala.. Przy probie podniesienia silniczek pracuje, jakby chcial podniesc ale szyba wyglada jakby sie gdzies zablokowala. Podejrzewam, ze gdzies z przodu, moze na prowadnicy, ale nijak nie dam rady sie do tego dostac. Na sile nie da sie jej podniesc. Nasmarowalem wszystko co tylko sie dalo i jakby nastapila poprawa, zamiast sie nie ruszac szyba idzie 0,5cm w gore.. Ale to i tak za malo zeby cokolwiek zrobic. Poszukalem troche w necie i nie znalazlem ani jednego takiego przypadku.. Moze ma ktos pomysl co tam moglo sie zablokowac i jak do tego sie zabrac??
 Tytuł: Re: [E36] Problem z szyba elektyczna w coupe - ratunku
PostNapisane: 30 marca 2011, 16:47
Może wizyta w jakimś warsztacie zajmującym się szybami ? Oni za pewne mają sporo patentów :]
PostNapisane: 30 marca 2011, 17:07
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Albo na poczatek, rozbierz boczek i popatrz dobrze co nie gra. Tam nic skomplikowanego nie ma
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 31 marca 2011, 12:15
Ja nie z takich co to z byle gownem do warsztatu jedzie :P
Boczek juz dawno rozebrany, ale jak szyba na samym dole to nie ma tam dojscia by cokolwiek zrobic. Nawet na sile do gory nie idzie :(
PostNapisane: 31 marca 2011, 18:26
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Może spróbuj odbezpieczyć szybę na tych białych ślizgach i wtedy samą szybę ręcznie wyciągnij do góry i sprawdź czy sam silniczek będzie chodził.. Jeśli tak sprawdź prowadnice ewentualnie przesmaruj te misiowe uszczelki w prowadnicach bo one często lubią spory opór stawiać i wtedy załóż ponownie szybę... Bo chyba że ktoś ma inny pomysł i sposób..
